Помогите!  Пожалуйста! ГУГЛ не помогает, два фена браун , в каждом по одной такой штуке , одинаковые стоят?  вроде диод, но на маркировку  ГУГЛ ничего не находит : BY 398 PGI 954  BM
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что это за деталь? китайцы почему то затерли её название. Она стоит на этой плате. Плата служит для розжига люминесцентной лампы. На плату приходит ~13в от трансформатора.
Подскажите пожалуйста что за элемент, на нем написано 2.00   Это плата от брелка управления центральным замком автомобиля. Не работает кнопка открытия, хоть кнопка сама по себе исправна. Не знаю что делать. Помогите.
12 часа назад, салим сказал:
 Корпус sot23 с надписью R1Y
Вот "удочка". Ловите любую рыбку на здоровье и "удочку" сохраните.
Добрый вечер.Мужики может кто знает - 6 ногая микросхема с надписью 3а028,гугл ничего не выдает.На фото в центре,плата от TFT монитора.Есть подозрение что микруха дохлая
Уважаемые форумчане. Помогите распознать элемент на плате на рисунке подписан R21M, голубого цвета, обозначение 6:10. Какая величина его сопротивления?Element_154855.thumb.jpg.0d1d2e1fe6209cdde96c4b32d42011b6.jpg
Уважаемые форумчане, всем - доброго времени суток!
Подскажите идентификацию выпрямительного диода, может, кому попадались. Стояли в мостике.
Размеры корпуса из пластмассы  Ø2,6 х 3,1 мм - подходят под под характеристики корпусов R-1 или T-1.
Звонится как кремниевый диод. Обратное пробивное напряжение >300 В (на более высокое напряжение не было под рукой БП).
4 диода так, чтобы на снимке был виден каждый символ:
Z, потом уложенная на бок 8-ка, потом 2 и 0, или, если наоборот: 0-2-8-Z.
Раньше такое не попадалось, почему 8-ка на боку?
Диод на 800 В и 200 мА? Или...?
Изменено пользователем tigrr
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста идентифицировать детальку. Корпус BGA c 6-ю контактными площадками( задействовано 5-ть)
размер где-то 2х1 вроде из темного стекла с отфрезерованной надписью 412CFN. Стоит перед высокочастотной платой передатчика.
Заранее спасибо.
Кто может объяснить что за компонент?  На соседнй плате аналогичные по виду обозначены как V6,V8.  Вызывает удивление, что как бы металлическая деталька припаяна к одной большой контактной площадке.  С обратной стороныплаты ничего не выступает.
Изменено пользователем anddax
