Не во входном каскаде. Там он будет на уровне К157УЛ1Б по шумам. В остальных каскадах - вполне.
Добрый вечер! Собрал материнку и начал потихоньку подключать. ЛПМ и коммутатор работают. Сигнал проходит во всех режимах. ГСП при записи тоже запускается, но в этой связи возник вопрос. Ка́кая амплитуда должна быть на головке стирания? У меня сейчас максимум 8 вольт на 160 КГц по осциллографу. Вадим, скажите пожалуйста, это нормально? Мне кажется маловато.
Чем больше, тем лучше - для настройки есть все инструменты, ловите резонанс. Для этой цели последовательно с головкой и включены три конденсатора - их надо подобрать по наибольшему напряжению на головке. Если ГСП трансформаторный (это зависит от версии материнки), то еще проще - крутите подстроечник транса, меняя частоту, смотрите на амплитуду. Если частота ниже 130кГц - уменьшаете конденсаторы, стоящие в послед с головкой, процесс повторить до достижения :)
21 минуту назад, Олег Гордиенко сказал:
Я так понял можно менять 1644 и 4134 на МС33079
Неверно!
ОРА1644 менять нельзя. Если запаять на её место MC33079, получите "шиповник". Это не JFET-ОУ и токовых шумов у него как раз прилично. Получится заметно хуже, чем с К157УЛ1, раза в 2, зачем? Результат получше можно получить, поставив во входном каскаде NE5534, но он нужен только один, без запараллеливания - по той же причине токовых шумов. Подобный номер хорошо проходит с JFET-ОУ, а вот с биполярным входом лучше не станет, укроете голову - пятки замёрзнут.
ОРА2134 и 134 на NE5532
В шумодаве - можно. В УВ по Сухову - можно.
!612 на  NE5534
Нет. 1) ора1612 - сдвоенные, NE5534 одинарные. 2) - на выходе ОУ присутствуют остатки от подмагничивания, применять ОУ с биполярными транзисторами на входе, да еще и без эмиттерных резисторов в ДК - не вариант.
Понял, тогда не буду заморачиваться. И поставлю как по схеме. У чинайцев есть магазин с оригиналами, но там поштучно не купишь, минимум 5 штук. И цена тоже не маленькая, но всёж подешевле чем у нас.
52 минуты назад, Олег Гордиенко сказал:
Пришлите ссылку пожалуйста.
2 часа назад, Andrey K сказал:
Aoweziic Raw material spot Store - магазин на AliExpress. Товары со скидками
Либо по коду этому.
С наших манагеров хоть что-то можно спросить, с китайцев как вы это себе представляете? Спор можно открыть, только на деле это ничего не даст. Читаю многочисленные бодания в подобных случаях, и терзают смутные сомнения...
У чинайцев рулетка как всегда 50/50 бывает хороший товар пришлют, а бывает г... полное.
Есть магазины б/у просто продают, но оригинал. И тоже толком без проверки. Кота в мешке так сказать берёшь.
Я как-то купил десяток ЛМ311. Нормальная упаковка, быстрая доставка, в работе ещё не проверял :D
Ни один из компараторов не работал. Замеры показали, что внутри пластмассы ....вообще ничего нет. Пошёл в местную лавку, там были ЛМ211, что то же самое, купил, поставил - всё ок.
Запустил генератор. Но странно он как то себя ведёт! Схема без трансформатора, с лампочкой. Амплитуда колебаний скачет. Но если лампочку замкнуть, то можно подстроечником на 100 Ом выставить максимум по резонансу. В чем может быть проблема? И зачем лампочка? Без лампочки форма сигнала с виду вроде нормальная.
Подстроечником нужно выставить максимально возможное, но еще неискажённое напряжение на эмиттерах транзисторов. Частота получилась ниже, чем нужно, это правится номиналами конденсаторов по 100 пФ в мосте Вина (RC-цепочки по неинв. входу ОУ), они должны быть одинаковы. В общем, этот узел должен вести себя как классический генератор синуса с мостом Вина и стабилизацией амплитуды лампочкой в ООС. Разумеется, амплитуда скакать не должна. После попадания частоты генерации в 130..150кГц следует приступать к настройке в резонанс контура конденсаторы-стирающая головка подбором емкостей.
Узел можно отработать на макетке и уже затем перенести на плату.
Частота у меня наоборот, немного выше -150-160 КГц. На видео просто не видно. Напряжение на ГС было около 8 вольт, больше резистором не поднималось. Начал подбирать конденсаторы в резонанс и получил выше показанную картину. Амплитуда скачет от 2х до 48 вольт. Если замкнуть лампочку , то амплитуда стабилизируется и подстроечником можно выставить максимум, причем в противоположной стороне от того положения, которое было с лампочкой. Как победить пока не знаю. Может кто подскажет?
14 минут назад, Andrey K сказал:
Да не надо пытаться поднимать напряжение на ГС подстроечником, им накручивается максимальная НЕИСКАЖЁННАЯ амплитуда на выходе генератора ( до резистора 51 Ом). Ведь если с самого генератора в контур будет уходить ограниченная по верхам синусоида, то это увеличит гармоники токов стирания и подмагничивания, чего нам вовсе не нужно.
17 минут назад, Andrey K сказал:
Я смотрел по экрану осциллографа снизу, а на длительность клетки промахнулся) Действительно, порядка 7микросекунд период.
19 минут назад, Andrey K сказал:
У нити тоже есть сопротивление, оно добавляется в цепь. Можно попробовать включить 2 лампы последовательно, либо применить лампочку от фонарика, на 3,5В. Должно стабильно держать амплитуду. Так же делается её стабилизация в генераторах звуковой частоты. Принцип тот же: увеличение размаха - снижение усиления.
Да, проблема была в лампочке. В свое время купил новую, чтобы не ломать деку, именно смн 6.3-20-2. Так вот она имеет 36 Ом сопротивления, а родная лампа подсветки от Веги всего 6 Ом! То есть в 6 раз меньше. Видимо в Веге стоит другая.  С ней ГСП запустился и нормально работает. Напряжение на головке стирания 10 вольт, на 160 КГц. Пока не знаю нормально это или нет. Головка двухзазорная.
7 часов назад, Andrey K сказал:
Мало, очень, повозитесь с конденсаторами. Там принцип более понятен, думаю :) Набрать такую ёмкость, чтобы напряжение на ГС было максимально возможным. При этом вовсе не факт, что это получится с указанными номиналами конденсаторов - я ж не знаю индуктивность конкретной ГС. Предварительную подгонку можно сделать в симуляторе, если есть чем померить индуктивность - забейте туда всю цепь после собственно генератора, включая резистор 51 Ом и далее по схеме.
Отчасти это моя вина. Дело в том, что я как раз и ставил родную лампочку от подсветки! А на схеме она подписана никак иначе, как СМН 6,3 20-2. Сопротивление не мерил, доверившись техпаспорту деки. В принципе, и с этой бы всё получилось, но пришлось бы устраивать гирлянду, притом параллельную.
