Вот такой материал... как им пользоваться ( резать ,крепить,  в общем "использовать")?
Что за параметры такие: объемное и поверхностное  сопротивление?
Изменено пользователем XP1
Пульты ДУ знаешь - вот оттуда и читай .... а заодно учебник физики и геометрии школьный открой ....
Ребенок поймет ЧТО ЕСТЬ
7 часов назад, XP1 сказал:
17 часов назад, KRAB сказал:
Ну если бы не открывал - то и вопрос не задавал...
Все гораздо проще: похоже на некорректный перевод...
Не похоже, а так и есть. Первое:
Удельное электрическое сопротивление
Второе:
Сопротивление листа.
Мда.... навертели. Если не сильно ошибся, то здесь описывают что есть что, и как оно измеряется
https://www.nts.com/services/testing/materials/volume-and-surface-resistivity/
З.Ы. И похоже таки что Ом*см у них объемное.
Изменено пользователем Piotr__1
Доброго времени суток. Нужна помощь в опознании диодов
1, 2 и 3-й стоят в кассовом аппарате ЭРА 201, 2-ми заменяют в некоторых аппаратах сборку КД906А, а 1-й заменены на 3-й.
4 и 5-й из плат декадно-шаговой АТС, где впаяны только 4-е или 5-е (платы однотипные)
предполагаю что 4-й это Д9Ж а вот с 5-м не могу разобраться, может какая-то особая партия или приемка или краска закончилась нужная(В общем вряд ли что-то современное так как везде только детали производства СССР)
21 час назад, vg155 сказал:
2 кольца - стабилитрон. Просто проверить напряжение стабилизации.
Однозначно не стабилитрон, так как на плате написано "Д.." а там где стабилитроны "Ст..", и они взаимозаменяемы. И простейшей проверкой по
был получен результат в 0,25-0,30 В, что тоже говорит в пользу германия.
21 час назад, KRAB сказал:
сложно посмотреть тестером падение на них?
Нет не сложно, посмотрел еще год назад. Так вот падение составляет от 286 мВ до 353 мВ. Однозначно германиевые.
26 минут назад, AlexStealth сказал:
правильно .... вот и не заморачивайся чем менять или куда их совать.
4 минуты назад, KRAB сказал:
Вопрос именно в том что бы понять - что за чудо под номером 5(которое можно как-то назвать, а не "похоже д9"), а так я применяю диоды 4 и 5 в качестве термо-датчиков в различных поделках.
4 - однозначно Д9Ж, а 5 - точно не Д9. Разное внутреннее устройство и 5 -ый не точечный диод, ленточный вывод и другой кристалл. Возможно, что-то типа Д310, но в другом корпусе.
Всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста опознать/найти аналог стабилизатора на 5 В.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
9 часов назад, Vovik13 сказал:
mp1471
Редкий зверь оказался! А более распространенного наверное ничего нет?..
