Здравствуйте.
Пожалуйста, помогите опознать детали на фото, и что это может быть за плата?
Вот это, наверно, транзисторы?
С этим вообще не понятно, может это датчик какой-то, может через большие клемы ток протекает, и на тонких выводах сигнал?
И вот эта плата, что может быть? Да, понимаю, что ванговать можно до бесконечности, просто вдруг кто-то сталкивался
1 - СВЧ транзисторы.
2 - ХЗ
3 - Плата термостата от какой-то бытовухи, типа бойлера. №2 - случайно не от неё ли комплектный разъём для нагревателя со встроенным датчиком?
1.- пытаюсь отыскать маркировку,- никак. Бог с ними, выброшу.
2.- не знаю от чего, но завтра попробую разобрать аккуратно, пытался-никак. Большие клемы- это просто скоба подковой. А три провода будто от катушки выходят (уж так показалось при просвете на мощную лампочку)
3.- думал если кто-то знает точно что это, и есть возможноть применить то хорошо. Тогда на запчасти пойдет.
Разобрал.
Внутри катушка. Один провод белый, тот что слева не прозванивается с остальными. Те два, что переплетены черный и белый,- сопротивление 545 Ом.
Незнаю, мог ли быть черный провод общей точкой, место пайки залито черным лаком. Наверняка так и было, просто обрыв.
Знать бы что это. Можно ли из ЭТОГО сделать датчик тока или нечто подобное.
8 часов назад, ShMikhail сказал:
Знать бы что это.
токовые трансы от электросчетчиков ....
24.10.2020 в 10:01, ShMikhail сказал:
опять по помойкам лазил? Мамка знает? :D
Ну сколько можно тупить и тащить всякий хлам, а потом иПать мозги и делать из гаечки Камаз?
а я эти токовые собираю на железо. Только те которые на большие токи (300/5, 600/5 и тд). Из них классные сердечники для трансформаторов получаются. Лента качественная. Можно из пары тройки смотать себе сердечник подходящего сечения. Камасутра конечно, если подумать, но от нечего делать можно и изучить пару асанн :crazy:
3 часа назад, KRAB сказал:
Не знает. И не узнает, если вы не проболтаетесь.
Разберу на запчасти.
И это..... как его.... у меня, на Камчатке, лишь помойки и есть источник "всякого".
Бес прикрас- я не гнушаюсь лазить по помойкам. Я живу чуть ли не в лесу. До ближнего крупного города более 70 км. Так что , что нахожу- то в радость.
Вот "на помойке" собрал себе усилитель, и колонки, планшет починил выброшеный, накопил (реально) кубометр радиоэлементов,- разгребаю потихоньку.
К слову с али  заказы идут по 6-8 месяцев, но я так уж живу, что лишь бы на еду хватило, не то что заказать что-то.
А радиоэлектроникой заниматься хочется. (Тут слёзки и всхлипывания)
7 часов назад, KRAB сказал:
А еще лучше иногда проверять дозиметром, на предмет наличия лучей добра.
БП откуда-то. Никто случаем не знает, откуда именно ?
* надо понимать, что если есть линия 12в, то для прокорма atmega32a+lm2904 более чем хватит ?
1 час назад, O5-14 сказал:
Максимально с 142ЕН2 можно снять 150 мА. Вот только зачем атмегу питать от 12 В?
1,2 - то ли трансформаторы, то ли дроссели из газоламп. На желтых написано только 2.3-2.4 и все. На красном какой то непонятный знак и 3 0. Хотел бы узнать трансформаторы ли это вообще и если да то какие у них характеристики? В инетрнете ничего не нашел. (все имеют по 4 контакта)
3 - то ли трансформаторы то ли дроссели из телевизора Юность 406д. Никакой информации в интернете не нашел. Имеют 4 контакта. Под железом находится феррит. БТК1-П23,БТС-П23,ТПС-П31. Хотел бы узнать их характеристики
5 часов назад, Artem_Denisovich_RUS сказал:
не узнаешь, не найдешь ....
Подскажите, поажлуйста, прав ли я -  на фото транзистор ГТ330Б? Или я ошибаюсь это какото другой транзистор
Изменено пользователем azzy
в букве ошибся
1 час назад, azzy сказал:
вроде похож... снизу есть точки ?
Изменено пользователем O5-14
добавил информации
Приветствую.
Помогите пожалуйста определить тип стабилитронов.
Точно советские, с 70 годов лежат у меня вот только руки дошли до них, напряжение стабилизации в районе 6 - 7 вольт, на аноде синяя точка.
Вероятно прецизионные, тестировал при токе 10мА, при плюс/минус 5мА напряжение на них до второго знака не меняется вобще, стоит в районе 6,55 В
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
