Замена транзисторов в жуках
По каким характеристикам нужно заменять транзисторы в жуках. <_<
вот у меня например вообще нет кт368 ни 325..., зато полно кт3102 кт315 и мн др. :huh:
кт( 301 306 312 3107 3102 203 208 3128) гт311 гт342.... кт603 608
ВОПРОС:
На какие характеристики при замене в жуках надо ориентироваться и как. :blink:
Если можно поподробнее плиз.
Изменено пользователем Кос
Прервая и главная это структура транзистора вторая рабочий диапазон частото третия это мощность для генераторов надо брать малой мощности чевтёртая это рабочии токи ........... вобщем праметров целая куча ты можеш исползовать КТ315 КТ3102 это транзисторы n-p-n типа и жуки на них будут работать нормально только надо будет ещё поднастроить рабочии токи но это копейки и в большенстве случаев можно делать прямую замену.
меня немного смущает что у кт325 Ёмкость коллекторного перехода 2.5 пф а у кт315 от7 до 10 у 3102 =6пф.
Это ведь как-то должно повлиять на частоту.
(вопрос конкретно ПО жуку с высоким кпд)
именно в нём на что можно заменить 325?
Я бы такие транзисторы с особой осторожностью заменял. Емкость КЭ может сделать схему не работоспособной. Все емкости очень важны, особенно на ВЧ. Еще важный параметр коэфф. передачи по току. А в целом, я бы сравнивал все параметры не по числам, а по диаграммам типовых зависимостей.
Напряжение колектор эмитер
Ток коллектора
Напр нас базы!
Емкость перехода
Част единичного усиления по ВЧ
Коэфицент шума (лучше если он нормирован)
:D
В дествительности буржуи сейчас все немного систематезировали. Ну вот счас например с успехам осваиваю новые транзисторы специально заточенные под работу с напряжением колектор эмитер в 3 вольта при 5 мА на 1гГц. У них на этих параметрах очень большой КПД. Отечественных аналогов нет!
Да к стати Ку на высоких частотах это отдельный параметр восновном для СВЧ транзисторов а не h21 как все привыкли.
Транзистор КТ325 в оговореной схеме может быть успешно заменен на импортный 2N2222 отечественных аналогов нет.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Вольф,не скажи,это был мой самый далёкий жук,а вместо 325 у меня 368 был,и всё просто отлично! :ph34r:
Все так просто в таком варианте схема не отдаст максимума при минимуме потребления а вот с 325 будет работать с максимальным КПД то есть при минимуме потребления максимум растояние.
  • 5 лет спустя...
однажды попал ко мне в руки кт399, очень интересная вещица на нем радимикрофон с улучшенными характеристиками заработал лучше чем на родном 368
то есть чище и стабильнее
