Всем доброго дня и с праздниками! Помогите опознать что это за радиодетали. Корпус КТ-26, выводов только два, дзвонится как диод. На плате с которой они выпаяны нет обозначений. Подозреваю, что это и есть диоды, а вот маркировку бы.
12.04.2020 в 17:07, Darkaind сказал:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста название кнопки мышки. Она меньше стандартной, которая 13 мм (как я понял они D2FC), имеет размер где-то 9-10 мм. Выглядит так же, как стандартная, только масштабом меньше, и два контакта.
  Показать содержимое
Не уж то такая сложная кнопка?((
6 часов назад, pikivan сказал:
Помогите идентифицировать,
ставь пару Ом - это обрывник по питанию ... можно NTC с ИИП любого .... только ПРОСТО ТАК он не горит .... ШИМ-ка почила ....
vg155, спасибо, а то в проводах ничего похожего не нашел. а по написанному на них никак нельзя узнать частоту?
mvkarp, фотика, к сожалению, нет, а на сотовом камера плохо вблизи снимает.
1 час назад, mvkarp сказал:
Фотка класная, @xjg74 . Прелесть!
Ничего Вы не понимаете, это чтобы иметь представление о детали в общих чертах :)
1 час назад, xjg74 сказал:
Эх, молодёж... Берёш лупу, к телефону прикладываешь, и делаешь ближе дальше расстояние, ловишь фокус. Надеюсь знаешь, что такое слово- фокус, в данном случае ;)
Гугл говорит, "SD" - диод шоттки SS0520. На 20 вольт 0.5 ампер.
4 часа назад, АНтон Бильвельдерский сказал:
Где такой найти?
Есть везде, практически на любой плате от мобильного телефона\планшета их хватает.
Около DC-DC преобразователей (возле катушки) стоят подобные диоды, со схожими характеристиками.
Здраствуйте.
Помогите правильно подобрать аналог на ряд диодов. (всё в корпусе То-220)
TF12N50
MBR2045 диод шотки стоит на 3.3 вольта в БП. на 500Ватт можно аналог и (((подойдет ли такой ?(есть просто на замену PEC 440 UF1002FCT  новый когда-то по молодости менял))) помогите подобрать аналог. Спасибо.
 по поводу  UF1002FCT я нашол даташит. но смушает напряжение высокое. помогите разобратся и есть возможность указать как аналог искать Спасибо.
Всем доброго!
Помогите, пожалуйста, определить, что за деталь на фото - 3ГА5  , четыре ножки, металлический корпус-бочонок. Установлена в старом дозиметре "Белла", который с часами и будильником,  у него схема сильно отличается от обычных дозиметров "Белла", без часов и будильника, в них такой детальки нет и я нигде не могу найти эту схему...
Мало ответил ? По видимости  -что знал )) Скажите честно что вы хотите от этой микросхемы :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
