1 час назад, blackflash2007 сказал:
Можно его использовать как частотомер
А что дальше картинки не смотрел -там же описание почти на русском написано -почитай .А после описания отзывы покупателей =все разжевано .
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Здравствуйте. Помогите пожалуйста идентифицировать. Похож на конденсатор но маркировка не понятная. Модуль Cisco SM-ES3G-24-P.  Надпись на элементе J3 220C UD.
5 часов назад, Piotr__1 сказал:
недостаток или избыток сарказма?
Главное заметили, что он есть. Это моя больная тема когда нужно одновременно включить более ста ИБП. Если когда завтра-послезавтра работа предвидится я их и не выключаю. А еще однажды был в "подчинении"  "карлсон" 125 кВт - там было реле максимального тока с диском как у счетчика - нужны были нервы, чтобы смотреть на этот взбесившийся диск и стрелку амперметра лежащую на ограничителе, ведь разорвать в случае чего такой пусковой ток тоже квест еще тот.
@milokc Конденсатор и есть. 220мкф и похоже 3В. хотя последнее не сильно точно.
37 минут назад, Piotr__1 сказал:
Подключить питание , замерить напряжение, и поставить на 3-5 вольт больше замеренного. Но конечно же надо учитывать, что напряжение должно быть не менее 3 вольт.
Изменено пользователем MiSol62
8 минут назад, vg155 сказал:
А что, есть сомнения? Даже полярность указана.
Да-вот недавно один человек просил помочь сделать из однополярного трансформатора двуполярный - куда ещё....
11 часов назад, MiSol62 сказал:
Промерял на нем напряжение, изначально 0. Подключил к нему блок питания 5в 0,6а - к стороне с черной маркировкой - минус, без маркировки плюс на 5-7 секунд. После промерял напряжение и оно было около 4,5в, но только полярность почему то была не такая, микрометр показывал -4,5в. Я так понимаю это нормальное явление, попробовал другой конденсатор 820мкф 6,3в и он так же поменял полярность. В принципе все понятно, впаяю обычный 220мкф на 6,3в, спасибо за помощь. Всем добра
@milokc А назачем вы БП к конденсатору подключали? Создается что полезли вы в сей ремонт с нулевым пониманием и чрезмерной инициативой. А с таким посылом любой данный тут совет будет вами понят неправильно и максимально перевран в применении.
1 час назад, milokc сказал:
Равнозначно "купил в магазине розетку на 220v замерил в ней напряжение микрометром а там 0 -обманули однако .":unknw:
6 часов назад, milokc сказал:
Вам же сказали питание прибора включить и померить напряжение в этих точках, а не на конденсаторе.
Ну да, вот так походя сделал для человечества открытие. Как только отключаешь питание от конденсатора - на нем мгновенно меняется полярность напряжения. "Пользуйтесь, мне не жалко".
51 минуту назад, Александр2 сказал:
Вот он и включил питание "микрометра " только померил не там .:dance2:
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Вообще, трудно себе представить, как производились измерения прибором предназначенным, в основном, для точного измерения проволоки и металлических пластин.:D
Измерить напряжение микрометром? Легко!
(Ну или как-то так. За точность таблицы не ручаюсь - взял первую подвернувшуюся.)
Изменено пользователем Огонёк
17 часов назад, Александр2 сказал:
16 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
13 часов назад, rocker60 сказал:
Ребят, я уже получил ответ от Piotr__1 и ухожу, не стоит внимания. Вы похожи на собак лающих на покрышку уезжающей машины.
@milokc Не надо обижаться. На этом форума бывает слишком много новичков, с завышеным ЧСВ, и отсутсвием способности прочитать данные им ответы. И часто приборы после таких спецов доезжая до мастера переводятся из состояния "ремон" в состояние "капитальная реставрация". Вот народ и реагирует не лучшим образом. А то что вы так быстро решили к мастеру нести от греха подальше - правильно и разумно.
Только что, Piotr__1 сказал:
Я сижу не на одном форуме где помогаю и по линуксу и по цискам. И такие ответы просто ненавижу. Лучше уж просто молчать.
@milokc Дык в ИТ достаточно сложно безвозвратно угробить прибор кривыми руками, особенно со стороны софта. А при неквалифицированнном ремонте железа, это делается небрежным взмахом руки, причем ингда так, что даже матерые ремнтники потом руками разведут. Но донести сие до нервной системы большинства новоиспеченным ломстеров просто невозможно. Так еще есть кадры что сами накосячат, а потом других обвинят "вы мне посоветовали".  Вот народ тут и стал нервный. Больно часто такое тут встречается, особенно по весне.
14.04.2021 в 13:19, milokc сказал:
Зря Вы обижаетесь. Просто здесь народ очень дотошны и не лишенный чувства юмора.
Вы тоже не ответили на наш вопрос. Вот Вы померили напряжение на разряженном конденсаторе - получили ноль. Потом подключили блок питания - получили 5 В. Потом отключили блок питания - напряжение стало медленно падать из-за разряда конденсатора через вольтметр, что означает, что конденсатор целый.
 Вопрос в том: в какой момент на конденсаторе вдруг поменялась полярность? Ведь такого не должно быть. А Вы остались с этим мнением ("В принципе все понятно") и оно может сыграть с Вами злую шутки и поставить Вас в неудобное положение в самый неподходящий момент. Ведь если Вы работаете с Цысками, то имеете дело и с POE и иметь четкое понимание в этом вопросе Вам не лишне.
Ну и про "микрометр" народ конечно не упустил момента. Это дополнительно подтверждает, что нужно называть вещи своими именами. Вы же не путаете Цыску с Микротиком? Название же тоже имеет большое значение. Вот например наши хакеры взломали код американских "Тамагавков". И после этого они стали называться "Бумерангами". Я бы не сказал, что это непринципиальное отличие.
10 часов назад, Александр2 сказал:
Александр2 По моему уже хватит обсуждать эту тему Уже и пошутили кто мог и не поняли шуток кто не понимает. Благо это к делу не относится .
Сорри, я не понял, что
было шуткой. :)
А в принципе идея хорошая. Такой конденсатор можно использовать для удвоения постоянного напряжения или получения второго отрицательного.
