Всем привет!
Помогите опознать транзистор, стоит в ЭБУ MEC12-071 (Infiniti i35) в цепи управления трамблёром, такой же транзистор стоит в цепи приборной панели на вход тахометра.
1 минуту назад, Mikle-NSK сказал:
АВТОЭЛ - заказной - не опознаешь ... только рисовать фрагмент и анализировать ....
Салют академикам:D Заранее прошу прощения если не в тот раздел попал - пните куда надо. Но для вас вопрос на 2 секунды. Что хлопнуло в блоке питания и каковы возможные причины?
Если надо больше информации и кому-то интересно история такая: знакомый купил блок питания (Xilence Performance A+ 530W XP530R8 (XN061)) . Первые дни попахивал чем-то горелым под нагрузкой, знакомый подумал что это не критично и пройдёт. И прошло. Но через несколько месяцев опять запах под нагрузкой и как-то утром компьютер не включился и раздался хлопок. Остальное железо не пострадало. Блок отнесли в сервис одного известного магазина - там сказали неремонтопригоден.
Собсно кто-бы подсказал ещё (опыта у вас не занимать) от чего этот малыш лопнул (был пацан и нет пацана) и проблема это конкретного экземпляра или вообще подобные блоки рассматривать к покупке не стоит.
Надо посмотреть сбоку. Сверху даже не понятно что это. На счет марки: брак не исключен в любом изделии. Если хлопнуло - скорее всего электролит от переполюсовки
7 часов назад, Soundoverlord сказал:
Благодарю за ответ. Ну если по обзорам блока посмотреть - вот 630вт аналог
1743340822_Opera_2020-09-21_194027_trashbox_ru.png.5fc4f8cede1553a119bf9147e0b3aecf.pngxilence_a_21s.jpg.40d8b6cca32425b37436f851525b330f.jpg
вот тот же 530
Брак то не исключён, но конденсаторы в этих блоках преимущественно 12KuangJin и может несколько ChengX во вторичке. Насколько это плохое решение?
18 минут назад, KRAB сказал:
для тебя - ответ на 100 баксофф .... перечислишь - продолжим ....
100 баксов за 2 секунды - могёте, умеете:D
5 минут назад, Soundoverlord сказал:
Фото опять сверху и поврежденной детали не видно
Всё что есть, шеф, это с обзоров фото уже целых блоков. Чёрная штуковина эта между одним из входных кондёров зоны APFC и полевиками.
Тогда хоть напишите марку и обозначение на плате
Как штука может быть МЕЖДУ ОДНИМ из кондеров!?????
Ну вот эта же штука на том фото лопнутая-погоревшая или что там с ней. Что это вообще такое знать бы примерно и почему это могло произойти.
Изменено пользователем P1ONEER
2 часа назад, P1ONEER сказал:
за то, что знаю ... ты думаешь, что ты его сделаешь заменив эту запЦацку ? :D
Ответ тут элементарен - даже методом исключения и по цвету - это просто NTC перед банками .... потому его замена - ничего не даст .... окромя большого баха ...
То есть термистор, получается. Варисторы ведь похожие по идее? Это просто единичный случай и причин много может быть? Или вообще подобные БП (вроде неплохой бюджетник) лучше не рассматривать к покупке?
Ладно, спасибо, мужики:D Где тут вам в репутацию плюсануть, если можно.
Нашел у себя немного резисторов. Выглядят приличней, хотя бы как-то закрытого исполнения. Не то, что детище вредителей - открытые без всякой защиты.
1 час назад, P1ONEER сказал:
надо смотреть не сверху, а снизу.... если она параллельно питанию стоит  - позистор ,  от перенапряжения стоит  и могла хлопнуть ночью, когда напряжение повыше было.... вместе с ним предохранитель горит...  поменять и то и другое и может повезет... будет работать.
а если последовательно - то это токоограничительный варистор , а вот он  сгорает когда блоку поплохело....
А БП, как БП судя по дросселю и платке вверху - с ККМ ... все фильтра на месте, собран аккуратно..... Бюджетно и качественно и главное ремонтопригоден.  Многие брендовые - собраны на многослойных платах  и с таким плотным монтажом - вот такие бывают очень сложны в ремонте....  а сгорают все.... и нонеймы и брендовые
Только что, O5-14 сказал:
вспомни регуляторы громкости в советских радиоприемниках... тоже были открытые и по 50 лет работают... вопрос не в конструкции, а в месте применения и качестве материала...
Изменено пользователем _MAVR_
СП 3- 41. Применялись в слуховых аппаратах для регулировки громкости. У них ещё имеются циферки на ободке от 1 до 4.
По справочнику 1981 года выпускались всего двух номиналов на 10 К и 47 К тип кривой В.
В инете встречал другую информацию, может позже номенклатуру расширили, когда появился спрос :umnik2:
Не совсем конечно радиодеталь, но имеет отношение.
 Не могу найти в продаже колпачки на кнопку, по типу как на "сброс". На тумблер то есть, но на кнопку не встречал. Может знает кто, где это встречается, и как правильно называется ?
Вроде бы похожи...правда еще неясен способ насаживания.  В местных местах бы попытаться заказать подобное
P.S. ну и место.
Изменено пользователем O5-14
Кому-то вот нравиться вот с таобао заказывать, а все эти заморочки с посредниками и.т.д. не для меня. С али еще куда ни шло, хотя в uc1843 в последний раз шли походу голубиной почтой.
