Трехфазный Регулятор Напряжения
Нашел эту схему ,повторил, работает.Хотелось узнать применял ее кто небудь в трехфазном исполнении.
При таком подключении как описал автор этой статьи схема не работает, тиристоры открыты и ничего не регулируеться.
Doc1.rar
Doc2.rar
Doc3.rar
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
У меня однофазный сварочник (в трёхфазном та же схема) с теристорным регулятором. Сварочник мощный. При испытании транса на токе 170а. напруга упала на 4 вольта. За 40 минут непрерывной нагрузги практически не нагрелся. Испытывал жидкостным реостатом.
Так вот - диодный мост. Два плеча диоды, два - тиристоры. После моста - дроссель. (для трёхфазного - трёхфазный мост). В качестве регулятора аналог однопереходного транзистора или кт117. У меня аналог - схема очень распространённая. После одновибратора (запускаемого переменкой) усилитель тока (кажется на кт 606, там много не надо) усилитель перебрасывается на заряд ёмкости в 10мкф и разряд её через колечко где то 18-20мм. На выходе колечка две обмотки через диоды д310 (что было под рукой). В качестве регулятора (вместо переменника) взят переключатель (от старого тестера) на 24 положения и между ногами по 1ком.
Сварной получился на столько надёжным, что сколько (кто только не пользовался) его не мучали, съжечь не смогли. Мотал и собирал его в 91м. После сборки ни разу внутрь не лез. Регулятор собран в корпусе от реле РПС22. Ответная часть - разъём этого реле. Сделан запасной (если вдруг сгорит - быстро перекинуть в разъёме) но так и не понадобился.
Есть недостаток. Однофазная напруга на тиристорах (не смотря за дроссель) при малых электродах сильно импульсная. При сварке 2 - 2.5 заметно брызжет. У меня сделано сопротивление в виде небольшого блочка. На электродах 3-5 варю напрямую. На электродах 1.5 - 3 через сопротивление.
T Vlad а можно схемку по подробнее на 3-фазы?
Наберите в поисковике "Трёхфазный выпрямитель напряжения" и получите кучу ссылок. Это не плохо выложено в Википедии.
Не нужно изощрятся с полным 12 диодным мостом. Можно взять полумостовую схему Ларионова из 6 диодов. Проследите, по каким плечам проходит ток и поставте тиристоры так, чтобы любая полуволна через них проходила. В однофазный мост я ставил (ТД200) в противополохные стороны квадрата моста.
Сам регулятор - наберите "Тиристорный регулятор напряжения" и получите кучу ссылок. Можете посмотреть вот эту- http://fedjukov5.narod.ru/ART_CONTR_RECT/ART_CONTR_RECT.htm и вот эту
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%....B2.D0.BE.D0.BA
Для управления нужно выделить каждую выпрямленную фазу (маломощным выпрямителем) и этим сигналом управлять регулятором в фазе. Простейшие регуляторы лучше делать на каждую фазу отдельно.
