Строчный трансформатор ТВС-110Л6
GEORG
Понял.
1-2 ПЭВ-2 0,23 48витков 1,2ом
2-3 то же самое
4-5 ПЭВ-2 0,41 80витков 0,7ом
5-6 ПЭВ-2 0,23 80витков 2ом
7-8 ПЭВ-2 0,23 610витков 15,1ом
8-9 ПЭВ-2 0,23 190витков 4,2ом
Н-К ПЭВ-2 0,1 1200витков 380ом
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Слушай сюда по ТВС-110ПЦ15:
3-4 4виткаПЭВ-2 0.31 R=0,1ом
4-5 8------------------- R=0,1ом
9-10 16----------------- R=0,2ом
9-11 45витковПЭВ-2 0,4 R=0,4ом
11-12 100---------------- R=1,2ом
14-15 1080витковПЭВ-2 0,14 R=112ом
Отлично спасибо, а откуда такая информация может справочник, есть какой? Если да то можно было бы вставить для общего обозрения
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Данные взял из справочника: "Узлы и блоки телевизоров" авторы:Кузинец Л.М.,Соколов В.С.1990г.
В электронном виде есть только 1987г.Отправлю Вам.
А вывод 15 показан условно, это вывод для подключения к умножителю УН
Как так, он у меня сейчас на столе лежит и на нём 1 вотще нету, 2 тоже нету, 3 одна проволочка 0.2мм где-то, 4 две проволочки по 0.2мм, 5 одна проволочка 0.2мм, 6 нету, 7 две по 0.2мм, 8 по две 0.2, 9 тоже по две 0.2мм, 10 одна на 0.2мм, 11 по две 0.2мм, 12 одна на 0.2мм, 13 нет, 14 провод с обыкновенной изоляцией и один очень толстый провод идёт от самой катушки.
Спасибо, получил справочник, хороший очень и большой.
Тока не понятно почему разные показания.
  • 4 года спустя...
  • 7 лет спустя...
В 13.02.2010 в 21:41, SlaVirus сказал:
скинти и мне пожайлуста на slavirus@mail.ru
1 минуту назад, Евгений Соломатин сказал:
Nferno7@list.ru
Изменено пользователем Евгений Соломатин
Могу продать новый твс -110Л6
  • 1 год спустя...
