13.12.2020 в 14:03, KRAB сказал:
ну тогда телефонистам и иПи мозги, а не нам ....
Тебе был дан ответ, но ты уперт как баран перед новыми воротами ....
За базаром следи. Толком ничего не разьяснил в отличие от других. Зато говна из твоей головы много вылилось.
19 часов назад, 100482 сказал:
Спасибо, но у меня он не просто 128х64. Там еще пиктограммки есть в верхней строчке.
13.12.2020 в 14:58, Александр2 сказал:
не заказной, а серийный
Спасибо большое за подсказку. Попробую поискать.
Оверквотинг
Только что, 100482 сказал:
Если пиктограмы, то однозначно только для этого прибора заказной.
Да нет... Тут уже подсказали. В том то и дело что экран используется в металлоискателе. А пиктограммы от телефона. И пиктограммы нигде не используются в меню.
2 часа назад, Аркадий Тукульдыков сказал:
в ДАННОЙ моделе ... а так - сто раз сказано, но горбатого - могила исправит ... ищи ... все равно НЕ НАЙДЕШЬ :)  Таких ФОМ НЕВЕРУЮЩИХ - пачками уже было тут и не только.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что с этим шим контроллером вокруг и между ножками чем то покрылся это признак поломки или нет? это питание подсветки телевизора, когда включаешь телевизор сразу изображение пропадает, не работает  подсветка телевизора.
Изменено пользователем ТАХИР
@ТАХИР  похоже это транзистор или транзисторная сборка. https://www.yandex.ru/search/?text=b55n10 datasheet&lr=11116 а проблема может быть разной.
3 часа назад, ТАХИР сказал:
это признак ТУПОСТИ "мастера" ... это не ШИМ-ка, а банальный мосфет-ключ по питанию ....
и проверяется перемыканием DS даже ....
вот это и скажешь на ушко мастеру .... :D
Изменено пользователем KRAB
20 часов назад, KRAB сказал:
Я не телемастер и мастеру телевизор не показывал а пытаюсь сам починить уже один раз это сделал, может я ошибся с этим мосфетом ключом по питанию, если ты такой умный дал бы нормальный ответ, я за советом сюда обратился, а не для того что бы насмехались  признак ТУПОСТИ "мастера, мастера сюда и не обращаются они сами знают.
Друзья, помогите определить , явно мощный транзистор, сделан судя по значку моторолой, маркировка 752 CR 106-8 (см.фото) , не могу вообще про него ничего в инете найти, где купить его или подобрать аналог ???? стоял в домашней хлеборезке сименс на входящей плате (аппарату наверно лет 20+, сервис мануала нет), но видать в один прекрасный момент накрылся, коротнул и выжег дырку в тесктолите ) теперь "пробитый" определяется как резистор )
1 час назад, ТАХИР сказал:
Я не телемастер
а я - не техподдержка Клиентов ....
Самому тебе в нем нечего делать .... и особенно в разделе Начинающим нечего делать темам по ремонту сложнобытовой техники - это не их уровень. Точка ....  Советы даны выше ...
1 час назад, Forever D сказал:
Это скорее тиристор или симистор.
Нужно фрагмент схемы срисовать с платы и там будет видно, чем заменить.
мощный транзистор
Именно, что тиристор: http://www.datasheetq.com/MCR106-8-doc-Motorola
Помогите определить диод. На плате ( это от импульсного массажера дарсонваль) маркировка D1. На самом диоде плохо видно, но вроде бы: HYG 007. Корпус цилиндрический. Черный с серым кольцом. В интернете нашел только такое из похожих: 1N4007
Судя по нумерации элементов на фото и по самим элементам - это часть схемы подключения к сетевому питанию 230 В. А значит, диоды это обычные низкочастотные выпрямительные под соответствующее напряжение (лучше взять с запасом, а это как раз цифра "7"). Судя по размерам - одно- или полутораамперные.
Даже если диод сгорит, так и чего? Ну, будет у Вас уже два сгоревших диода. :yes:
Перед впаиванием диода очень рекомендуется прозвонить тестером дорожки и элементы. Ведь диод мог взорваться из-за какой-то возникшей в другом месте неисправности, про что и пишет TIMIK74. Хотя бы убедиться, что там дальше по схеме нет коротких замыканий и есть те связи, которые должны быть.
Андрей
Стабилитрон http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/k/d/kdz3.6b-kdz36b_rohm.pdf
Только не KD2, а KDZ.
Очень нужна помощь. перестал работать китайский зарядник на 21V 1A. Взорвался конденсатор, какой не помню. Заменил. На обмотках L1 и L2 напряжение 300V. На обмотке L3 (дальше не перерисовывал) напряжения нет, но она прозванивается. Сопротивления обмоток без выпаивания: L1 - 1,9 Ом; L2 -  0,3 Ом; L3 - 0,3 Ом. После L3 питание построено на микросхеме LM358. Китайцы затерли маркировку (Микросхемы?Шим?) и нет возможности определить радиодеталь. Я новичок, по этому разбираюсь плохо. Помогите определить что это за радиодеталь и как вообще это делается. Что ещё нужно сделать чтобы помочь вам помочь мне?
Думаю что причина в ней, так как на L3 нет напряжения.
И ещё. Параллельно резистору на 1,1 Ом припаян резистор 65 КОм, зачем? На схеме я его не обозначил.
Изменено пользователем Корном
Судя по корпусу (DIP-7) микросхема какая-то из TopSwitch.
Схема, конечно, вырисована совершенно криво.
