Индикаторы Семисегментные
Хотел немного поспрашивать об индикаторах и их способах включения.
Существует два вида, как я понял, это динамическая и статическая.
Статическое управление означает, что каждый выход драйвера соединен непосредственно с соответствующим сегментом. Напряжение на сетку, охватывающую все аноды, подается непосредственно с внешнего вывода, минуя управляющие схемы кристалла драйвера. Статическое управление требует большего количества выходов драйвера по сравнению с мультиплексированным управлением, зато имеет заметное преимущество в свободе выбора формы сегментов и отсутствии «глухих» зон для разделения сеток, а также обеспечивает максимальную яркость.
Динамическая индикация — это метод отображения целостной картины через быстрое последовательное отображение отдельных элементов этой картины. Причем, «целостность» восприятия получается благодаря инерционности человеческого зрения. Смысл её в следующем: в каждый отдельный момент напряжение питания подается только на один разряд индикаторов. в это же время на сегменты, которые все соединены между собой параллельно, подается код,соответствующий именно этому разряду в следующий такт код меняется, и так все время.
для чего нужны такие заморочки с динамической индикацией,ка соединить разряды параллельно, чтобы отображались различные знаки, надо-ли использовать специальные индикаторы , если да то почему в даташитах не пишут про это .
И еще, чем отличаются индикаторы АЛС от КИПЦ.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
При динамической индикации в каждый момент времени горит только один разряд из множества. А их может быть и 8, и больше. При этом достигается большая экономия по питанию и значительно меньшее количество ног для управления. Например, для 8 разрядов семисегментного индикатора требуется 8х7=56(+1) ножек, а для динамической всего 7+8=15.
Специальные индикаторы не требуются, просто используется другая схема управления. Есть многоразрядные индикаторы, которые могу быть включены только динамическим способом.
Спасибо, наконец-то понял. но вопрос остается: чем отличается индикатор АЛС от КИПЦ , вот у меня на работе много одноразрядных АЛС, а дома один двуразрядный лежит КИПЦ, неужели разница только в количестве разрядов?
Нет. Просто перестали называть АЛС и стали называть КИПЦ. ГОСТ сменился... :rolleyes:
  • 2 года спустя...
микросхема КР572ПВ5 предназначена для использования с индикаторами алс324б1 как к ней подсоединить алс333б1 ??? заранее спасибо
КР572ПВ5 предназначена для жидкокристаллических индикаторов.
  • 1 год спустя...
