У меня только лампочка на 95 Вт. была на ней наверно не получилось верно проверить но обмотки определил серая и белая и оранжевая и красная. Надо меньше 60 Вт лампочку верно?
29.09.2020 в 21:14, Lexter сказал:
Бареттер?
Правда без колбы... Может маломощный для стабилизации амплитуды в каком-нибудь генераторе.
ЗИП для какого прибора, не известно?
ЗИП нет а вот известно то что использовалась деталь на химзаводе времён СССР с ув.
15 минут назад, TIMIK74 сказал:
@ivan-m  т500 его маркировка и попробовать искать по типу крпуса и названию.
А может это деталь с усилителя у1м?
1 час назад, TIMIK74 сказал:
А как Вы думаете, почему я здесь задал вопрос? Потому, что Гугл мне не помог.
55 минут назад, vg155 сказал:
80 амперная, как я понимаю, американская фигня.
Он самый. Спасибо. У меня их несколько штук. Гаек с мелкой резьбой на него нет, по этому на фото тиристор с заново нарезанной обычной резьбой.
11 часов назад, Дмитрий747 сказал:
Тогда точно прав @Dr. West :
30.09.2020 в 06:52, Dr. West сказал:
Датчик расхода (потока) газа или жидкости
Привет, меня в гугле не банили, но один фиг не могу найти ток муфты ЭТМ 076 А2. Везде то одно напряжение указано, то вообще ничего. На одном сайте нашел таблицу, но там разные типоразмеры, а 07 нет. И в одном типоразмере ток сильно варируется от 0.25 до примерно 2.3А, а какой ток именно у данной муфты найти не могу. Место сильно ограничено, поэтому ставить трансформатор с большим запасом по мощности так себе идея.
В нескольких местах указанно, что ЭТМ076 имеет мощность катушки 16-18Вт, из этого смею предполагать, что ток при 24В будет порядка 0,8А
