Похоже всё-таки это перемычки. Вопрос встал из-за странного монтажа (сигнал идёт через эту деталь перемыкается на другом конце и возвращается обратно по другой линии). Без схемы невозможно разгадать эти манёвры. Спасибо всем за участие в этом вопросе! Буду искать неисправность блока управления. И чтобы не опоздать: Поздравляю Всех с наступающим Новым годом! Желаю здоровья и удачи!
15 минут назад, m234 сказал:
А может все же доходит до нити накала и перемыкается через нее? Омметр же должен отличить даже холодную нить от КЗ.
7 минут назад, vg155 сказал:
Буржуи такие выдумщики.
При чем тут буржуи? А как бы Вы сделали перемычки? Я вот уже сто лет не видел транзисторов с круглыми выводами.
54 минуты назад, Александр2 сказал:
На плате усилителя попадались длинные перемычки в виде луженого провода (белого, по крайней мере) диаметром 2-2,5 мм, приподнятого над платой. Сначала даже с мощными низкоомными резисторами перепутал.
Братцы, помогите пожалуйста опознать номинал диода. Стоит в цепи питания IP камеры. Сгорел при неудачном подключения питания.
Маркировка скорее всего SP E50I BM
2 часа назад, Александр2 сказал:
Могу показать транзисторы GE
@guido970 Тут всего два варианта, либо выпрямительный диод (Шоттки), либо защитный диод  от превышения напряжения (в роли стабилитрона). Видеокамеры много не потребляют (не более 2,0А), поэтому срисуй участок цепи, где он стоял, и поймёшь что нужно поставить.
1 час назад, Александр2 сказал:
...Я вот уже сто лет не видел транзисторов с круглыми выводами.
Это не страшно... Если чего-то не видели, то обращайтесь к Юному пионеру. Он чемпион форума по уникальным компонентам.
Но, наши мне нравятся больше, они ещё и германиевые
Только что, vg155 сказал:
Имеются... У пользователя нашего форума (Юного пионера) и у жителя США,  по вашей ссылке,  проживающего в  г. Бавертоне, штата Орегон:
Где находится одно из подразделений компании GE. Этот мужик  видимо когда-то  там работал. Вот он и сп_здил эти транзисторы на фабрике... А теперь продаёт по 12 долларов за штуку.
ЗЫ:  А Юный пионер не живёт в Бавертоне... он живёт  в Запорожье. Тем не менее  у него тоже есть эти транзисторы. Т.е.  ваша ссылка нисколько не умаляет достоинства Юного пионера, как ведущего, а главное честного, коллекционера  уникальных компонентов нашего форума, а даже наоборот.
Изменено пользователем noise
Как про мериканца, так сразу
5 минут назад, noise сказал:
когда-то  там работал... Вот и сп_здил эти транзисторы
А про Юного пионера
7 минут назад, noise сказал:
ведущего коллекционера  уникальных компонентов
Тартюфизмом попахивает.:D
И что, даже никаких попыток прозвонить/померить ёмкость, напряжения пробоя не предприняли? Корпус-то хоть какой - ТО-252? На фото не разберешь..
5 часов назад, ivani-2a сказал:
Такой "диод" называется супрессором.
16 часов назад, vg155 сказал:
Так и наступить недолго.:D
Как в старом анекдоте. Что то в темноте. Пощупал - мягкое и теплое. Понюхал - пахнет как г...о. Попробовал на вкус - точно г...о. Хорошо, что вовремя заметил, а то мог и наступить. :)
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
