29 минут назад, al200 сказал:
Добавил по первому варианту 33пик, возбуд пропал.
Посмотрите ещё меандром, как будет себя вести, через тестовую цепочку 1кОм+1 Ом вместо головки, сигнал снимать с 1 омного резистора. На всякий, как говорится.
Результат есть. Все же пришлось добавить конденсатор с выхода опера на вход -31пик и все стало норм. Иначе заводился по произвольной программе.
Автору, спасибо.
На сейчас получилась вот такая АЧХ. Источник тестовая лента с розовым шумом. Дека Кенвуд 880Д
9 часов назад, al200 сказал:
31пик
ОЧЕНЬ много. Меньшая емкость не устаканивает возбуд ?
3 часа назад, waso сказал:
Я попробую. Вчера уже не было сил искать другие. Сегодня перебрал запас, отложил меньше, попробую.
Получилось поставить 10 пик в совсем проблемный канал, и 3пик во второй, там так же при повторной проверке была найдена генерация.
Пробовал за место 10 ставить и 3пик, и так работало нормально, но показалось, что устойчивости не хватает, вернул 10.
Изменено пользователем al200
Хотя бы так. Если вдруг обнаружатся ёмкости 8,2, 6,8 и 5,1пФ - попробуйте и их, если не упадёт флаг копаться до упора ))))
Как было на родных платах УВ "Веги МП122С" - стоял корректирующий 8,2пФ только в одном (!) канале между инв. входом и выходом ОУ, притом - ОУ стояли КР574УД2Б, априори не скорректированные на Ку=1. Занавес...
Выводных точно нет, можно купить, колхозить СМД на СОИК, нет желания. В принципе можно вернуть 3пик и посмотреть как будет работать.
В планах сравнить звук двух версий УВ с охлаждением и без.  Так как реализовано модулями, сделать это не сложно.
Вот очень интересная сводная таблица по магнитофонным головкам. Из неё можно понять, что наилучшие шансы по АЧХ у головок типа 3д24.080 и-особенно у 3д24.810.
https://magnetofon.ru/mechanics/magnitnye-golovki.html
Критически важный параметр - относительная АЧХ воспроизведения, дБ на частоте (кГц) и чем больше оба числа, тем лучше.
По настройке УВ на ОРА1644 (методика):
Спойлер
Понадобится источник меандра 1кГц (подойдёт от калибратора осцилла, но не от звуковухи) Резистор R5 установите в положение минимального сопротивления. Остальные подстроечники в среднее положение, кроме R41 - его в правое по схеме положение.
На контакт Тест Л подаётся меандр размахом 1В (ну или уж какой есть), смотрите форму сигнала в КТ1. Увидите характерные выбросы по фронтам\спадам от звона входного контура на частоте его резонанса. Добавляя R5, нужно получить, чтобы эти выбросы уравнялись с полками меандра. Если продолжить увеличивать сопротивление R5, то фронты\спады начнёт заваливать, но до этого доводить не стоит. Настраиваем по наилучшей форме меандра.
После данного теста резисторы R1, R2 больше не нужны и их можно удалить (R2-закоротить или не трогать вообще).
Далее понадобится тестовая лента с 315...400Гц 0дБ,   315..400Гц -10дБ, 3,15кГц -10дБ    315...400Гц -20дБ   16...18кГц -20дБ.
По первому фрагменту выставляете выходной уровень УВ резистором R23 0дБ=775мВ, по второму-третьему подстроечником R19 устанавливаете равенство амплитуд низких и средних частот, по четвёртому-пятому подстроечником R41 вытягиваете верха. Если переборщить, то узел на ОР4.3 возбудится на частоте 24кГц - квазирезонанс.
Идея по модулятору тока подмагничивания САДП.
Подобная реализация уже была предложена Е. Лукиным, но отличалась однополярной модуляцией питания. Гармоники фильтровались выходным "емкостным трансформатором". Уменьшить количество чётных гармоник можно, если управлять обоими полярностями питания модулятора (схема).
Инвертирующим повторителем ОР4.2 на его выходе формируется зеркальная копия напряжения на выходе интегратора ОР4.1. Оба выхода ОУ управляют питанием модулятора через повторители на VT1, VT4, в результате постоянная составляющая на коллекторах VT2, VT3 равна сумме напряжений на выходах ОР4.1, ОР4.2, то есть нулю - они зеркально противоположны.
Кто подскажет по повышенной детонации (RMS 0,1% DIN и 0,3% пиковое) , куда копать.
Снял спектр для диагностики проблемы.
Менял ролики, пробовал смазки жидкие и густые (демпферную в подающий узел), ситуация несколько улучшилась, пики размазались, но характер детонации и значение остались практически без изменения.
В плане детонации я бы еще пободался за форму тока обмоток двигателя тонвала - по дефолтной схеме она не очень синусоидальна, как-то решить эту проблему можно увеличением С12, а более радикально - превращением эмиттерного повторителя VT10, VT11 в ФНЧ второго порядка с частотой среза герц 300. (по исходной схеме двигателей).
13 часов назад, Vovan423 сказал:
Попробуйте тонвал заменить
Поменял кассеты с Axio и Sony на TDK. Кстати, все кассеты были новые. Детонация стала 0,05-0,08% RMS.
Но вот боковые пики на моём спектре +/-(48-50) Гц смущают. Два полюса DD дают?
Изменено пользователем waver
39 минут назад, waver сказал:
Попробую вольно пофантазировать на заданную тему. Специалист по механике ЛПМ из меня ещё тот, поэтому уж простите за мой олбанский )))
В режиме хода, как вы уже видели, частота импульсов на приёмном узле становится порядка 1 Гц. Полюсов у магнита не так уж и много, поэтому усилие в момент прохождения полюса над катушкой (форму тока вы тоже видели) передаётся на ленту рывком, как бы подёргивая её. Эти рывки из-за небольшой массы ротора сглаживаются, но недостаточно, их и видно в спектре детонации. Поскольку частота импульсов меняется в зависимости от участка ленты ( в начале кассеты приёмный узел крутится чаще, чем в конце), то и измерения в начале и в конце кассеты будут разными.
Если я прав и источник детонации именно тот, о котором я думаю, то несколько помочь может применение вязкой смазки в подающих и приёмных узлах, и дальнейшая работа над формой тока через обмотки приёмного узла. Что-то другое без изменения конструкции ЛПМ сделать сложно, полным решением было бы применение маломощного мотора постоянного тока с редуктором, изменением протекающего тока можно было бы регулировать усилие подмотки, а дав полное напряжение - получить режим перемотки.
Либо увеличение числа полюсов магнита, но где ж его такой взять...
Где читал, что значение детонации DIN RMS надо умножить на 3, тогда можно и сравнивать с советскими значениями детонации. Поэтому и бьюсь с ней.
А вот это уже интересно...
Оказывается, оно давно существует - микросхема, способная заменить в ведущем движке солянку из К157УД2+К561ЛА7.
На борту-преобразователь частота\напряжение, генератор пилы, компаратор, обратная связь по скорости через таходатчик.
https://static.chipdip.ru/lib/249/DOC000249539.pdf
Представляет интерес часть микросхемы до выв.16. Далее - управление тиристором, но это не наш случай.
