Модернизация Веги - МП-120 и МП-122
waso
7 часов назад, Andrey K сказал:
Для чего на ней используется К1401УД1?
Добрый день! Данный ОУ - счетверенный усилитель Нортона, замена на обычный ОУ типа ТЛ084 без переделки схемы невозможна. В родной схеме Веги два ОУ используются в предусилителе записи (здесь он сделан на более качественном ОУ), а оставшиеся два - в узле автопоиска по паузам. Изначально было принято решение ничего тут не менять особо, по двум причинам:
1) пока работает - не лезь! :)
2) у каждого, кто занялся переделкой деки, под рукой есть, как минимум, аппарат-донор, откуда этот ОУ можно выпаять. Да и стоит он копейки.
Как уже говорил раньше, схема автоматики изменениям не подвергалась и копирует исходную, разве что применены другие детали.
Поэтому ответы на вопросы по схеме ДО управляющих входов мультиплексора CD4052, отвечающего за маршрутизацию аудиосигнала, стоит искать в исходной схеме :)
Для переключения режима работы компандера был "вытащен" уровень сигнала 0\-12В , управлявший включением записи и переключавший головку посредством реле. Его надо было привести к уровням +\-15В, в прямой и обратной полярности. Можно было сделать и проще, применив в компандере маломощное реле, но это существенно дороже, чем К547КП1 и потребляло бы больше, чем весь остальной компандерный шумодав.
Примерно так же и в УВ - за переключение коррекции с версии 2019 отвечает мультиплексор. Позднее то же решение было использовано и в УЗ.
Подскажите пожалуйста, где можно взять схему на последнюю материнскую плату?
Я обычно раньше выкладывал пакетами в архиве, где были все файлы проекта, включая всякие интересные картинки. Над файлами схем и плат неспешно и потихоньку копался, внедрял новые идеи, вылизывал трассировку и схемотехнику..
Не вопрос, могу выложить и сейчас, но лучше бы видеть, что именно за плата. Если она уже на руках, выложите фото, поищу архив, который с ней сходится.
А то очередная идея свербит с улучшением УВ на К157УЛ1А - влепить ей на выход эмиттерный повторитель с генератором тока, т.к. нагрузочная способность и линейность ВК у неё хромает.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
В 25.11.2022 в 22:37, Andrey K сказал:
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, где приобретали платы? Вопрос не праздный )
Edited by Falconist
оверквотинг
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Такая схема у меня есть. Но как я понял она, не полная. С 1401уд1 разобрался, с Вашей помощью, думаю и с остальным разберусь. Кстати, вопрос про шумодавы. На плате их 4 штуки. На схеме один пунктиром показан. Возможны разные варианты подключения?
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
4 платы шумодава рассчитывались исходя из желания иметь полноценный сквозной канал, работающий не только при отключенном шумодаве, но и с включённым, т.е. слушать нормальное звучание, прошедшее компрессор+экспандер, а не зажатое компрессором, в том виде как оно пишется на ленту. Конечно, можно поработать с подмагничиванием и при отключенном шумодаве, но так всё же будет точнее. Если в результате воздействия известного земноводного или банальной лени дополнительные 2 платы делать не будете, то экспандерную плату можно обойти - при воспроизведении звук с ленты будет обработан тем же самым компандером, которым он обрабатывался при записи (важно не путать процесс записи с прослушиванием)
54 минуты назад, Andrey K сказал:
Нарисовать всю схему такой сложности в одном листе, конечно, возможно. Но это сколько же бутылок надо, чтобы в ней потом разобраться...:lol2:
С шумодавами пока все рано не понял, но думаю по мере монтажа разберусь. Планировал собирать все 4 платы, но не пойму пока как они работают. Получается они все 4 паралельно работают? Отдельный экспандер дублирует функцию экспандиро́вания в режиме воспроизведения основного шумодава? Ну а насчёт  схемы материнки придется без бутылки разбираться.:D
9 часов назад, Andrey K сказал:
Только при мониторинге записи с ленты в сквозном канале. При воспроизведении сигнал идёт через основной шумодав. В экспандере отсутствуют элементы, позволяющие получить из К157ХП3 компрессор ( её нельзя завести в обратную связь ОУ - сравните хождение сигнала с К-20 ) и он либо работает, либо пропускает сигнал через себя без обработки.
Именно так, поскольку основной шумодав при этом работает в режиме компрессора. Но не путайте режим записи и мониторинга с ленты с воспроизведением. Если карман В находится в режиме записи, то воспроизводимый с ленты сигнал идёт через вспомогательный шумодав, работающий либо экспандером, либо на проход ( в зависимости от того, включен шумодав или нет). Если карман В воспроизводит запись с ленты, то звук поступает на основной шумодав и обрабатывается уже им, а выход вспомогательного шумодава игнорится. Вернее, вы сможете услышать сигнал с него, если в режиме воспроизведения нажмёте кнопку (тумблер) "Монитор", но такой режим на практике особо не используется. Это можно было бы вовсе заблокировать, если R7 по скелетной схеме запитать не от +12В, а от верхнего по схеме вывода обмотки реле 1 (которое закорачивает ГЗ во всех режимах кроме записи), но что сделано то сделано... На скриншоте показал, к какой шине можно было подключить реле монитора. Вот только в плате автоматики ключом стоит КТ315, которому может и не понравиться нагрузка в виде двух реле, где раньше было одно.
Понятно, спасибо! Остался пока один вопрос: почему сигнал мониторинга берется с выхода компандера, а не с его входа. В принципе ведь в режиме мониторинга в идеале надо сравнивать входной сигнал, поступающий на запись и сигнал уже записанный на ленту. А по имеющейся схеме мы сравниваем сигнал с выхода компандера и с выхода экспандера. Причем компандер при записи работает в режиме компрессии. Или я не правильно понял?
50 минут назад, Andrey K сказал:
На выходе воспроизведения компандера при его работе в режиме записи будет копия входного сигнала без обработки. На выходе записи - компрессированный сигнал, поскольку К157ХП3 в режиме записи работает внутри петли ООС ОУ.
Тогда понятно, спасибо!
В 26.11.2022 в 16:22, avancier сказал:
Сам заказывал на jlcpcb. Осталось ещё 2 комплекты, могу поделиться.
Главный виновник плавания звука найден - R30P на плате ведущего двигателя. Плавающий контакт - плавающий звук.:D Придумали же эти дурацкие открытые подстроечники сп3-19.
Пока что потеребонькал его, контакт есть. Но надо искать нормальную качественную замену.
8 часов назад, O5-14 сказал:
Многооборотник 3296 ближайшего номинала поставьте. Лучшего и желать не надо.;) То же самое относительно всех остальных подстроечников платы. Схема "ядра" там вполне нормальная, проблема в реализации, я про качество элементной базы и непродуманность формирования опорных напряжений. Уход скорости при прогреве, например, связан с простейшей организацией стабилизации шины +6В - резистор+стабилитрон. Даже обычная ЕНка существенно улучшает ситуацию.
23 минуты назад, waso сказал:
3296
так у него пипка сверху, не подлезть настраивать будет. Вот такое чего бы найти, где с таким расположением.
Хотя больше страшно если датчики Холла поплыли. Какие именно современные модели подойдут, какая-то мутная история.
Edited by O5-14
26 минут назад, O5-14 сказал:
А изогнуть ноги и каплю суперклея?
- Семён Семёныч...." (с)
28 минут назад, O5-14 сказал:
Выпаивал как-то 4хножные из флоппи-дисководов. Как их вставить на место старых и нарастить длину ног - не спрашивайте :lol:
Резисторы по 4,7кОм идущие от них к ОУ, нужно увеличить в 10 раз.
5 часов назад, waso сказал:
изогнуть ноги
Изначально всегда ищу решения проблем без доработок/лайфхаков)
ок. пожалуй сначала узнаю в отделе заказов про изначальные квадратики)
7 часов назад, O5-14 сказал:
Тьфу вопрос:
2022-11-30_114355.png.8a33ace8ddb14501fb72d5f5bcc4ad66.png2022-11-30_114410.png.8795ed3f3088b8c93a926e5d3f57db29.png
Есть и однооборотные с нужным для вас расположением крутилки(но они мелкоскопические)
Edited by TLY
В 26.11.2022 в 09:51, Andrey K сказал:
Вадим, добрый вечер!
Начал собирать плату и обнаружил на ней в области ГСП  элемент, обозначенный  как лампа накаливания. На схеме ее нет. Можете пояснить что это за лампа и нужна ли она? Если нужна, то что за тип лампы? И по катушке L3 на выходе ГСП.  Зачем она? Вроде в контуре генератора не участвует, чисто на выходе стоит. Фильтры пробки стоят отдельно.
46 минут назад, Andrey K сказал:
На схеме ее нет.
Где-то в теме она здесь была. Смысл такой же, как в любом генераторе - стабилизация амплитуды. Лампочка берется из подсветки подкассетника, где её легко заменить на сверхяркий светодиод.
С лампочкой форма сигнала на эмиттерах VT1, VT2 получается чище, чем со стабилитроном - не плющит верхушки синуса.
Это точно такая же катушка, как в пробках, настраивается в резонанс с частотой ГСП, чтобы "очистить" синус последнего и увеличить амплитуду.
Вообще говоря, этот узел - емкостный "трансформатор", аналогичен тому, что используется для достижения нужного тока стирания. Если высокочастотного напряжения на конденсаторах С9-С11 достаточно для организации подмагничивания (а их ёмкость нужно подобрать для получения резонанса), то катушка и пара конденсаторов, в принципе, не особо и нужны. Маршрут напряжения подмагничивания до САДП можно выбрать оловянными перемычками - либо ВЧП берется с С16, либо с С9-С11.
ГСП ОУ.spl7
А идея по К157УЛ1 такая: слабенький у нее выходной каскад, очень, источник тока может выдать не более 1мА, да и защита зачем-то стоит, подрабатывает помаленьку...  Ну а что если нацепить ей на выход эмиттерный повторитель с источником тока помощнее? В таком случае ток нагрузки микросхемы станет порядка 15-20 микроампер с ВС546 транзисторами в буфере.
15 часов назад, Andrey K сказал:
скажется ли такая модернизация при непосредственном прослушивании?
Не могу сказать, в железе не проверялось. Для модернизации 120й Веги такое бы подошло, но там много других проблем, основная из которых - прохождение сигнала через К157ДА1, внутри которой стоит ОУ с ВК без тока покоя.
