Создается ощущение, что сие некий околопромышленный сигнализатор-оповещатель из разряда "не подходить - опасно" или "все кто слышат - сбор".
4 часа назад, Юный пионер сказал:
не похож
вернулся на пост аФтара - рассмотрел потроха - ответная носимая часть сигнализации авто. Я просто помню, что аналогичные у меня в хламе с антирадарами валяются .....
Так что ты прав .... :)
Изменено пользователем KRAB
А подскажите что за диод? Д18 не подходит, у него цвет полоски черный, больше инфы по цвет.обозначению в таком корпусе не нашел.(
плохо чтото полоску видно - она белая
Изменено пользователем azzy
небольшая коррекция
2 часа назад, azzy сказал:
Может что то из серии Д2
Их много в таком корпусе, но Д2 никогда в нём не делали. Много кремниевых, но они крашенные, в основном в чёрный цвет.
Из германиевых Д18 и Д20, ещё Д310, Д311 и Д312, но их красят чёрной краской - их легко отличить по падению напряжения в прямом направлении, оно ещё меньше чем у диодов Шоттки.
но самое главное - на хрена это надо - диоды полный отстой - прошлый век., как и германиевые транзисторы
во щас гнилые помидоры полетят от германцев:crazy:
7 минут назад, MiSol62 сказал:
Чувствуешь, как мой меч проходит сквозь твою печень и приближается к сердцу? Он выполнен на диодах и германии! :D
@MCA10.5.64 , а что это было?
11 минут назад, Огонёк сказал:
- по фигу - возроджусь как птица Феникс....и явлюся вам всем .... в полночь:crazy: трепещите....
Если подключить к батарейке в правильной полярности, то будет гореть как лампочка, но недолго, пока не сгорит вольфрамовая проволочка.:yes:
1 час назад, Огонёк сказал:
а что это было?
На компе сломалась клавиатура, чинил, потому и сообщение такое вышло.  Тот диод похож на Д18,   Д20, у меня такие с чёрной полоской.
Изменено пользователем MCA10.5.64
1 час назад, Юный пионер сказал:
Неужели?
Ну, зачем торопиться с ответом? Достаточно внимательно посмотреть и увидеть, что у Д2 ленточные выводы, не говоря про другие отличия.:big_boss:
за д2 даже не думал, но и есть некоторые нестыковки - с ленточными выводами, а здесь выводы не ленточные а круглые, кольца два, а здесь только одно - белое, сказать что второе стерлось - нет у меня их штук 25 и признаков второго кольца не абсолютно, и наскоько помню корпус д2 он как бы тяжеловесней, тут чтото из разряда д18,д20 или д10х, но цветовой маркировки по ним не нашел только д18 - черное кольцо(
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Неужели?
Это сообщение было для бареттера
Сначала нужно бы выяснить германиевые они или кремниевые, сравнив с каким-нибудь кремниевым диодом используя мультиметр или транзитестер.
По внутренностям видно, что они точечные и маломощные.
Кто-нибудь знает, что это за зверь с пятью ножками?
Это шютка ?
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
