57 минут назад, vg155 сказал:
Самопал
или какой-то заводской опытный образец. К примеру некое подобие БП, наклейка некий логотип, или просто так ? Так и не закончил новую начинку сюда:(
Прошу помощи в распознавании. Нужно отремонтировать прибор для выжигания. Вот этот элемент (на фото, там где темнее без вспышки, длина примерно 3,5 мм., без выводов) не звонится тестером. Похож на это _https://russian.alibaba.com/product-detail/mini-melf-mf59-smd-ntc-thermistor-60344519174.html.
Вопрос 1. Это действительно термистор?
Вопрос 2. Если да, то каково могло быть его сопротивление, в магазине есть с выводами и сопротивлением 50 кОм и 100 кОм.
Изменено пользователем igorigor76
В таком корпусе много чего может быть, диоды, стабилитроны. Наверняка вряд ли кто скажет. Маркировка деталей на плате есть?
Маркировку на плате не видел, посмотрю еще раз внимательнее.
Диоды и стабилитроны в таком корпусе обязательно будут иметь цветовую метку или нет?
Этот без цветовой полосы, точки и т.п.
Могут иметь, а могут не иметь - сейчас маркируют как хотят, особенно СМД компоненты.
16 часов назад, vg155 сказал:
Самопал, судя по лицевой панели, но сделано с большой любовью
Особенно по слову "Подача".
15 часов назад, O5-14 сказал:
Племянник придумал делать фейковые логотипы из жестянок от старых батареек. Делает очень аккуратно, я даже не понял подвох.
Это не самопал, а блок от заводского технологического оборудования, которое изготавливалось на этом же заводе для собственного использования в небольших количествах.
Обычно этим занимался Отдел Механизации и Автоматизации, который имелся на всех крупных заводах и это не считая мастерской, которая имелась при каждом крупном цехе, где тоже изготавливалось подобное для собственных нужд.
помогите распознать деталь, видеокарта radeon 470 nitro. снесена одна из шестиножек. находиться рядом с бекплейтом.
поиск ничего адекватного не дает.):
1 час назад, TIMIK74 сказал:
спасибо конечно, мне и нужно понять что это за транзистор с такой маркировкой.
Оверквотинг
4 часа назад, Юный пионер сказал:
У нас даже цех для этого был. Четырнадцатый. Но там уровень был повыше. "Ноту-101" кстати он производил. Только не ту которая коричневая, а ту которая черная. Без конвейера конечно. На конвейер она ток и не ушла.
Изготавливал, конечно, цех, а отдел выпускал чертежи. Реально там выпускали документацию того, что местные рационализаторы уже воплотили в жизнь своими руками и присваивал их работу, получая за это зарплату и премии. Ещё переделывал чертежи оборудования, привезённые с других заводов, выдавая за свою разработку. Часто допускали грубые ляпы, типа мотор крутится не в ту сторону, или детали по конвейеру движутся не туда, куда нужно.:crazy:
Могли изготовить и в мастерской при цехе, в котором работал этот блок. я, сам, подобными вещами занимался.
5 часов назад, amig0 сказал:
Выбирай тут и сохрани стр в закладках -может еще понадобится
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Или в лаборатории не стандартных приборов ,в которой мне довелось поработать
Ну, да, название могло быть разное. В СССР такое натуральное хозяйство было при каждом заводе - делали сами даже винты и гайки.
Ну и радиоэлектронные устройства само собой. Попробуй их теперь распознай.:shok:
2 часа назад, Yarkand сказал:
помогите определить
А тут поищи ка сам
04.03.2021 в 15:29, igorigor76 сказал:
Добавляю фото платы (выпаяны два транзистора, два конденсатора, неизвестный элемент). Место неизвестного элемента обведено красным.
Оверквотинг
@igorigor76 ,  плата - типичный электронный трансформатор. Деталь - скорее всего  динистор DB3, не имеет полярности, а следовательно и маркировки, не звонится мультиметром. Проверить можно на лабораторном блоке питания, ограничить ток на уровне 10-100 мА,  или через резистор 1 кОм, при 30-35 вольтах откроется.
Вероятность выхода из строя не очень большая, найти можно в любой энергосберегайке, электронном балласте и тд.
Изменено пользователем godrik
Помогите пожалуйста разобраться что это за деталь, в интернете нарыл что это конденсатор, продавец на рынке говорит что защитный диод, но у него такого нет.
9 часов назад, Юрий Дерб сказал:
Как узнать о чем речь
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
