Обрыв Интернета Через 30минут?
Who_is_you?
Через месяц пользования Интернетом (быстродействующий безлимитный проводной) появились глюки.
Где-то через полчаса после включения компа и пользования Интернетом ОПЕРА перестает открывать страницы Интернета.
Выход-вход в ОПЕРУ ничего не дает. Перезапускаешь компьтер - все работает, но через 30минут все повторяется.
Кстати, Windows XP стала очень долго загружаться.
Где искать проблему?
Изменено пользователем Who_is_you?
Чистить комп от вирусов альтернативными антивирусниками. :rolleyes:
скорее всего вирус. У меня он блокировал доступ к инету и драйвера на звук. после перегрузки компа все работает но недолго. нужно обновить систему. и полечить вирус. у меня он имел назву Х. Позже выкладу пакет обновлений :rolleyes:
Скачайте бесплатный Dr.Web CureIt. Его устанавливать не надо и он никому не мешает.
Между прочим, есть много вирусов, которые блокируют антивирусники и пока вирус не изгонишь, антивирусник не работает. Я тут месяц назад с вирусом Кидо боролась, чуть победила... :rolleyes:
А другие браузеры как работают? Мож опера тот-же кэш переполнен или просто на жестком мало места?
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Насчет вируса сомнительно. Стоит NOD...
Лечили тут давеча машину... Тоже НОД стоял. Обновленный... Столько всякой живности нашлось...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сначала пользовался Каспером(вещь хорошая но жрёт ресурс), потом ДрВебом(задолбал сменой ключей), потом Нодом(плохо работал). Сейчас уже полтора года АВАСТОМ и никаких проблем - рекомендую.
А АВАСТ можно вторым с NODoм поставить?
Доктор Веб пробовал - что он даже не видет, то NOD обязательно лечит. Специально тестировал.
Или отдельно как-то только чтобы время от время запускать?
Корректная работа любой антивирусной программы вохможна только тогда, когда она одна установлена в системе.
Всё остальное решит эксперимент. Удачи.
  • 4 недели спустя...
Из практики:-
В январе этого года, после новогодних каникул (хакеры от нефиг делать развлекались) была массовая вирусная атака. Новый принцип выкачивания денег. Трояны собирают инфу, а потом делается массовая атака (тысячи черьвей целенаправлено) комп затыкается. Хакер звонит и говорит :- за такую-то сумму освободим ваш канал от вирусных атак. Разумеется речь не про нас простых юзеров. Разумеется эти пакеты троянов и самостоятельно гуляли. Ведь адреса и пароли собирались автоматом.
- На работе трояны пролезли в технологическую сеть. Через комсервера и даже фаерволы (программные) сейчас поставили аппаратные фаерволы. Целую неделю мучались. Признак - нарушение информационного обмена по Ethernet. Даже не пингуется. Вопервых гоняли каспера и доктор веб. Каспер определяет одни вирусы, доктор другие. Во вторых были трояны (сейчас влёт не вспомню) записывающиеся на флеху при втыкании в комп. Только вставляеш в USB - вирус на флешке. Вставляешь в другой комп - вирус там. Пришлось записывать на сидюки сервиспак (последний) и заплатки, а также каспера и доктора. На технологических компах антивирус не ставим. Слишком тормозит. Просто периодически проверяем. В общем разваливали всю сеть (у нас огромная) и лечили компы по отдельности.
- Дома полезли массово вирусы с крутым тормозом и периодическим отвалом модема (ADSL). Первый день удалил 15, на второй 1000, на третий двести. А ведь вирусня в чистую не удаляется. Часто портятся какие то файлы. В общем партишен меджик и переустановка. Вирусы пропали, но инет тормозит. Вызвал техподдержку. Нифига не сделали (есть нюанс в настройке модема, а они почему-то не знают). Вечером пришёл и запустил инет. Правда пароль нашёл с трудом (они его сменили и ни чего не сказали). Всё прекрасно работает. Я так понял, что мой адрес и пароль где-то прописались в атакующем хакерском компе и шли массовые атаки (чисто в автомате) после смены пароля соединение стало свободно.
Изменено пользователем T_Vlad
