KRAB Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 17 часов назад, Сергей112 сказал: Ни как не могу определить элемент. супрессор или защитный диод - рисуй включение ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isvxiii Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Необходима помощь в поиске (да и вообще, понять бы, что это такое) по картинке и SMD коду. Разбирали тут один из модулей в автомобиле, который отвечает за дворнике (это модуль SAM от Mercedes 2005 года). В процессе разборки улетел один элемент, который , судя по фотографиям должен быть под кодом 8AK Я обращался в Чип и Дип, но они не смоли мне точно подсказать, что это такое, сославшись на то, что скорее всего это стабилитрон. Но проблема, что у стабилитрона в этом корпусе 6 ножек, а тут - три. Возможно это p-np транзистор, но по этому коду практически ничего не получается найти. Либо это NPN транзистор MUN5211, но, опять же, понятно, что ничего не понятно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 53 минуты назад, isvxiii сказал: под кодом 8AK Нет, его код 8А. http://www.s-manuals.com/ru/smd/8a Возможно, стабилитрон на 3,3 В: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/m/mmbz5225-mmbz5267_vishay.pdf 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 (изменено) 3 часа назад, isvxiii сказал: Либо это NPN транзистор MUN5211 У меня нашлось, что это скорее MUN2211T1 вот тут фото на котором внешне похожа на вашу маркировка. Если у вас улетел элемент в гламурном кружке, то чуть ниже такой же точно (третья буква в данном случае не влияет). Сдувайте, на транзистор-тестере ищете похожий из распая. Не думаю что какая-то экзотика. 2 часа назад, Falconist сказал: Возможно, стабилитрон У стабилитрона вторая нога пустая, а у ТС она разведена куда-то. Врядли бы пустую ногу куда-то разводили бы. Изменено 15 августа, 2020 пользователем irokess 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ыых Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Наткнулся на вот такую интересную реле. Судя по надписи на корпусе "mercury wetted contact relay" это ртутная реле с "мокрым" контактом. Что за штука такая и где такие использовались? Может у кого даташит есть? Маркировка HGS 6011 RAG 70301 Пробовал гуглить, но ничего интересного не нашёл, только пару лотов на ибее без описания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 51 минуту назад, Ыых сказал: ртутная реле реле - ОНО - потому - ртутнОЕ 52 минуты назад, Ыых сказал: Что за штука такая и где такие использовались? читай - https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=uPk3X-KZNqX5qwHDtajQBQ&q=ртутный+геркон&oq=ртутный+геркон&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAOgUIIRCgAToGCAAQFhAeOgQIABANUPZjWL-KAWCPjwFoAnAAeACAAdEBiAHMCpIBBTQuNy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwji1dXxvZ3rAhWl_CoKHcMaCloQ4dUDCAs&uact=5 и все узнаешь .... https://forum.pro-radio.ru/start/9951 Оттуда ----- Нет дребезга, контактных шумов, зато повышенное сопротивление контакта по сравнению с палладием, золотом и родием. Главная ценность - нет ограничения "снизу" на коммутируемый ток (у "сухих" герконов рабочий ток от единиц uA). Для малосигнальной измерительной аппаратуры - самое оно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 1 час назад, Ыых сказал: Что за штука такая и где такие использовались? http://www.155la3.ru/res20.htm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Интересно, для чего такие конденсаторы, с двойными выводами. Чтобы держали больший ток в импульсе ? Выпаяны насколько помню из платы тв, явно не китайского происхождения. По сути же, должны быть как обычные пленочные, и на роль C18/19 пойдут замечательно, в БП на 494. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Впервые вижу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Скорее всего это конденсаторы для фильтров В советских применялись металлобумажные также 4-х выводные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 5 часов назад, O5-14 сказал: Чтобы держали больший ток в импульсе ? угу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ник Бахолдин Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Доброго времени суток помогите опознать деталь маркировка р102.329.002 размер 15х10х6мм восемь ножек деталь новая досталась в нагрузку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 2 часа назад, Ник Бахолдин сказал: помогите опознать деталь фуфлОтранс 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Плохо видно сверху. Похож на индукционный датчик положения. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey123 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Добрый день. Помогите распознать радиоэлемент, он без каких либо опознавательных знаков. Заранее благодарен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 1 час назад, Sergey123 сказал: он без каких либо опознавательных знаков. геркон КЭМ-2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex780914 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 (изменено) Ребят подскажите что за радио элемент маркировка BEG корпус sot23-5 Изменено 21 августа, 2020 пользователем alex780914 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Противоречиво... А откуда эта штука ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex780914 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 это пульт с экскаватора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь-13 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Добрый день! Я не электронщик. А вот мой напарник разбирается в этом. Тем не менее, при ремонте самодельного поискового комплекса столкнулись с транзисторами BU7 (с белым верхом) и BU9 (с синим верхом), с которыми он не знаком. Ни в одном из наших справочников упоминания об этих транзисторах нет, соответственно, даже аналоги их вычислить не можем. Единственное упоминание в Инете, с которым я столкнулся при поиске данных об этих транзисторах - этот форум, эта тема. Но, к сожалению, информация о них здесь неполная, и, возможно, не соответствующая действительности (как говорит мой друг, который сравнительными методами вычислил переходы у обоих). Большая просьба к старожилам форума, ко всем сведущим специалистам-электронщикам помочь с поиском тактико-технических характеристик (и конкретных аналогов) данных транзисторов! Возможно у кого-то есть справочные данные. Будем весьма признательны! )) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Что-то из серии КТ814/815/816/817. Точно определить по окраске торца. "Б" и "В" - подгруппа. "U7" и "U9" - код даты изготовления. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь-13 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Спасибо всем! В понедельник покажу другу - дальше он разберётся. )) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRANCAN Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 что ета штука?TA-2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Только что, BRANCAN сказал: TA-2 фото платы бы еще, было бы проще понять 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
