Питание 8 В характерно для КМОП логики, которая по входам работает по напряжению, а выходы как по втекающему, так и по вытекающему. Да и в устройстве, где используется 176\561 серии, это логично.
Для МК же 8 В совершенно не характерны.
Логично. Кроме отсутствия подтяжки входов к какой-нибудь шине (либо общей, либо питания). При низком уровне на входах, развязанных диодами, они (входы) фактически оказываются "висящими в воздухе", что для КМОП-логики быть не должно.
там бывают и внутренние подтяжки.
ИМХО - схема реверса явно пахнет логикой. Назначение диодов только не совсем понятно. Их бы посмотреть в контексте обвязки. Вполне возможно что еще и схемные И/ИЛИ присутствуют
Начинаем гадать на ромашке:
1. "косяк" разработчика, и все работает за счет неидеальностей и утечек.
2. Подтяжки, где-то за пределами фрагмента схемы.
похожа на обычный сдвоенный регистор сдвига... 1,2 вход остальные выходы 3,4,5,6 и 10,11,12,13 ИР8 ... давно как то на такой пропорциональное управление по Милю делали... 74L164
единственное что немного смущает 8 вывод свободен.... а это CLK
Изменено пользователем Макарчик
Доброго времени суток!
Извиняюсь за долгое отсутствие - приболел.
Прикрепляю почти всю схему - за кадром только входной каскад усиления сигнала. Схемка может содержать небольшие ошибки.
N406 и N409 - джампера, выставляемые в зависимости от типа используемого датчика (точнее его характеристик).
Спасибо всем, кто откликнулся.
Прилагаю схемку.
Тоже склоняюсь к логике.
Что напильником так прям и выпилили?
Видимо разработчик пожелал сделать копирование прибора сложнее. Хотя по сути сам прибор стоит ровно столько, сколько стоит элементная база, его составляющая + работа по изготовлению (а изготовлен прибор достаточно топорно), а вот бумажки с ним идущие стоят огого...
Перепроверил - 8 вывод в воздухе. Может более полная схемка поможет?
Изменено пользователем wofs
поддерживаю... тоже ИЕ1... 13 - это не выход, это сброс...да и если по схеме смотреть на U4 собран как раз формирователь для подавления дребезга контактов кнопки..
Нет, вроде бы и не она. У 176ИЕ1 10 и 13 выводы являются NC (ни с чем не соединенными), а по схеме в посте № 1257 с ними соединены какие-то цепи. Правда, почему-то написано, что это 4-разрядный двоичный счетчик, хотя на самом деле это 6-разрядный.
Другая информация, противоречащая приведенной выше. Что это - именно 6-разрядный счетчик. И цоколевка совершенно другая.
Странно всё это!..
если дальше смотреть , та же цепь одновременно и U5 ИЕ12 сбрасывает
как NC???? 10 выход 2^8 13 - ресет
Нет, не она. У 176ИЕ1 10 и 13 выводы являются NC (ни с чем не соединенными), а по схеме в посте № 1257 с ними соединены какие-то цепи. Правда, почему-то написано, что это 4-разрядный двоичный счетчик, хотя на самом деле это 6-разрядный.
Странно всё это!..
не смотри интернет... смотри даташиты...
В интернете и не такого напишут и покажут....
http://www.evita.lt/getPdf.php?id=6903
LT - литовская доменная зона??? а они всегда против России))))
У аналога (4024) - NC. У ИЕ1 как раз задействованы. Это по имеющимся у меня справочникам.
Тогда совершенно непонятна его роль в схеме...
Проблема в том, что бы U8, U9, U10, U11 считали и отображали данные - необходимо, что бы R(5) [цепь CONNDISP2_2] был подтянут на землю. В схеме подтяжки обнаружить не удалось, то есть ей неоткуда взяться кроме как с вывода 13 нашего черного ящика... поправьте меня, если я ошибаюсь.
p.s. Редко приходится ремонтировать(да и использовать) схемы, построенные на логике :) Извините, если не вижу некоторые очевидные моменты - прошу объяснить, если я ошибаюсь.
Резистор от выводов 2 и 4 U4 на Вашей же схеме.
ну а что сложного запаять вместо блэекбокса 561ИЕ1 и посмотреть на результат
посмотреть бы на все это... как выглядит в натуре.... как джампера ставят
...необходимо, что бы R(5) [цепь CONNDISP2_2] был подтянут на землю. В схеме подтяжки обнаружить не удалось, то есть ей неоткуда взяться кроме как с вывода 13 нашего черного ящика...
... Схемка может содержать небольшие ошибки.
Только это. Другой подтяжки я тоже не вижу. :)
К тому же я совершенно не знаю, что такое CONDISP2. Может это оттуда приходит сигнал сброса?
Да, судя по всему - вы правы.
Да собственно ничего - в понедельник куплю ее и запаяю. Вечером отпишусь о результате.
Без проблем - удовлетворю ваше любопытство. Смотрите прикрепленный архив.
CONDISP2 - это просто панелька (на деле отверстия с проводками :)), расположенная на плате дисплея.
photo.zip
В том месте еще неверно схема разрисована. Не может вывод 1 U4 висеть в воздухе, когда переключатель S1 в верхнем (по схеме) положении.
]В том месте еще неверно схема разрисована. Не может вывод 1 U4 висеть в воздухе, когда переключатель S1 в верхнем (по схеме) положении.
Да, вы правы, по вывод 1 U4 подтянут к Vcc через резистор R6.
wofs, вот Вам и "Reset". Только в обвязке RS-триггера на U4 не хватает еще конденсатора с вывода 6 на общий провод. Тогда при включении питания на выводе 4 установится Лог.1 ("Reset"). А при нажатии кнопки S1 ("Start") на выводе 4 установится Лог.0. Это разрешит работу элементов схемы.
Выходным сигналом счетчика ИЕ1 (U7) следует считать сигнал CONN1_14.
Правда, непонятно, для чего собирать "И" из выходов счетчика, если можно просто задействовать младший выход?
K155TM2, mvkarp, J_Ohm, Макарчик и всем, кто принимал участие в опознании - огромное спасибо! Это действительно К176ИЕ1.
