16 минут назад, Алебастр сказал:
Не знаю как вам лайк поставить
Ну, если уж кнопки нет, то значит - недостоин. :)
Извнии, не хотел обидеть, справа внизу поста.
3 часа назад, Алебастр сказал:
Да нету её там
Покажите, пожалуйста, скрин .
Только не Пашки,
Изменено пользователем mvkarp
4 часа назад, Алебастр сказал:
я не предполагал, что он окажется таким большим.
В данном случае он может быть небольшим. В вашей схеме нагрузка не более 1А. Для этого нужен трансформатор размером с грецкий орех. А с той схемой, без гальванической развязки, вас бы током убило на первом включении
Потому что она простая. Но не против собрать похожую по простоте схему, имеющую более доступные  компоненты.
Если хочешь очень простую схему на небольшую мощность, набери в ГУГЛе "блок питания из сгоревшей экономки" и получишь кучу вариантов.
17.10.2020 в 00:55, KRAB сказал:
конденсатор
Поставил перемычку на месте сгоревшей детали и блок питания заработал (предварительно впаял варистор и поменял предохранитель на 3А), правда присутствуют еле слышимые щелчки в блоке питания. Хотелось бы конечно убрать перемычку, но я так и не понял в какую сторону копать чтобы найти деталь.
17 часов назад, Алебастр сказал:
А для чего нужна эта схема? Для подобных случаев я обычно брал два конденсатора и два диода и этого обычно было достаточно.
Есть разводка ПП, подписаны все номиналы резисторов и конденсаторов, обозначены типы диодов и транзисторов. Схема не нужна, хотя по перечисленным данным отрисовывается без затруднений.
1. По ПП невыясненными остаётся: какие транзисторы на выходе (составные?), напряжение питания (±25 и выше?) и на выходе цепь Цобеля/Буше.
2. Нужны сами радиодетали :)
3. Обязательно, т.к. необходим некоторый начальный опыт.
4. Добавлю от себя. Мне совершенно непонятен выбор и критерий "понравилась плата". Есть немало проектов подробно описанных с методиками настройки и вариантами разведённых ПП.
@Алебастр ,не стоит собирать это даже по понравившейся платке. Лайкова можно,расписан от и до,плат куча,результат предсказуем
Так и гугль и яндекс по картинке и по буквам с платы много чего находят. А надо ли оно... :yes:
@Алебастр , хотите собрать - собирайте. Чего Вы вопросы задаёте? Вы же хотите? Тогда какие препятствия могут помешать ЧЕЛОВЕКУ сделать то, что он хочет? Соберите и расскажите нам, что получилось. Паять умеете?
:D
Андрей
@Андрій Г. , выпаивайте - номинал подписан со стороны, не видимой на приведенной фотографии. Меняете на такие же.
Алексей Михайлович, на всякий случай надо упомянуть, что конденсаторы низкоимпедансные и на 105°C.
@Андрій Г. при замене обоих конденсаторов можно зашунтировать их выводы керамическими конденсаторами 0,1-1 мкФ. Выводными или SMD, как удобнее. В ИИП теоретически несколько продлевает жизнь электролитическим, даже низкоимпедансным. Убедительной статистики по этому вопросу не имею, но при замене электролитических допаиваю керамические.
20.10.2020 в 18:29, p.m сказал:
С чего бы при таких драйверах? Да и диода всего три.
Судя по конденсатором до 160В. :) (Шутка если чё) Не больше 30-40 В на одну пару.
20.10.2020 в 18:07, Алебастр сказал:
3. Испытаю ли я затруднения, при попытке отрисовать плату?
Неужели трудно проверить?
1. Нужна ли мне схема, чтобы спаять этот усилитель?
Теоретически нет. Но Вам была бы очень полезна. Поэтому рисуйте.  По тому, что нет тока покоя это усилитель для Саба. Если у Вас хороший слух, то может Вам не понравится по звучанию. Но для начала самое то.
Подсказки можно найти здесь. https://www.komitart.ru/872-sobiraem-usilitel-apex-ax14.html
Здесь же посмотрите схему. Возьмите ее за основу и определите чем Ваша отличается. Ваша намного проще, но структура примерно такая. Здесь же и про отдельного Цобеля написано. Рисуйте.  Ищите детали и собирайте. Будут вопросы заходите.
Здравствуйте, уважаемые!!! Нужна помощь в идентификации.
Маркировка Fad 42 NR. Установлен в стабилизаторе питания светодиодного прожектора на 75W, на ногу VIN микросхемы 9910B. Заранее Спасибо.
3 часа назад, olegggos сказал:
Не понимаю, что за деталь!? Просто интересно!
анальная пробка .... :D
Сходил бы в Гугль: https://www.google.com/search?q=анальная+пробка&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02wBRtzlWVQDM8Ouz06FPjWMVXHHg:1603385585734&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiM85ni1MjsAhWQ-yoKHReQD2MQ_AUoAXoECAoQAw&biw=1920&bih=966
