13 минут назад, blackflash2007 сказал:
TO92  на корпусе Е ромб
КТ209Е
.Помогите опознать детали, на плате написано VD- диоды, на них не полосок ни чего кроме надписи АВ1 . Вопрос. Что за диоды?  В инете не нашел.                             https://photos.app.goo.gl/xwL7EQrwcvkgtRMy6
Кстати, довольно давно наткнулась на бесплатную программку  Color and Code, советую скачать...
@Света Спасибо, Светлана! У меня есть версия 7.1 (2009 г.) Но эта самая последняя со всеми полезными дополнениями.
Помогите опознать элемент в корпусе sot23-8 под наименованием IC402 и с маркировкой IAQTH.
Это какой-то ШИМ-контроллер, установленный в телевизор LG 24MT49S-PZ, плата 28MT49S/LD70B EAX67258105(1.1)
Только что, Владислав2 сказал:
Догадки есть, подождём знающих людей.
Озвучьте хоть догадки? Не понятно куда копать, подозреваю вот эта волна - это лого компании производителя.
Судя по виду (мелко), два вывода - скорее всего стабилитрон на 12V. Прибором проверить, раз лопнул - будет короткое. Временно можно просто выпаять, должно работать и без него. Но поставить позже надо.
3 часа назад, sheva912 сказал:
Помогите определить транзистор...
https://alltransistors.com/ru/search.php?search=10N80
Изменено пользователем Иосиф Калдун
Транзистор. Для такого применения подойдет практически любой.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/311-индикатор-заполнения-емкости/
Спасибо. Однако хотелось бы пример транзистора. Потом полевой или обычный?
2 часа назад, Falconist сказал:
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
