Есть такая мода у буржуев - дросселя на вход ставить перед трансом. Сдается мне это он, только для экономии места висит на коммутации обмоток
Разобрал японский блок питания от детской игровой приставки Nintendo. Вход: AC adapter AC 120V, 60Hz, 17W. Выход: AC 9V, 1,3A. I – обмотка 7,3Ом, ~0,3мм. II – 0,8Ом, 0,6мм. На вторичной обмотке есть вывод, который соединяется через диоодообразную цветно-полосатую деталюшку с одним из выводов первичной обмотки на 120В.
На фото внизу видны два конца вторичной обмотки, сверху вывод вторичной, соединённый через неизвестную деталь с одним из выводов первичной обмотки на 120В.
Раньше такую деталь не встречал на трансформаторах, не пойму что за деталь и зачем она там. Тестером не звонится на пределах до 2000 МОм. Спасибо!
Изменено пользователем Arsilan
Это резистор 4,7 МОм, а ты - лопух , не имеющий такого тестера --- "...Тестером не звонится на пределах до 2000 МОм..." - любой 890 на пределе 20МОм его увидит.
Ракообразный, прошу не тыкать и не переходить на личности! UT601 измеряет до 2000МОм и он у меня указан в разделе "Оборудование" в моём профиле.
а вы сможете обьяснить как это происходит на физическом уровне и где такие измерения применяются? Для чего нужен этот прибор?
Возможно это термопредохранитель если включен последовательно с обмоткой трансформатора.
Нет, это всё таки сгоревший резистор на 4,7 МОм, но его предназначение осталось мне не понятно. Может быть кто-нибудь подскажет, вот ссылка.
На физическом уровне к сожалению не могу объяснить, так как не знаком со схемотехникой данного прибора. Измерения в таком диапазоне думаю в своём "радиохозяйстве" могут пригодится, например, межобмоточные утечки в трансформаторах проверять. Основное предназначение данного прибора - измерение ёмкостей в широком диапазоне.
Если закон Ома известен - прикиньте, какое для этого нужно напряжение, может что то другое на ум придёт.
Почему нет? Мегометр только с виду страшный. Но у него очень большое внутреннее сопротивление.
Было такое баловство: написано, что напряжение 500В и все боятся. Но нужно зажать в руках провода очень сильно и тогда ничего не почувствуешь с какой бы силой ручку не крутили. А неопытный берется за концы осторожно и с опаской и получает хороший (но не смертельный) удар током.
... Если закон Ома известен - прикиньте, какое для этого нужно напряжение, может что то другое на ум придёт.
На практике резисторы выходят из строя не только от перегрева. Есть вероятность механического дефекта. У резисторов ВС такое неоднократно встречал.
А резистор здесь для защиты от статики. Первичка как известно соединена с землей. Туда статика и должна утечь. Откуда статика может взяться и чем навредить - нужно знать что за прибор из которого трансформатор.
не для подобных измерений.
Имелось в виду, для : " например, межобмоточные утечки в трансформаторах проверять. " :yes:
Мегометр только с виду страшный. Но у него ...
Видел как-то. :)
Каждый год "смотрю". При проверке изоляции всяческого силового и не очень хозяйства.
С ручкой, это давно было. А последний был уже на батарейках, но ни разу не пользовался, даже батарейки не вставлял. Был в наличии, когда устроился на работу, так и сдал его не испробовав.
Было заявлено, что "сгоревший", поэтому и написал про закон Ома.
А когда пишут о "пробитых" деталях, хочется попросить показать дырки.
...Откуда статика может взяться и чем навредить - нужно знать что за прибор из которого трансформатор.
Трансформатор был от детской игровой ТВ-приставки Nintendo. :)
Возможно, HFT - это лишь маркировка термоусадки. Если её срезать, то под ней может оказаться просто выводной предохранитель.
Изменено пользователем p.m
