Яуза Мп221-1
Собственно, стоит магнитофон уже много лет. Пользуюсь очень редко. Сами понимаете, кассеты нынче не в моде. Но вот решил записать кассетку. А магнитофон не хочет режимы включать. Кроме Воспроизведения, который через раз включается, и Перемотки, причём если кнопку перемотки отпускаешь, то ЛПМ останавливается, остальные режимы не работают. Даже светодиоды не загораются. Последний раз, где-то пару месяцев назад, когда включал приставку, всё работало. Что могло испортиться? Напруги на плате управления ЛПМ проверил, вроде нормально.
Схема по адресу http://rw6ase.narod.ru/ja/jauza/jauza221_2instr.djvu
Если воспроизведение включаете, то режим работает нормально, т.е. не останавливается, не тянет ? Первым делом, для очистки совести махните конденсатор в управлении ЛПМ , что стоит на входе с автостопа. Если он сохнет, то режимы не держатся.. Логика там простейшая.. Судя по симптомам у вас именно электронная проблемма. У Яузы есть ещё слабое место. Со временем начинает барахлить механика подведения головы ...
Да и собственно прохождение импульсов с платы автостопа проверьте. Там на датчике Холла вроде собран...
Изменено пользователем fant
Ага, он самый. Ещё махните конденсатор в БП, С25. От него зависит стабильность работы эл. магнита , если совсем усох, то и логика "дурить " начинает. Ну и под замах по питанию тракта в стабилизаторе кондёры можно поменять.(С15, С16, С23 и С24)
Конденсаторы первая причина неполадки старой техники...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
