Ну, переставил человек буквы местами... BD1, BD2 и BD5 есть же на плате.
@rush1488 , попробуйте прозвонить их тестером. Если он будет показывать "короткое" или небольшое сопротивление, то возможно, что это перемычки или индуктивности ("ферритовая бусинка" для помехоподавления).
А хорошо бы срисовать с платы соединение дорожек и тогда почти наверняка станет ясно, что это за элементы.
Андрей
Всем доброго здравия! Ребята, помогите определить, по возможности,  марку, но главное:  ТКЕ этих керамических конденсаторов,  фото прилагаю
31.03.2020 в 10:53, Денис Гаркуша сказал:
Помогите определить детали
1) Защитная диодная сборка, типа такой
2) Супрессор вольт на 5.6
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
4 часа назад, Oleg Lago сказал:
Спасибо за отклик, но я такой раскусил бокорезами, -это керамика, похожа на КЛС на 500в/DC, стояла в ВЧ режекторном фильтре .
Фото не очень удачное, похожи на лавсан...но увы....
Что обозначает маркировка СО и голубой цвет прямоугольных корпусов...
Не может это быть ВЧ керамика с нолевым  ТКЕ типа G0/NP0??????
Так соберите какой-нибудь LC/RC генератор и посмотрите, насколько сильно будет меняться частота при нагреве.
Потом поставьте в генератор конденсаторы с известными ТКЕ и оцените, в какую группу попадают эти серые.
Андрей
Написал в почту добрый чел, и приложил фото своих,- один в один!
Это ВЧ керамика НП0 на 630в+/-1%!!!!
Оч редкие,говорит, голубые с позолоченными ногами....Применялись в блоках космотехники...
Повезло...в тему на выход питания ЦАП уйдут!
Огромное спасибо ВСЕМ, кто откликнулся
, ...,и особенно RV6DV !!!
Изменено пользователем Oleg Lago
Если тот, что в пальцах - конденсатор К10-23. Тот, что лежит на столе - скорее всего двуханодный стабилитрон.
10 минут назад, markbsurd сказал:
Вроде как кт814, но какой именно я так и не понял
КТ814Б
Существует 2 вида маркировки транзистора КТ814:
1. Не кодированная. На корпусе указывают полное название транзистора.
2. Кодированная четырехзначная маркировка. Первый знак для КТ814 цифра 4, второй знак – буква указывающая класс. Два последних символа означают месяц и год выпуска.
4А – КТ814А
4Б – КТ814Б
4В – КТ814В
4Г – КТ814Г
Изменено пользователем Владимир Белов
Это плата управления электрокамином shblt8-1kz cxjjdz v1.2. Схемы я к ней не нашел. Прикрепил изображение. Что за компонент(справа) на плате стоит? По всей видимости сгорел, т.к. на ним нет напряжения.
Видно, что плата уже была в ремонте, т.к. внизу на плате стояли 2 конденсатора, которые по каким то причинам были заменены на один 2200uF/35V. Какие стояли загадка для меня.
1) Двухобмоточный дроссель сетевого фильтра.
2) 2 х 1000 мкф х 16...25 В
48 минут назад, Гость Артем сказал:
и не будет - там нет фуза или вместо него недокрученный гвоздь .... а просто так - фуз не горит, значит писец ИИП на ШИМ-ке .... а значит - плату к МАСТЕРУ.
1 час назад, Гость Артем сказал:
Это относительно чего "на ним нет",  какое напряжение искали?
Помогите определить радиодеталь
В старой мр3-ки такая надпись
|d65 с 5ю такими полосочками, как на картинке
(более выс. кач. https://imgur.com/a/7whXcX2)
какую аналогичную можно поставить? [sot23-6]
Волею судеб достались мне такие вот детали. Человек поделившийся утверждал, мол, это шим-контроллеры.
Затрудняюсь найти инфу на них, может кто сталкивался? (надпись - 59В21)
Если даташита нет - сдайте на драгметалл и за эти деньги купите известный.
51 минуту назад, a13x сказал:
Всякое, конечно, может быть, но в таком корпусе и на 24 ноги ШИМ - сомнительно. Жалко конечно на драг, но это тот самый случай когда другого варианта нет.
