Приемник Для Радиоуправления
Самому сделать. Посмотрите схемы с К174ХА2, во многих есть моточные данные этих катушек.
Схема из книги Г.Миль "Электронное дистанционное управление моделями", М. Мир, 1980
А фильтры такие ставить сейчас не кошерно. Существуют ЭМФ и пьезофильтры на ПЧ. Настройка супергетеродина упростится. :unsure:
