Преобразователь "АВТО 400"
Динамик
Расскажите о преобразоватиле в статье"АВТО 400"
Я не могу понять у него выход 55 Вольт или 35 Вольт? :blink:
И ещё можно ли вместо одного феритового кольца использовать два тонких, но собранных в одно, :unsure: короче нет нужного размера такого кольца, но если два сморозить..... (вот в этом не уверен) :huh:
Насчёт преобразюка АВТО 400 работать будет тем более что ывтор фотки прислал, но лучше по моему ставить хотябы по два биполярных транзюка на плечо, кольца же складывать можно лиш бы они одинаковой магнитной проницаемости были. Если колец не найдёш то возми сердечник строчного трансформатора от ламповых теликов мне попадались марки М2000 и даже 3000 или от полупроводникового, за эти годы там ничего особо, с ферритом, не поменялось можно также покумекать с силовым питающим трансом от полупроводниковых теликов. Того и другогоь в любой телемастерской как грязи.
Автору: Напиши в мыло vvm@uralmail.com есть более реальный преобразователь. С тем даже не парься. Полудохлый он. Дам печатку.
2 all: с наступившим чоль?
Отослал по мылу... только не всё. Полностью здесь про импульсник 12- 2х40. И прога для пересчёта трансформаторов. Печатка где-то в библиотеке на дисках. Попадётся - выложу. Если кому приспичит - пишите, поищу. Сделано 3 штуки таких. Напругой от 2 х 32 до 2 х 60. powerDC.rar
а кто нибудь может поделиться печаткой самого усилителя? :rolleyes:
А-а-а собственно какого уселителя???????????? :blink:
того усилителя про который и говориться в статье упомянутой выше (на stk4048ii)
знаюшие люди помогите пожалуйста! :( Собрал усилитель как в статье, сразу всё заработало , и хорошо заработало... но не долго... потом такой звук в динамике типа хлопка, музика пропала появился гул 50 герц :angry:
И ещё начали гореть резисторы R6, R5, и вздулся конденсатор C4... поменял конденсатор не помогло... Подскажите в чём дело
Машите рукой желтолицым братьям нашим... вольт до 40-42 питание снизьте.
Да, ещё - фон пошёл - запитывали от сетевого транса?
Изменено пользователем Bear-Man
китай значит.... :( а я надеялся... с таким трудом достал её(почти два месяца ждал)....
Запитывал действительно от трансформатора :)
Уважаемый Bear-Man, а что вы можете сказать поповоду stk4050v? По параметрам она должна выдавать 200 ватт пр максимальном питании в 95 вольт. Я так понял что настояшюю стк я не найду, а только китай. Так вот,я так думаю, если эту микросхему запитывать 50 вольтами то она выдаст ватт 100. Прав ли я, или нет?
На 4 ома нужно понижать питание не менее 10-15 вольт от максимального значения иначе им настает кирдык.У самого в усилителе Шнайдер стояла,кочегарил на с-90 но не долго.менял раз 5 пока в умную книжку не посмотрел ном.напряж (45V)питания и максимальное(63V) у меня было макс.Сбавил до 55 все как рукой сняло....
Давайте разберёмся враз и навсегда.
Первый вопрос - для чего нужна высокая мощность? 100 - 200 Ватт реальных - это для эстрадного или дискотечного усилителя. Такая музыкальная выходная мощность подразумевает пики до 140-300 Ватт соответственно. Порвёт как грелку любые акустические системы. Часто встречаются вопросы "я собрал на могучей микросхеме, а мощности не хватает..."
Делюсь "горьким" опытом - в 70% случаев - недостаточна мощность по питанию. Мощность трансформатора должна быть не менее 1,33 максимальной суммарной мощности запитанного усилителя - и не просто мощность трансформатора по сечению сердечника, а и мощность конкретно по питающей обмотке (попросту - провод обмотки должен быть достаточно толстым). Конденсаторы в цепи питания - для 100 ватт - минимум 10000мФ в блоке питания и 2200 непосредственно на плате усилителя (для двух таких каналов - умножаем на 2). Естественно, провода между БП и УМ должны быть тоже достаточной толщины.
30% - несоответствие уровня входного сигнала. Если у микросхемы усилителя написано - входное напряжение 100 мв - это не значит, что для выходной мощности в 100 Ватт достаточно 100мВ. Для максимальной выходной мощности входное напряжение может составлять 2-3-5 Вольт. Поэтому, предусилители - никто не отменял. Экспериментировал-экспериментировал и остановился на простом и 100% повторяемом предусилителе Солнцева (респект ему глобальный). 1 микросхема и 4 транзистора на канал. Можно и 1 сдвоенную микросхему (на оба канала) ставить - тоже работает. Стоимость - два-пять десятков рублей всё-про всё. Качество - ругать ещё никто не осмеливался. После него можно любой пассивный темброблок ставить. При тщательном подборе деталей - можно без проходного конденсатора использовать. Единственное - надо, чтобы транзисторы симметричные имели одинаковый коэффициент усиления (+-2-3%) и резисторы на плечах были тоже строго одинаковыми (+-1%).
И очень часто - динамики акустических систем имеют низкую чувствительность. Особенно всякие безродные, либо рижского производства.
Отвлечённо: в 12 метровой комнате используются 150АС001 Корвет. Тюнингованные - толстые акустические провода внутри, войлок, пластилин, вата - ну, как положено. НЧ динамики - родные, ВЧ - 6ГДВ вместо 10ГДВ. 8 ом. Чуть перемотаны фильтра. Так максимально переносимая громкость звучания достигается при положении регулятора громкости в 60-70%. А усилитель выдаёт честные 52 Ватта максимальной музыкальной мощности :) (любимая моя ЛМ3886. Делали мостом (90Вт) - от использования дома отказались. Смысла нет. Остался для дискотек (сын так подрабатывает).
По сабжу - СТК или не СТК - напряжение питание должно быть рекомендованное производителем. Положено при стольки-то омах нагрузки столько-то вольт на плечо - исполните. Да и уменьшить можно процентов на 10 - с учетом неизвестных условий производства. Не надо загонять микросхемы в режим предельно допустимых напряжений. Не каждая серийное изделие брэндового производства это выдержит. А если выдержит - не долго. Скакнёт в сети напряжение с 214 вольт до 237 - например - пипец котёнку... деньги на ветер дымом.
Спасибо за внимание ;)
ЗЫ: Я не гуру, я наблюдения излагаю. Живу просто долго уже.
Bear-Man, спасибо за ответ :)
Ответьте пожалуйста ещё на один вопрос-
По датишу написано что питание микросхемы должно быть +/-55 вольт, из этого выходит что на каждом пличе должно быть 55 вольт или 27,5 вольт? А то я сегодня задумался над этим вопросом, из-за того что приятель сказал что на пличе должна быть половина наприжения <_< , хотя я всегда считал что наоборот.... :blink: кто из нас прав?
Собрал преобразоваиель но не полностью , один генератор . Какие импульсы должны быть на полевиках от микрухи ? У меня синусоиды идут . И ещё какие то неточности на печатке преобразователя. Помогите плиззз! :ph34r:
2 kucher - напряжение указывется относительно земли (нулевого провода, массы). То есть +-55В - это +55Вольт между землёй и + , и -55В между землёй и -. Если измерить между + и - - будет 110В.
2 Radik 83 - по какой схеме собирал?
А вот печатка которая со схемой несходится.
Дайте чтоли схему реально работающего преобразователя, но на тех деталях которые исполизованы в этом преобразователе(ато в лом покупать еще детали да и накладно)
Посмотрите, на TL - 13 и 14 лапа соединены? На Вашей схеме этого нет. (ЗЫ: посмотрел Вашу печатку - на ней есть соединение).
И попробуйте на точку соединения C5 R21 и R20 +12 вольт подать. Про правильность схемы не скажу - не теоретик. Мощная часть вроде работоспособна должна быть. Тут в форуме где-то длинная ветка была про автопреобразователи, поищите. Я собирал по той схеме, которую выше выкладывал. Заработала без пинков. Под неё печатка есть. Только печатка под две пары полевиков расчитана.
Я непойму зачем там там второй диодный мост на 1N4148- питание ? нельзя ли просто кинуть +12 на R21 C5
и R20 ? Зачем R20 что он регулирует ? Может частоту импульсов ?
to Radik83
Это обратная связь по напряжению,с помощу нее микросхема поддерживает напряжение на выходе при разных нагрузках.R20 регулирует напряжение на выходе всего преобразователя.12вольт кидать нельзя,будет полная тишина.
Почитай datasheet на TL494 там все написано.Либо очень длинную ветку про преобразователи.
Спасибо большое . Все понял . трансформатор намотал . Но преобразователь не работае .
Греются резисторы на выходе микрухи на так называемые "драйверы" незнаю почему . Думаю сделать отдельно ШИМ и драйверы переделать немного , поставить 2 шт. (транзистора , гдето видел в схеме было два КТ6...)
Спасибо за ответ. :)
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
