@Олександр Олексійович , скорее всего это так называемый "кварц" или "кварцевый резонатор" (может быть, что и фильтр, но маловероятно). Плохо видно, что там после 8-ки с точкой (нули или 86?), вот в сети похожую фотку нашёл:1769950549_.JPG.4847ea35cb7e4b0b28999f8ffbdca28d.JPG
Андрей
12 минут назад, r9o-11 сказал:
похожую фотку
Не совсем похожую.В вопросе фигурировали цифры 8.ххх, т.е., точка стояла после восьмерки. Логически рассуждая, это 8 МГц, т.е., одна из самых распространенных тактовых частот для МК. А что кварц окукленный - так он намного дешевле, чем в металлическом корпусе. Можно изготавливать в таком же технологическом процессе, что и кварцевые фильтры.
похож. И с вероятностью 99.9% это он если тестер показывает коротыш в обе стороны, чего конечно сразу западло было сделать
7 часов назад, vg155 сказал:
Еще и с военной приемкой
ахренеть какая ценная деталь
надо в отдельную коробочку сложить и приберечь для очень ответственной задачи
По разводке - транзистор.
https://datasheetspdf.com/pdf-file/456219/Samsung/MMBA811C7/1
На скалере 3663, сгорела деталь, управляющая питанием матрицы. Что это за деталь, какой номинал, и чем можно заменить. Может с материнской платы чего оторвать. (фото из инета, что бы понятней о чем речь). Заранее спасибо.
23 минуты назад, AdmiralBlack сказал:
И даже не задумывался, что есть тому причина? Аппарат по фото не ремонтируют, как и врачи не делают операции )
18 минут назад, Slavka сказал:
Причина простая, случайно замкнул провода на шлейфе. Я не прошу советов по ремонту. Суть вопроса если у кого-то есть подобный скалер, подскажите, что за деталь.
@AdmiralBlack Посмотрите как  запрашивают на опознание детали SMD   Фото в хорошем разрешении -тогда может быть и случится чудо
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
12 минут назад, Витала сказал:
Да и протрите детальку ваткой с растворителем, надпись будет видна лучше.
1 минуту назад, 100482 сказал:
легонько термопастой :i-m_so_happy:
Все просто)
Если бы, там хоть часть надписи видна была, я бы не спрашивал. Поэтому и не делал фотографию, так как бесполезно.
Спасибо всем, принимавшем участие, деталь опознана, P-канальный MOSFET LCS68P03-2
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
