Создается ощущение, что сие некий околопромышленный сигнализатор-оповещатель из разряда "не подходить - опасно" или "все кто слышат - сбор".
4 часа назад, Юный пионер сказал:
не похож
вернулся на пост аФтара - рассмотрел потроха - ответная носимая часть сигнализации авто. Я просто помню, что аналогичные у меня в хламе с антирадарами валяются .....
Так что ты прав .... :)
Изменено пользователем KRAB
А подскажите что за диод? Д18 не подходит, у него цвет полоски черный, больше инфы по цвет.обозначению в таком корпусе не нашел.(
плохо чтото полоску видно - она белая
Изменено пользователем azzy
небольшая коррекция
2 часа назад, azzy сказал:
Может что то из серии Д2
Их много в таком корпусе, но Д2 никогда в нём не делали. Много кремниевых, но они крашенные, в основном в чёрный цвет.
Из германиевых Д18 и Д20, ещё Д310, Д311 и Д312, но их красят чёрной краской - их легко отличить по падению напряжения в прямом направлении, оно ещё меньше чем у диодов Шоттки.
но самое главное - на хрена это надо - диоды полный отстой - прошлый век., как и германиевые транзисторы
во щас гнилые помидоры полетят от германцев:crazy:
7 минут назад, MiSol62 сказал:
Чувствуешь, как мой меч проходит сквозь твою печень и приближается к сердцу? Он выполнен на диодах и германии! :D
@MCA10.5.64 , а что это было?
11 минут назад, Огонёк сказал:
- по фигу - возроджусь как птица Феникс....и явлюся вам всем .... в полночь:crazy: трепещите....
Если подключить к батарейке в правильной полярности, то будет гореть как лампочка, но недолго, пока не сгорит вольфрамовая проволочка.:yes:
1 час назад, Огонёк сказал:
а что это было?
На компе сломалась клавиатура, чинил, потому и сообщение такое вышло.  Тот диод похож на Д18,   Д20, у меня такие с чёрной полоской.
Изменено пользователем MCA10.5.64
1 час назад, Юный пионер сказал:
Неужели?
Ну, зачем торопиться с ответом? Достаточно внимательно посмотреть и увидеть, что у Д2 ленточные выводы, не говоря про другие отличия.:big_boss:
за д2 даже не думал, но и есть некоторые нестыковки - с ленточными выводами, а здесь выводы не ленточные а круглые, кольца два, а здесь только одно - белое, сказать что второе стерлось - нет у меня их штук 25 и признаков второго кольца не абсолютно, и наскоько помню корпус д2 он как бы тяжеловесней, тут чтото из разряда д18,д20 или д10х, но цветовой маркировки по ним не нашел только д18 - черное кольцо(
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Неужели?
Это сообщение было для бареттера
Сначала нужно бы выяснить германиевые они или кремниевые, сравнив с каким-нибудь кремниевым диодом используя мультиметр или транзитестер.
По внутренностям видно, что они точечные и маломощные.
Кто-нибудь знает, что это за зверь с пятью ножками?
Это шютка ?
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
