юрий25 Опубликовано 5 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2009 Здравствуйте! Попался мне импульсник для галогенок(шильдик см. фото). Хочу восстановить. В нем сгоревшее R1(обознач. согласно схемы на моем рисунке). Фото R1 прилагаю. А также нет D6, D7, С1, хотя места под них и символы на плате пропечатаны, и олово в этих местах как будто непаяное. Срисовал с него схему принципиальную. На ней вопросами обозначены недостающие детали , ну и неизвестны их номиналы. Вопрос: 1. Какой номинал у R1 и его роль? (в одной схеме похожего импульсника на 20 W видел -10 ом и надпись - Fused - неужели как предохранитель?) 2. Недостает ли тех деталей что я перечислил или они не нужны ? А если нужны то какие марки и номиналы? Если кто знает подобные схемы , подскажите, очень хочу восстановить его. P.S. : Если не всю инфу предоставил , скажите , может чего еще добавить для ясности картины! Вот еще фотки. Видны места "недостающих" деталей И еще. Если кажется что-то неправильным в схеме - скажите, вполне мог ошибиться при рисовании, проверю. 0 "Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 5 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2009 (изменено) 10 ом и надпись - Fused - неужели как предохранитель?Именно так! Номинал не критичен: от 6,8 до 15 Ом.А также нет D6, D7, С1С1 необязателен (и без него запустится), а вот диоды - не помешают. Они защищают транзисторы от выбросов обратной полярности. Возможно, их не поставили потому, что нагрузка чисто активная, таким выбросам вроде бы взяться неоткуда.ЗЫ Горит обычно один транзистор (но могут и оба, как повезёт), резисторы в их базах и динистор. Могут и диоды в мостике полететь. Изменено 5 апреля, 2009 пользователем mao-sin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий25 Опубликовано 5 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2009 (изменено) Спасибо ! Найду резистор, поставлю, попробую без диодов запустить. А R2 и R4 правда по 6 ом? Я с цветной маркировкой не очень, выпаял, измерял - 6 ом показывает. Такие малые и должны быть? В наприсованой схеме нет ошибок? Думаю сгорел от подключения нагрузки свыше номинальной Изменено 5 апреля, 2009 пользователем юрий25 0 "Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 5 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2009 юрий25, если на второй фотографии сгоревший ФУЗ, то это 0,51ом. Недостающих деталей могло и не быть, это опциональные элементы, ставятся в зависимости о мощности. А что с питателем случилось? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 А R2 и R4 правда по 6 ом?Точнее - по 5,6 Ом. Схема без ошибок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pliss Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Ага. Вижу-вижу... Запускается оно динистором, через R3, R2 и базовую обмотку. А вот как после запуска? С4 не успевает заряжаться до напряжения пробоя динистора постоянно разряжаясь через D5 и открытый транзистор?.. 0 Пионер - всем ребятам пример. There should be information on the web about this, but it may take some digging. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Правильно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий25 Опубликовано 6 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Этот R1 как я понимаю, разрывной резистор, или резистор-предохранитель, как вы сказали, 0,51 ом Вот нашел что то похожее. http://www.yageo.ru/pdf/FRM.pdf . Думаю, что быстро врядли удастся найти замену ФУЗу. Не знаете, чем заменить? Может проволочку воткнуть, только как ее номинал пересчитать на ее сечение?по мощности - судя по всему это 0,25 ваттный. И при какой мощности(токе) он сгорает? "А что с питателем случилось?" - на знаю, мне его его отдали как неведому зверюшку). На крышке копоть возле сгоревшего ФУЗа. И один конец первички от выходного транса, то ли отломлен, то ли отгорел от платы. А если не на лампочку 12вольт, на какую нагрузку еще можно его пробовать? 0 "Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 юрий25, номинал ФУЗа некритичен, при коротыше любой сгорит. 0.25вт 1-10ом любой можешь ставить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий25 Опубликовано 7 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 Поставил ФУЗ 0,25Вт, 8ом. Испытывал на лампу OSRAM 50W, 12 V. Только ткнул в розетку -ФУЗ в буквальном смысле испарился, "только сапоги остались"). Где то КЗ в схеме. Отлетели дорожки -парочка. Видно ФУЗ мощноватый поставил. Почернение (на фото) видно в области ножек диодного мостика. Что лучше всего проверить? 0 "Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 7 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 Что лучше всего проверить? А что до включения проверял? Мост? Транзисторы? Трансформатор, если есть чем проверить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий25 Опубликовано 7 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 (изменено) До включения ничего не проверял, а зря наверное, теперь еще могут последствия быть. Три диода в мостике пробитые, тестер в режиме прозвонки диодов в обе стороны показывает 0,02В, а на 4-м: в одну сторону 0,6В. Сейчас пробило или они явились причиной КЗ? Трансформатор нечем проверить, может есть какой то метод? Тестер только Mastech MY-68. Изменено 7 апреля, 2009 пользователем юрий25 0 "Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 7 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 Что мерять - я тебе ещё во втором посте сказал. А трансформатор практически никогда из строя не выходит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klamper Опубликовано 7 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 Три диода в мостике пробитые, тестер в режиме прозвонки диодов в обе стороны показывает 0,02В Так и должно быть при замене транзисторов на не оригинальные. При ремонте подобных питателей нужно учитывать что ключевые транзисторы в схеме преобразователя работают в режиме сквозного тока. Если в наличии нет нужных транзисторов то схему нужно дорабатывать под применяемые. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий25 Опубликовано 7 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 (изменено) "Так и должно быть при замене транзисторов на не оригинальные." - в смысле вы хотите сказать что D13005 - не отсюда? Может кто то и заменил до меня, хотя вряд ли, но я ничего не менял. Сейчас проверил-оба СГОРЕВШИЕ, трещина на обоих корпусах. СГОРЕЛ резистор в базе одного из транзисторов. -Там еще к ним пластинка металлическая , к каждому на всю спинку была приклепана, прочитал будто бы и радиатор и экран. Если новые куплю, ее переклепать? Осталось динистор DB3 c531 проверить, есть верный способ? "..Если в наличии нет нужных транзисторов..." - то есть нужные и те самые , это и есть D13005? а чем можно заменить? MAO-SIN, все ваши четыре предположения (кроме динистора , который пока не знаю как проверить) в точку. СНимаю ШЛяпу!!!) Итого: пока 6 деталей сгоревших. Мдаа.., рановато пробовать на лампочку начал)) Спасибо большое всем , кто откликается, завтра попробую найти и поставить новые детали, посмотрю , что из этого получится. P.S. Все-таки D13005 ставить? Изменено 7 апреля, 2009 пользователем юрий25 0 "Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 7 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 P.S. Все-таки D13005 ставить? Да, их они не дорогие. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pliss Опубликовано 7 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 <...>Да, их <...> Да, их и выше. *006,*007... С уважением. 0 Пионер - всем ребятам пример. There should be information on the web about this, but it may take some digging. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 7 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 Если динистор не показывает короткое - значит, скорее всего живой. Если при всех остальных исправных деталях не будет запускаться - тогда уж меняй. Из наших КН102Б ставил - нормально работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klamper Опубликовано 8 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 (изменено) Это не "динистор", КН102Б не аналог по ВАХ . http://pdf.eicom.ru/datasheets/st_microele...dfs/db3/db3.pdf Проверять можно с ограничением тока "на пробой" до 10 mA при напряжении свыше 35 - 100 вольт при смене полярности в обе стороны. Как правило при неисправностях из строя не выходит. Изменено 8 апреля, 2009 пользователем klamper 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий25 Опубликовано 8 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 (изменено) """-Это не "динистор", КН102Б не аналог по ВАХ """. Где-то прочитал, что в таком случае нужно ставить два КН102Б в параллель, чтобы получить ту же симметричную ВАХ, что и у DIACа. Может неправильно понял. Все нашел, ставлю. Динистор же без разницы полярность? Изменено 8 апреля, 2009 пользователем юрий25 0 "Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 8 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 Да тут симметричная ВАХ и не нужна. Говорю же: один КН102Б нормально запускает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий25 Опубликовано 8 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 к mao-sin: Потому что импульсник однотактный? 0 "Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pliss Опубликовано 8 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 Хоть десятитактный, на базу-то по-любому положительное подавать. Буржуи, скорее всего, только симметричные уже выпускают, вот и суют их где ни попадя 0 Пионер - всем ребятам пример. There should be information on the web about this, but it may take some digging. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий25 Опубликовано 8 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 УРА, товарищи!!!ЗАРАБОТАЛА! YES! Впервые испытываю от света маленькой лампочки столько радости! Поставил MJE13005. 1N4007 взамен бывших 1N4007S -НИЧЕ? Поработала 10 мин, отключил. Трансформатор теплый, в сторону горячего. Корпус такой же. Нормально, на корпусе написано 60 и 40 градусов что-то. Одна из них рабочая наверное? Он и должен немного греться? В общем на детали потратил 100руб. В магазинах такой 60-ти ваттник, только другой фирмы , стоит 300 руб. В моем случае ремонт экономически ЦЕЛЕСООБРАЗЕН! + хоть немного познакомился с импульсным питателем, + радости полные карманы, + настольный светильник = эйфория! Наконец-то что-то заработало! Хочу сказать огромное спасибо всем откликнувшимся :MAO-SINу, plissу, klamperу, barabashkе и вообще людям, кто подсказывает и возится с новичками!! Суперфорум! You I love, elektrotechnich(неангл.) P.S. : На очереди проигрыватель "Россия 321-стерео" 0 "Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий25 Опубликовано 8 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 Все нормально с температурой, полчаса поработаал, чуть теплый, просто лампочка рядом была))). Меряю напряжение на контактах включеной лампочки- 0,5В. Надо без нагрузки мерять? или из-за ШИМ так показывает? 0 "Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
