Тут наиболее важен результат, а требование одно: гарантированное стирание металлических лент.
Можно, в принципе, и еще частоту ГСП поднять, но это уже потом и при желании возиться дальше ;)
сигнал на выходе ОУ таходатчика тонвала.
Сигнал на катушке двигателя тонвала. Хватает ли размаха амплитуды?
Смазал ось тонвала силиконовой смазкой ПМС-200, рекомендованное турбинное не нашел. Не сильно густая для таких целей?
Изменено пользователем waver
В 13.02.2023 в 19:45, waver сказал:
Угу, там и должен быть меандр почти во всё питание ОУ. Частота как по заказу для 4й скорости.
Амплитуды вполне хватает, а форма там идеальной никогда не была из-за принципа работы регулировки скорости.
ЗЫ. как-то давно, прогнав через спектроанализатор шумы "Веги", был удивлён, откуда там 24Гц помехи. Вроде бы в сети 50Гц. Потом сообразил - двигатель...
Я вообще литолом мазал, работает ) Подающие и приёмные узлы хорошо смазать графитовой, чтобы гарантированно снимать статику.
Нужна помощь! Не могу понять для чего нужно реле на плате усилителя воспроизведения! Один из контактов идёт к УЗ, не понятно для чего, если у нас отдельно записывающая головка? Или это реле на случай универсальной головки?
И не пойму зачем на плате 4 больших smd конденсатора параллельно с маленькими smd? По схеме они блокировочные, но зачем такие большие (по размерам) и параллельно?
1 час назад, Andrey K сказал:
На тот случай, когда нет сквозной головки а только универсальная.
На схеме они не обозначались, но по ДШ на ОУ - должны быть. Микрофарад по 10...100 туда - и можно жить спокойно.
Вольная и очень общая интерТРЕпация даташита: повесить керамические СМД-конденсаторы 0,1мкФ как можно ближе к выводам питания и электролиты не менее 10мкф на расстоянии 1-3см. Это типовые рекомендации по цепям питания ОУ, не только ОРА1644.
В 18.02.2023 в 12:34, 1Dimon сказал:
зантересовала плата ППУ
Что есть ППУ?
Добрый ден! Waso, подскажите пожалуйста, какое напряжение должно быть на входе комппандера в режиме записи/воспроизведения, при уровне 0 дБ индикатора уровня записи?
Вообще в "Веге" было принято за 0дБ 500мВ. Во многих других аппаратах производства СССР было и 255мВ.  Но поскольку по стандарту за 0дБ считается 775мВ, то именно на это напряжение и ориентируемся.
Что есть ППУ?
Подающе-приёмный узел, он же плата с двумя двигателями.
1 час назад, waso сказал:
Такой платы нет. Сам бы взял, но чуть позже. Сначала надо с аналоговым трактом разобраться. Возможно потом закажу в Китае. Если буду заказывать, напишу.
Понял, спасибо! Я как раз сомневался насчёт Веговских  500 мВ. А на линейном выходе тоже получаем 750 мВ, вместо 500 Веговских?
Изменено пользователем Andrey K
Поставил знак вопроса в конце предложения
13 минут назад, Andrey K сказал:
Абсолютно верно. Получаем стандартный для нормальной техники выходной уровень.
ЗЫ. я очень давно ещё удивлялся - а чего это сидюшник играет сильно громче чем дека? :D
Там примерно так: поскольку у СД-плеера макс. выходной сигнал не может превышать 0дБ (по цифровой шкале ЦАПа), то за стандартный уровень приняли -10дБ, чтобы оставался запас на кратковременные пики, не регистрируемые стрелочным милливольтметром СКЗ. То есть картина та же самая, что и с ленты: если индикатор 0дБ часто загорается на записи, то в фонограмме будут и +3дБ с большой вероятностью - если замерять пиковым милливольтметром.
В режиме "Перемотка назад" амплитуда синусоиды (пик-пик)  в точках КТ1/КТ2 10,4В и 10,6В.
В режим "Ход" амплитуда пик-пик в точках КТ3/КТ4 10,8В и 10,0В соответственно. В режиме "Перемотка вперёд" в точках КТ3/КТ4 амплитуда 17,2В и 16,4В. Это минимальные значения амплитуд которые удалось получить, выкрутив все подстроечные  резисторы против часовой стрелки. Я так понимаю, что в точках КТ3/КТ4 имею большую амплитуду, соответственно усилие подмотки будет завышено. Как можно её понизить?
Режимы активировал подачей -12В на соответствующие входы на плате двигателей.
Установка новых датчиков Холла
1 час назад, waver сказал:
Вот ключевая фраза. То есть - схема работает, но не получается выставить напряжения на обмотках. А чтобы их ещё снизить, нужно примерно прикинуть, насколько - и на это самое "насколько" увеличить резисторы между датчиками Холла и входами ОУ. 4,3кОм - это для "дубовых" штатных. Для датчиков с флоппика увеличивал раз в 10, тогда выставлялось. Излишнее усилие перемотки может привести к повреждению ленты (будет рвать), этого допускать не следует.
ЗЫ. Идея с переходными платками понравилась.
стоят по 39 кОм, попробую увеличить до 56 кОм. А вообще какое напряжение надо выставить в режимах "Ход"  и "Перемотка", что бы не рвать ленту? 5В и 10В будет нормально?
на ведущем двигателе удалось установить 6В (пик-пик) с резисторами 39 кОм.
9 минут назад, waver сказал:
от пика до пика 6 и 12В - вроде +\- соответствует "мануалу", если будет плохо мотать какие-нибудь кассеты, то увеличить.
Всем доброго дня! Вопрос по настройке комппандера. Вадим, есть ли методика правильной его настройки? Попробовал по описанию в оригинальной статье Сухова, но не получается. И заметил что в схеме у Сухова, один из резисторов в цепи обратной связи первого ОУ почти в 10 раз больше чем у Вас, 27 кОм и 3.3кОм соответственно. Может по этому и не получается и нужно другие напряжения выставлять при настройке? Соединение 20 ноги ХП3 с землёй при настройке ничего не даёт. Тоже не понятно. В целом схема вроде работает, при записи подъем на верхах, при воспроизведении спад, но в каких уровнях это должно быть, не понятно.
2 часа назад, Andrey K сказал:
Принцип тот же, что у Сухова. Эти нюансы не меняют ничего.
Сразу определимся, что подстроечник к выв.5 К157ХП3 регулирует порог срабатывания ШП (далее - "Порог"), а к выв.7 - начальную частоту среза, далее "Срез". Уменьшение сопротивления подстроечников ведёт к повышению частоты среза и росту порога срабатывания, увеличение - наоборот.
При начальной настройке следует подстроечник "Порог"  поставить в среднее положение, а "Срез" - в минимальное сопротивление. Выв. 20 ХП3 соединить с землёй, т.е. отключить прохождение сигнала управления СШП внутри микросхемы. Включить магнитофон в режим записи, дать частоту 50Гц, регулятором уровня записи установить напряжение на выходе записи компандера 77,5мВ (-20дБ).  ( КТ1 у Сухова это и есть выход записи К-20)
Потом увеличить частоту до 500Гц и регулировкой "Срез" нужно добиться увеличения выходного напряжения на выходе записи до 250мВ ( в 3 раза)
Если у нас нет других аппаратов с К-20 (скорее всего, так и есть), то вместо 500Гц можно подать 250Гц и добиться того же напряжения, это расширит полосу частот работы СШП.
Затем перемычка с выв. 20 на землю снимается,
С генератора подаётся частота 1000Гц с той же амплитудой и регулировкой "Порог" на выходе записи выставляется 150мВ.
То есть всё точно так же.
Вариант настройки 2:
Так же: выв. 20 соединить с землёй, магнитофон в режим записи, на вход - 50Гц, устанавливаем 77,5мВ на выходе записи регулятором уровня записи (-20дБ).
Затем увеличиваем частоту до 1кГц, регулировкой "Срез" добиваемся на выходе записи напряжения 775мВ (0дБ)
Далее убираем соединение земли и выв.20, регулируем "Порог" по снижению напряжения до 150мВ.
Посмотрите сразу, что будет происходить на не подключенном никуда выв. 11 К157ХП3. Был неудачный экземпляр микросхемы, который имел в этой точке несколько милливольт ВЧ генерации, которая не зависела ни от текущего режима, ни от настроек, ни от чего. Возиться с ней не было никакого желания, поменял на другую непаянную микросхему и всё заработало.
Брака среди них много..
Может получиться и так, что 150кОм подстроечника не хватит для регулировки при полностью введённом сопротивлении (это в основном касается "Среза"), тогда целесообразно разрезать дорожку и впаять в разрыв СМД на 150кОм, после чего продолжить регулировку, стремясь к минимальному сопротивлению подстроечника.
После получения удовлетворительных результатов можно выпаять подстроечники и впаять СМД ближайшего номинала. Это сильно зависит от партии КА157ХП3. Всё регулируется, но точных номиналов, подходящих во всех случаях, сказать нельзя.
