9 часов назад, KRAB сказал:
да, поскольку была перепутана полярность во время зарядки, мгновенное кз, сгорел вроде транзистор (нужно посмотреть маркировку) в корпусе sot25  и вот эта не понятная штука...похож на контроллер заряда,точно сказать не могу(((
Оверквотинг
11 часов назад, Securety сказал:
H8" что это?
Это что тролинг местного контингента?
10 минут назад, Клонированный сказал:
Маркировка N65KAE.
тут смотрел ?
10 часов назад, Клонированный сказал:
поиск в интернете
как искал, покажи?
7 часов назад, Клонированный сказал:
мой транзистор в корпусе SOT-223
ЧУШЬ ТУПАЯ .... это НЕ ТОТ корпус ....
Я лучше знаю в каком корпусе транзистор на моём фото.
Изменено пользователем Клонированный
11 часов назад, Клонированный сказал:
Ну мало ли какая фирма его сделала
Здравствуйте.
Помогите определить элемент на схеме. Схема отдельная часть материнской платы для рейд массива, но и на самой материнка есть такие же.
Предполагаю, что это конденсатор, но маркировка странная, нигде не бьётся.
Фото прилагаю
4 минуты назад, MiSol62 сказал:
Да, это конденсатор, электролит, 100 мкФ на 16 В.
Спасибо, были подозрения как раз на него.
А 75 цифра что значит, или она важна?
Пожалуйста, нужен волшебный пендель.
Есть горелая зарядка для самокатов - 36 вольт 2 ампера...  - то есть отличный готовый трансформатор для регулируемого блока питания. Но вопрос в частоте.
Вот горячая часть:
я то понадеялся по обвязке посмотреть частоту, но ...
ключ есть, управляющий ключом транзистор есть..., а что управляло  -  71725, которая гуглится как линейный регулятор?
Что я не знаю? Вряд ли же это блокинг генератор - трансформатор визуально маловат...
Что же такое  "71725"?
35 минут назад, MiSol62 сказал:
Бесполезен ремонт - там всё сгорело - на помойку - ремонту не подлежит.
я эту хромую лошадь и не собираюсь ремонтировать. Сдую все, кроме выпрямителя и трансформатора. Вопрос в частоте, на которой работает трансформатор.
51 минуту назад, dasZebra сказал:
База по ИМС ШИМ - на Ремаудио (Аудионете) у Славы ....
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
