Даже не знаю, тот аппарат продал давно.
Ностальгия, говорят, ходит по кругу ))
Подскажите как работает индикация в Веге 120, там газоразрядный индикатор, я с такими дел не имел, суть прблемы в том, что нет индикации сигнала, но метки -∞,0,3,5 дб светяться, 157уд2 менял, на входах у неё без сигнала -12в с музыкой - 9-10в, или идти кассету проверочную записывать? На выходах 157 -26в и вообще я не понял как оно в связке с индикатором работает icon_confused.gif В общем где что искать, чего проверять?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Пока есть возможность вскочить на подножку уходящего поезда.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39886&page=10&p=2131243#post2131243
Парни, предупреждаю сразу - кто в этом ничего не понимает, то делать нечего. Разбираться придётся своими силами в основном.
Чертежи плат отправлены Лучезару. Срок на размышление - выходные. Отписывать "хотелки" по платам и комплектухе в ЛС Лучезару. Никаких модификаций плат делаться больше не будет.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Пару платок в сборе авторского УВ для "Веги МП122" могу предложить.
Встают вместо родных плат без проблем, по номиналам резисторов коррекции совместимы с оригинальной "материнкой".
Понадобится установка выходных уровней по каналам под конкретные головки.
В данный момент оно полностью оттёрто от остатков флюса и покрыто цапон-лаком от влаги.
Комплект ОУ ОРА1642 + ОРА2132, ОРА1642+ОРА1602 (SoundPluS! серия).
Вопросы в личку.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Платы в процессе сборки.
Вадим, аплодирую стоя!!!!!
Я сам давно ищу варианты замены модулей усилителя воспроизведения для магнитофонов Studer A80/A800. Но пока безуспешно.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
УВ для второго кармана хитрый, затачивал под сквозную головку, чтобы вытащить из неё всё, что возможно.
Охлаждённое входное сопротивление, 4 ОУ в параллель для снижения шумов, корректор ВЧ почти по Агееву.
На первый карман буду ставить обычную 3Д24.810, там на двух ОУ, как делал и раньше.
Еще хитрее можно решить проблему с точностью соблюдения стандартных постоянных времени в 122й, если в качестве коммутатора применить мультиплексор.
Иллюстрация схемы корректирующего каскада.
А, плата есть?
Плата есть, интересует однослойная или двухслойная разводка?
В один слой могу выложить, двухслойка есть на Вегалабе. В один слой не лучший вариант, надо экранировать всё.
В курсе, сколько стоят на сегодня ОРА1644?
Хотя в оправдание ценовому вопросу есть только одно слово - "хобби".
УВ ОРА1644.lay
спасибо за плату , а можно сылочку на Вегалабе на двухслойную плату :yes:
Почитайте С.Агеева, его бескомпромиссный УВ, на Вегалабе было. Всё подробно расписано. Снижает шумы, улучшает импульсную характеристику. По результатам симуляций, меандр, поданный с внешнего генератора в контрольную точку (верхний по схеме вывод R1), остаётся на него похожим в КТ1. Это означает максимально точное снятие потока с ленты.
пролистал 5 страниц на веге, пока ничего не нашёл
временно успокоюсь на Вашем пояснении
единственный вопрос - принцип настройки?
Погодите, еще его статья была в журнале "Радио".
Принцип настройки - дать на R1 меандр 10кГц. Крутя подстроечник, добиться в КТ1 наибольшей похожести сигнала на меандр. Понятно, что индуктивность головы + емкость проводов и конденсатор по входу создают контур и "звенят", так вот, "охлаждённое" входное сопротивление давит этот резонанс, вызывающий искажения фронтов сигнала и вносящий в сигнал то, чего на ленте не было. Данная штуковина прекрасно моделируется, кстати.
Настройка усиления и подьёма АЧХ по ВЧ, думаю, понятна и так.
да, спасибо, понятно
в РАДИО 2004/2005 ничего подобного не нашёл, статью Агеева хорошо знаю.
всё остальное то же понятно. спс.
*перечитал Агеева, был не прав, признаю, на стр.18 №2 2005, как раз про "охлаждённое сопротивление"
Edited by next sound
Взялся за старые свои сколки с плат ЛПМ. Плату ведущего двигателя основательно причесал, плату подающего и приёмного узлов оставил как есть. Менять К157УД2 на что-то более крутое смысла не вижу, тут им самое место. К561ЛА7 меняется на CD4011A.
ЗЫ. Дело в том, что качество заводского текстолита не выдерживает никакой критики.
ЗЗЫ. одну из К157УД2 можно поменять на 4558 в СОИКе, вторую-сложнее, т.к. у последней нет выводов для внешней коррекции. Также развернул подстроечники для удобства доступа отвёрткой к ним и добавил RC-интегрирующие цепочки для установки нулевой постоянной составляющей на катушках (4,3кОм+100мкФ), постоянка мерится на электролитах - это удобнее. После регулировки цепочки можно выпаять.
Движок Веги.lay
Двигатель ведущий.lay
УВ для высококачественного кассетного магнитофона с двумя скоростями ленты.
См. мой пост в "идеальном УВ " на Вегалабе.
Кстати да, может , если не трудно, оцифруете пару записей? :thank_you2:
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Может, и оцифрую :) Еще бы чего найти на лентах...
Могу, как вариант, записать с ЦАПа, потом цифрануть в комп обратно. Но в наушниках, при работе сквозным каналом, отличается только уровнем шума - лента есть лента.
    • By Adrian_Chevalier
      Всем доброго и бодрого дня! Имел я когда-то магнитофон Яуза-221С. Всё, что от него осталось - блок индикации да и тот в неизвестном состоянии (не помню работал ли он вообще последние годы жизни магнитофона, так как использовал я его последний раз лет 8 назад). Задумал я подключить данный ВЛИ (ИЛТ4-30М) к компьютеру, не собирая какого-либо дополнительного БП. Хочу врезать его в одну из заглушек для дисководов в системном блоке и подключить к нему выход звуковой карты. Мне не нужно, чтобы он показывал уровень выходной мощности, да и какая там мощность на выходе звуковой карты. Мне нужно, чтобы он показывал уровень записи или по-другому громкость трека, в общем так же, как он работал на МП. Точность, естественно, не важна, важно чтобы прыгал красиво, чисто для красоты и для души. Нашёл схему от данного магнитофона, как оказалось он не от Яузы 1С, не 2С, а от самой первой Яузы-221С, без электронного счётчика ленты, но не суть. Разумеется посмотрел что куда подключать, какие нужны напряжения. Вместо +/-15В я решил использовать +/-12В с компьютерного БП (благо -12В в нём имеется), вместо 2,5В для накала я взял 5В с того же компьютерного БП и понизил до необходимого значения резистором (а то от 5В аж нити красным светились), оставалось где-то найти +23В - чисто из-за этого не хотелось собирать сторонний источник питания. Обратился я за помощью к нашему дорогому Александру (sanya110). Он мне конечно же помог, дал схему умножителя напряжения (схему прилагаю), подсказал какие элементы использовать и разъяснил всё до мелочей, за что ему большое спасибо! Нашёл я все нужные элементы, правда м/с взял не ту, что указана на схеме, я взял м/c К561ЛА7. Макетки у меня не нашлось, а платы травить я не умею да и не чем, сверлить тоже нечем (нет такого сверла), так что я взял старую советскую плату, всё выпаял с неё и сточил слой с дорожками напильником. В общем собрал я этот умножитель напряжения, на выходе он у меня выдаёт +21,4В. Подключил я индикатор как положено по схеме (звук не подключал, только питание) и вижу полный засвет. На подстроечник R14 индикатор реагирует. Если покрутить этот подстроечник, все надписи и цифры остаются гореть, а шкалы сами (сегменты) убавляются, но даже на максимуме подстроечника они горят на половину, дальше тусклее. Подскажите почему может быть полный засвет и такая ерунда. Помогите пожалуйста восстановить ВЛИ и подключить к компьютеру как я хотел. Я подумал - может быть дело в микросхемах? Здесь три м/с: две К553УД2 и одна "многоножка", если верить схеме, то это КР1534ПП1, на самой же ней ничего не написано, она просто вся чёрная. Не дай Бог она! Во-первых - мучение с пайкой, во-вторых - у меня такой нет, имеется только М85 на ВЛИ от Radiotehnika у-101. Надеюсь всё проще. Схему от самого магнитофона так же прикрепляю. Всем заранее огромное спасибо и удачи! P.S. Не может быть такого из-за того что на накал постоянку подаю, а не переменку? Переменку взять негде.
      Яуза МП-221С.djvu
