Не могу сказать что-то определённое... Я знаю область применения данной микросхемы, это больше для сетевых двигателей и тиристорного ими управления, но построение позволяет надеяться на адаптацию и для бесколлекторного движка Веги.
https://www.chipdip.ru/product/tda1085cg
340 рублей.
в то время как
https://www.chipdip.ru/product/cd4011bm
58руб.
https://www.chipdip.ru/product/tl074cdt
74 руб
мдяя... В чём сила, брат? (с)
Доброго дня, хочется собрать  собрать ваш вариант УЗ+ ГСП+ САДП, но без привязки к Веге.
Не уверен, что это последний вариант, ваш:
Плохо, что нет шапки с актуальными версиями схем.
Поэтому есть такие вопросы, сразу касаемо УЗ:
Первый каскад это корректор АЧХ, второй преобразователь напряжение-ток, верно?
Почему выбрали именно такую схему?
Не очень нравится катушка в цепи коррекции...
Не думали в сторону УЗ как генератор напряжения с нулевым выходным сопротивлением?  Возможно, что то даже моделировали ?
И второй вариант смешивать сигнал ГСП и звука, перед входам в УЗ, как в Yamaha K-2000, я так понимаю нужна низкоиндуктивная головка.
Хочется услышать ваше мнение на сей счет.
Для постройки есть пару ГЗ   20mH и 4mH.
2 часа назад, klistrod сказал:
Второй каскад просто повторитель для отвязки корректора АЧХ от остатков подмагничивания после пробки.
Она практически совпадает с родной Веговской. Только чуть подправил АЧХ. Катушка используется заводская, от магнитофона.
Не пробовал, у меня нет необходимых для этого высоковольтных и скоростных ОУ.
Я не могу редактировать здесь свой первый пост ( Подраздел форума не мой.
Из лично тестированных-да.
Второй ОУ, указанный в схеме как 4580, желательно использовать из более быстрых. Размах выходного напряжения у 4580 начинает падать даже раньше 100кГц. В качестве ОР3 - любой сдвоенный ОУ, скорректированный до Ку=1.
OPA1612  High Slew Rate: 27 V/μs
Может стоит все на них сделать ? в том числе и OPA2134 заменить на них ?
Возможно и в УЗ тоже заменить OPA2134 на OPA1612  ? Или там есть какие то особенности ?
В первом каскаде САДП высокоомные резисторы, там лучше "полевые" ОУ. Во втором каскаде-можно. В третьем - расточительно, там хватит и 4558.
5 часов назад, klistrod сказал:
А что за диод VD7 1N5819, и для чего он служит ?
Конкретно в САДП он не особо и нужен, но существовала идентичная по распиновке плата СДП, управлявшая подмагничиванием через питание ГСП, вот там диод работал в фильтрации его питания, а точнее-чтобы не пропускать помехи от ГСП в СДП обратно ( т.е. так же, как этот самый диод работает в родной схеме деки). Только вместо обычного диода был использован Шоттки, чтобы уменьшить падение напряжения на нём.
Понял, спасибо.
еще вопрос по вашему, УЗ для первого типа сколько дб составил подьем на 20kГц и на какую частоту резонанса он он настроен ?
Я его настраивал по максимально плоской АЧХ КЗВ на -20дБ, частота резонанса вышла где-то в 24кГц (сквозная головка), подъём там задаётся резистором и его степень на 20кГц можно задать лишь изменением частоты резонанса (также как и в последующем УЗ с гиратором-аналогом катушки). Т.е. какой-то жёсткой привязки к конкретной частоте нет, если подъёма АЧХ не хватает - снижаете частоту резонанса, слишком много ВЧ - повышаете, меря АЧХ КЗВ на 16..18кГц.
Вот как это работает (семейство АЧХ УЗ) . Горизонтальная ось - частота, вертикальная - дБ.
3 минуты назад, klistrod сказал:
А почему в УЗ не применил гиратор ?
В более поздней версии. До 2019 года включительно использовал катушки с родных плат "Веги", под них и делалась схема.
4 минуты назад, klistrod сказал:
И про ИТ с ООС не думали ?
Типа как в УЗ Шургалина? Честно скажу - остался не в восторге. Не понял, от чего народ тащится. Другие варианты не пробовал.
33 минуты назад, waso сказал:
Концептуально да, собирали мерили ? Чем не понравилась или просто моделировали ?
И собирал, и слушал. Вроде и уши тогда ещё были молодые, но не отметил особой разницы, чтобы было прям "вау!"
Принцип конструкции модульный, можно развести плату любого узла по своему желанию, лишь соблюдая распиновку.
Закинул схему  Шургалина в модулятор, ползет коррекция от глубины ООС, сразу вспомнился УВ Берлио, который собирал и моделировал, там такая же проблема в ООС невозможно было сделать нормальную коррекцию. Наверное в этом и проблема таких схем, от глубины ООС и параметров головки уползает коррекция. Желтый график
Правый вывод R148 надо было подцепить к левой ноге R149 ;)
R151=0 должно быть по схеме. R143=0 (т.е. переключатель Fe\Cr надо ставить ДО частотного корректора, не трогая U\I преобразователь - в этом была ошибка Шургалина). С97 надо было ставить больше номиналом.
Притом R148 = R150 - R149, тогда преобразователь будет работать корректно.
Сам по себе частотный корректор у него неплохой, вопросов никаких, но его нужно подстраивать под конкретную головку. Славно помучались любители в своё время))
Из своих же опытов в начале 200х вынес, что объём возни и количество дополнительных элементов в схеме не стоили прироста качества по сравнению с простейшим классическим решением-токостабилизирующим резистором и кондёром в параллель ему. Последний выбирается так, чтобы:
1) частота резонанса последовательного контура ГЗ+С была бы чуть выше граничной частоты магнитофона ( на этой частоте наблюдается известный фокус с фазой тока через индуктивность головки)
2) не попасть в резонанс с катушкой пробки на частоте ГСП или кратной ей гармоники.
В этом случае конденсатор корректирует фазу тока через ГЗ, уменьшая её сдвиг к напряжению на выходе УЗ, а также увеличивает перегрузочную способность УЗ на ВЧ, добавляя на них ток записи.
Данные умозаключения относятся к УЗ "Вега МП-122С" по исходной схеме+генератор тока Шургалина+3Д24.810 и ни в коем случае не претендуют на истину в последней инстанции.
В общем взял только выходной каскад из Шургалина, коррекцию более красивую нашел, сделаю два выходных касскада ИТ и ИН, вот и сравню какой лучше)
Вопрос по САДП, как грамотно ее стартовать при записи, с какой стороны транзистор поставить и куда ?
7 часов назад, klistrod сказал:
Какую именно схему решили делать?
Некорректно отрисован ИТ (если считать, что номинал резистора указан рядом с ним, а не утащен куда-то вдаль). R13 и R15 поменяйте местами.
Да, невнимательно посмотрел.
Больше нравится на оптронах, самая быстрая.
Есть +7 питания включения HX Pro, поэтому не знаю что поставить и куда лучше. Схема такая:
Изменено пользователем klistrod
Сама по себе САДП представляет собой управляемый переменный резистор, а токи, текущие в ней через ОУ и оптопару, в любой ситуации безопасны для компонентов. Кроме того, во всех режимах, кроме записи, записывающая головка закорачивается контактами реле - из соображений "от греха подальше", чтобы никакие переходные процессы и т.п. не могли бы остаться на ленте тогда, когда они не должны это делать. Поэтому предпринимать какие-то меры для выключения САДП не нужно.
18 минут назад, klistrod сказал:
Это не совсем так с применённым высоковольтным TLP627, но его скорости с лихвой хватает для данного применения. Ускорять ничего не надо :)
  • Похожий контент
