30 минут назад, Falconist сказал:
Первым черное может быть. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/174876-первая-черная-полоса-в-маркировке-резистора/
Последним черное тоже может быть. Обозначает ТКС. Но в данном случае, если первое кольцо черное. обозначение 5-полосное. В таком случае последнего черного кольца быть не может.
А вот остальные цвета плохо различимы. Осветите светодиодным фонариком и точно назовите. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212405-улучшение-распознаваемости-цветов-маркировки-радиокомпонентов/
так вроде на картинке видны цвета........
слева на право получается:
черный - коричневый - зеленый - серебристый - коричневый.
судя по всему это как раз мой случай. цвета точь в точь совпадают.
получается 0.15 ом. - вопрос где теперь такой найти.
Изменено пользователем amig0
посмотрел ссылку
1 час назад, amig0 сказал:
Свои запасы, у друзей, магазин, рынок, Али... Ну если совсем плохо - нихром. Отрезаем кусочек нужной длины и впаиваем на место неисправного резистора.
Изменено пользователем Владимир Белов
@vovan1984  Если вам так нужно, идите по этой ссылке: lowpower Semiconductor  видимо это сайт китайского производителя. Там есть и на английском. Перебирайте сами даташиты, маркировка не однозначная.
4 часа назад, Владимир Белов сказал:
нихром
низзя. Похоже на защитный резистор, который, в случае форс-мажора, обязан сгореть и обесточить основную схему.
4 часа назад, vg155 сказал:
Вполне возможно, хотя мне защитные резисторы чаще попадались сопротивлением в районе единиц Ом. Не зная схемы устройства  можно только гадать.
Не подскажите что это за SMD зверь.
Находится в блютус наушниках. Прямоугольной формы,не круглая. Зелёного цвета с чёрной меткой с одной стороны-не по кругу. Можно ли вместо неё использовать нулевой резистор?
Судя по печати: ёмкостный делитель, а параллельно зелёненькая. Если индуктивность, то получается, что обвязка тактового генератора на инверторе по схеме Пирса?
Отпаяйте и попробуйте магнитом. Если примагнитится - то точно индуктивность. Вполне достаточно и слегка намагниченного пинцета.
Здравствуйте подскажите кто понимает что было написано на конденсаторе кроме оставшейся надписи.(камера была подключена к 12в и через 30сек взорвалась деталька на которую указывает красный проводок)
31 минуту назад, evg2249 Byti сказал:
напряжение и номинал конденсатора, скорее всего это было так 100  6V . Так там кроме конденсатора еще молгло много чего сломаться.
Камеру можно включить и без конденсатора, убрав с платы остатки убиенного.. Если заработает,  поставить исправный, а если нет, то и не надо.
2 часа назад, КЭС сказал:
подключить к 6 в и должна заработать?(после взрывчика я все обесточил и теперь опасаюсь включять)
Подключить к БП с напряжением, не превышающим предельное для данной камеры. Конденсатор стоит параллельно питанию, его отсутствие может испортить картинку (рябь, помехи и т.п.), но в целом на работу не влияет.
Хотелось бы знать причину взрыва конденсатора? Может полярность автор перепутал? Или как в той теме- мифы об огульной замене литов, менять их можно каждую минуту, но правильнее- разобраться в причине.
Изменено пользователем Slavka
20 минут назад, Slavka сказал:
18.11.2019 в 15:37, evg2249 Byti сказал:
40 минут назад, Slavka сказал:
Полярность не перепутал.но камера лежала очень долго даже не помню где взял.характеристик тоже не знаю.понадобилась и подключил к 12в(я с электронникой не связан )попробую поменять конденсатор.а там видно будет.
