Зарядное Устройство Для Батарей Ааа Типа
Да уж, зёма. Тут кто как хочет, так и ...
Я себе сделал на базе вот такой схемки. Работает уж третий год, не жалуюсь.
Зарядное_устройство_для_NiCd_NiMh.zip
  • Ответов 131
Изображения в теме
Зарядные устройства по своим схемотехническим решениям можно разделить на две группы с зарядкой постоянным током и контролем напряжения и с зарядкой при постоянном напряжении и контролем тока. Предпочтительнее использовать первый вариант, поскольку в этом случае практически полностью исключается перезарядка аккумуляторов и выход их из строя.
Схема представляет собой параллельный стабилизатор напряжения на 1,45 В. Напряжение выставляется без нагрузки (без аккумулятора в гнездах) Как по вашему вариант
Регулировка заключается в установке без АК, но после прогрева, напряжения на узле 1,45 В. Главное за временем следить не надо. И каждый сам по себе заряжается.
Напоминает одну отечественную зарядку, только вместо резистора - конденсатор от сети и после него уже мост. Вместо транзисторного аналога стабилитронов - КС133(я менял на два-три кремниевых диода). В общем - убийца аккумов.
Я Вам уже говорил, но Вы не слушаете. Вот это:
не имеет к никелю никакого отношения.
Никель можно заряжать, следуя одному из ЧЕТЫРЕХ правил:
1. Постоянный (в смысле слабоменяющийся) ток величиной около 0,1С (от емкости). Так называемый "капельный" заряд. Длится ок. 12 часов и не требует точной фиксации времени. Т.е. может быть относительно безболезненно превышен.
Заряд постоянным током более 0,1С - от 0,3С до 4С - быстрый заряд может быть выполнен тремя способами:
2. Контроль "минус дельты" - окончание заряда - это начало ПАДЕНИЯ напряжения на акку во времени: -dU/dt
3. Контроль температуры корпуса - окончание заряда - это превышение температурой корпуса акку величины 40...45 град.
4. Точный расчет времени исходя из остаточного заряда и известной емкости акку - это ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ способ и практически приводит к ошибке в расчете времени - не практичен.
Все. Других методов нет.
Ваша схема относится к первому методу, но содержит ЛИШНИЕ детали и функции. Напряжение на акку и так не превысит номинального значения при капельном заряде ("стабилитроном" будет сам акку). Если ограничить напряжение, то акку скорее всего не дозарядится. Это при условии, что ток "капельный". Или зарядится полностью, но на стабилизацию напряжения схема не выйдет.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вы писали -на стабилизацию напряжения схема не выйдет,не пойму почему?Уменя было при заряде и более2вольт
на пальчике.Вас слышу но может не всё понимаю.
Я вам уже устал повторять. Напряжение(абсолютное значение) на никелевых акку НИКАК не отражает процесс заряда. Именно поэтому в зависимости от типа активной массы (технологии отличаются даже для одного типа акку) максимальное напряжение на аккумуляторе может отличаться от 1,4 до 2 с лишним вольт. Т.е. Вы его сосвоим стабилизатором напряжения или сильно недозарядите или перегреете и он сыграет в ящик... Я уже много раз приводил зарядные характеристики никеля - все они ненормированы по напряжению, т.е. форма всегда такая, а абсолютные значения напряжений могут отличаться очень сильно. Еще раз показываю:
戦う前に相手のベルトの色に注目
FOLKSDOICH по вашей схеме надо котролировать время заряда,а предпологалось забыть о них.
Да у них ещё большой ток саморазряда,рарядил полежали месяц и по новой заряжай.
Мысль уловили-наверное я тупой.
.....наверное я тупой.
Не знаю... Вам виднее. Только саморазряд к этому отношения не имеет... Да и за месяц разряжаются полностью только после таких вот убогих зарядных устройств. Это и есть предсмертный писк акку - быстрый саморазряд...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Схема на лампочках для кадмиевых аккумов имеет право на жизнь. Растёт напряжение на аккуме - падает зарядный ток за счёт увеличения сопротивления нити лампы.
А схема с сайта "Вампирчиков" работает, при правильной настройке ещё "умнее". Сначала идёт заряд номинальным током или увеличенным для быстрого, затем полевик закрывается и остаётся только дозаряд через резистор, порядка 20-50ма, что безопасно.
Интересно, а сколько служат эти АКБ при зарядке их интеллектуальным устройством и обычным...?
Могу озвучить только собственный опыт. Специально протоколов не вел,но...
Всего в эксплуатации было порядко 30 акку АА (и кадмия и металлгидрида). Те, что заряжались от простого зарядника GP прослужили около года-полутора, а те, что заряжались через МАХ713 уже года три точно работают, а кадмий (12 штук) скоро будет четыре.
戦う前に相手のベルトの色に注目
У меня для простых зарядок аналогчиная статистика - не более полутора лет, чаще где-то год... .
Разные там МАХ импульсным током заряжают а?
Нет. Ток непрерывный, если не считать моментов измерения напряжения на аккумуляторе. В эти моменты контроллер переходит на удерживающий ток, чтобы уменьшить погрешность измерений связанную с переходными сопротивлениями контактов с выводами акку.
МАХ713 имеет КЛЮЧЕВОЙ режим работы, но это для увеличения КПД регулятора в этом контроллере, а сам зарядный ток непрерывен.
戦う前に相手のベルトの色に注目
МАХ713 на один элемент работает?тогда у него напряжение импульсное заряда?
MAX713 может заряжать от 1 до 16 элементов. Независимо от количества заряжаемых элементов ток заряда НЕПРЕРЫВЕН.
Ключевой режим работы этой микросхемы требует ее СПЕЦИАЛЬНОГО включения и режима. В общем случае применения она работает как линейный регулятор.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Эта которая по 40 гривен штучка?У меня стабилизатор тока и таймер на 10 или15 часов и всё,долго нудно зато не взорвутся.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
250 руб реальная розничная цена в России. Навес для ее включения минимальный и очень дешевый. 16 элементов - это МАКСИМУМ.
戦う前に相手のベルトの色に注目
