7 минут назад, Китаро Фин сказал:
Я предположил , что это устройство для запоминания
Верно, ано и есть :D    Запомни,  если есть обмотка и контакная група - это реле.
3 часа назад, FOBER сказал:
помогите распознать.
Не ленись сам искать в интернете типа так
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
Ок, спасибо, просто есть сомнение, правильно я понимаю, что это стабилитрон 3,25 вольта?
12 часов назад, FOBER сказал:
Сгорел в блоке Epsilon 80plus 1010 вот такой диод
Есть подозрение что это 1n128
9 часов назад, Китаро Фин сказал:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , что это за элемент???
Мануал случайно на глаза попался похожей релюхи. Если интересно.
67776a6c44654a387435556d4b6b65307232395773427a57706a374a794e614e646275476173734a455564757062676278634f5169413d3d.pdf
9 часов назад, Aleksandr 71 сказал:
Нужна помощь
А что к поисковику интернетному  религия не позволяет обратиться АСЬ
21 час назад, Бронюс сказал:
21 час назад, Китаро Фин сказал:
Если реле поляризованное (не то, что на фото, а вообще), то предположение @Китаро Фин верное.
Получил несколько бесплатных трансформаторов. Где бы могли стоять такие ? (откуда). Маленьких таких 2, у второго значит такие же параметры. Без следов пайки. Ещё один маленький, но с другой маркировкой проверю потом. Включал через 60вт лампочку, свечения/нагрева не было. Измерял VC97.
Единственный вариант - это получить хоть какую-то информацию от источника этих трансформаторов, откуда они, где стояли и т.п. По заводской маркировке это сделать маловероятно.
Ну, да, видно, что не самопал. Измерить ток ХХ, подгрузить, измерить напряжение и можно найти применение.:big_boss:
2 часа назад, Гость Вячеслав сказал:
порт интернета
Походу сгорели входа изернет контролера то что стоит после трансформаторов PT12S24 проверь питание на него, может проблемы спайкой.
Всем привет. В общем есть плата для двигателя, который включатся от смещения вертикального положения (щетка-маятник). Перестала работать. Разобрали. Плату отдали на проверку. С проверки приехала с диагнозом рабочая (видимо "классные" мастера смотрели). Установив обратно, конечно же не заработала. Сняли, посмотрели, вскрыли идентичную и визуально увидел, что не хватает кондера и микрухи. На фото ниже под названиями c11 и u9. С кондером то понятно с ним проблем нет, а вот микросхему не могу никак найти и идентифицировать. Кто с такими сталкивался или аналоги знает подскажите.
Извиняюсь за фото. Все покрыто лаком. Как смог так сфоткал.
Изменено пользователем Vladimir Dimmitriev
@Vladimir Dimmitriev  на ней написано, искать в гугле. лак снять ацетоном и проявить птк-8
вариант hc74he99
2 часа назад, Vladimir Dimmitriev сказал:
А что не судьба самому раглядеть и тут написать черным по белому ,а то карячся тут разглядывая твои мелко фотки что там написано :bad: И столько бы фоток не понадобилось
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Всем привет. Помогите пожалуйста распознать, что за транзистор. Одна нога отломана, всё что есть - надпись, в которой первый символ то ли 7 то ли T. В режиме проверки диодов минус на центральной ноге, плюс на уцелевшей, показывает 0.577v
Заранее спасибо
Изменено пользователем Ivan Vetrohonov
