1 минуту назад, Falconist сказал:
Зря Вы так резко.
Согласен. На днях именно такую поменял в многоканальном терморегуляторе и все работает успешно. Хотя настроен был более чем пессимистично. Брал две. Одна про запас. А мнение такое сложилось от борьбы с поддельными топиками в корпусе ТО220.
39 минут назад, ketvirtadienis сказал:
подходит любая TOP223PN
вот и выбирай какая по душе
4 часа назад, ketvirtadienis сказал:
его можно собрать обратно без следов вскрытия.
Практически не возможно. Китаёзы не дурни чтобы выплачивать по-гарантии за вскрытый блок.
21 час назад, Гость Дмитрий сказал:
 идентифицировать устройство.
Черный ящик -вопрос в передачу "Что.Где.Когда"
Гость Евгений
Подскажите что это может быть за устройство? На нем наклеена буиажка с цифрами 91494.0 и все. Мне пришла мысль чьо возможно это прослушка но так ли это? Знаний не хватает.
8 часов назад, Гость Евгений сказал:
это заводской код, по нему и искать, но все равно не найти. рисовать схему, анализхировать.
30.04.2021 в 12:09, Гость Дмитрий сказал:
откуда снято?
@Гость Евгений Прошу вас, откройте секрет, чем вы смогли так снять? Мне серьезно интересно.
@Гость Евгений , возможно, что это радиомикрофон. :D
Сделайте несколько фото внешнего вида. Попробуйте оценить какие узлы в этом устройстве важнее других (например, разъёмы и элементы возле них, цепи питания) и сфотографировать их через увеличительное стекло так, чтобы элементы были в фокусе.
Сделайте больше фото. Так ведь ничего не понятно.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
4 часа назад, r9o-11 сказал:
Не грузится фото лучьшего качества, объем не позволяет.
IMG_20210502_151316.thumb.jpg.d036d2bfd4386e8738de2cca7ac38a66.jpgIMG_20210502_151316.thumb.jpg.d036d2bfd4386e8738de2cca7ac38a66.jpg
Оверквотинг
Ну вот, теперь хоть что-то видно. Но для меня вещь незнакомая. Катушка какая-то двухвитковая... :umnik2:
А что происходит, если поставить батарейку и включить? Может, металлодетектор или дальномер? Что за пластиковая подставка (или крепление)?
Андрей
26 минут назад, r9o-11 сказал:
Да скорее всего америкосы подслушку поставили - поменьше по-пьяни болтать нужно о гостайнах :crazy::lol2:
Изменено пользователем MiSol62
Да, может быть и такое.
Ну, так тем более нужно поставить батарейку и сканером или каким другим подходящим приёмником поискать несушку (поди, не заскремблировано).
Андрей
3 часа назад, evgeny jax сказал:
Открываешь свое фото Paint, обрезаешь лишнее. В чуть более крутом вьювере (я не говорю про фотошоп), в достурном, например, XnWiewer можно отрегулировать яркость и контрастность, чтобы  видны были детали на передней панели. И объем получается малым, и видно намного больше.
4 минуты назад, Alkarn сказал:
Я в Microsoft Office 2010 неплохо корректирую фотки без всякого фотошопа.
52 минуты назад, KRAB сказал:
АНТИРАДАР это ....
Совсем не похож
