Подскажите формулу расчета частоты генерации микросхемы к176ла7. ниже схема влючения
Подключи переменный резистор и на частотомере выставь нужную частоту, формулай все равно не попадешь
Очень приблизительно можно подсчитать по такой эмпирической формуле:
f = 0,7/R*C, где f - в герцах, R - в омах, С - в фарадах.
То есть для Вашего случая где-то 0,3 Гц
Ростик, если бы был частотомер, я бы не спрашивал....
Света, Огромное спасибо!!
Что-то сообщение пропало..
Скажите к176ла7 аналог к561ла7? По ссылкам выше что-то не нашел там к176
Серия К176 рассчитана на 9 вольт питания, а К561 - от 3 до 15 вольт. Функционально одинаковые микросхемы (в данном случае ЛА7) совпадают.
У меня вопрос по поводу К561ЛА7 а по мощьней есть какая нибудь микросхема дело в том что она стоит в приборе Контакт 55ЭМ и 2 раза менять приходилось выводы с 7 по 13 не задействованы прошу пардону не с 7 а с 8 по 13
Edited by xyhta1703
... выводы с 7 по 13 не задействованы
Как же она работает с неподключенным выводом 7? :)
Без схемы сложно советовать, возможно, что можно запараллелить неподключенные элементы на выходе для повышения нагрузочной способности выхода...
Дело в том что схемы нет а работает это все примерно так показывает напряжение 24v 220v и 380v а индикация из светодиодов АЛ307Б еще раз прошу прощения за неправильные данные
Схемы нет - ладно (хотя можно и восстановить по монтажу печатки), но а фото "пациента" можно предъявить?
нет ни как но я по мантажу пытаюсь схему начертить потом на роботе отсканирую и выложу
Вы считаете, что у всех должен быть аккаунт ВКонтакте? Вот у меня его нет и не будет... :D
Подскажите ктото на какой максимальной частоте работает эта микросхема? Нигде немогу найти ее характеристики. Нужно собрать генератор на частоте около 5-15 Мгц сможет ли она работать на такой частоте?
а есть аналогичная микросхема которая работает на частоте до 15 Мгц?
zoox, логика МОП (176, 561, 564) свыше 1мГц работает хреново (завалы фронтов) ёмкость входа при лог. уровне от 0 до 12 вольт - скорость нарастания , не очень (есть 561ТЛ1, триггер Шмитта порог 3,5 Вольта это по "памяти"), по этому, на более высоких частотах нужно использовать 5 Вольт ТТЛ(Ш)133, 155, 555, 530, 533, и.т.д. серии, а для стыковки с МОП использовать М/С типа ПУ (буфера - преобразователи уровня), справочники есть...
Edited by EM576AUD3AS5_129077
а если использовать 155ла7 или 155ла18? (то что под рукой есть) Мне нужно сделать генератор на трех логических элементах (в случае с ла18 две микросхемы возьму) смогут ли они работать на такой частоте?
155 серия работать будет, но для генератора надо ЛА3, или ЛН1 , ЛА7 - открытый колектор, без подгрузки выхода резистором 1-4,7кОм от +5В работать не будет. ЛА 18 - не встречал, генератор желательно использовать с кварцевым резонатором на соответствуюшую частоту или поделить потом Т триггером (счетчик, один триггер на 2 делит). Это 155ТМ2 или 155ТВ1 в счетном режиме (справочник всегда под рукой).
Насчет триггеров и счетчиков я вкурсе что и как но это мне не нужно. Интересует лишь верхний предел частоты ла18-ой. Так как нет осцилографа (и чем частоту померять) то буду настраивать методом тыка
А ла18 это подобие ла7 только обрезанная. В ней не 4 логических элемента а 2 (8 выводов)
На выходе генератора будет стоять транзистор подключенный через сопротивление а далее катушка. Катушка работает в резонансе частоты гдето от 1 до 15 Мгц. Меня интересует лишь сможет ли эта микросхема генерить такую частоту?
Можно, даже частоту генерации на 155 (как и 133) серии задать и 30 мГц, затем поделить на 2 , выход будет всё равно прямоугольный (с заваленным фронтом и пологим тылом),но меандр - не синус. Для резонансных цепей (катушка и ёмкость) нужен синус, а не прямоугольник (меандр)т.к возникают проблемы с гармониками и помехами + работа транзистора в ключевом режиме на резонансный контур. Здесь нужен совет Романа (STENа). Цифра на этой серии работать будет, далее ВЧ Специалист поможет...
Да в том то и дело что мне нужна цыфра а не синус (не буду обьяснять почему, это будет уже отклонение от темы). Мне нужен сигнал с крутым побьемом и крутым спуском а не синусоида. Еслиб нужен был синус то ябы не брал такого рода генератор. А зачем получать 30 Мгц и делить на два если можно сгенерить просто 15 Мгц и сделать схему на одну микросхему меньше...
