:crazy::heat:
8 часов назад, Юный пионер сказал:
с пятью ножками
99,9% монтаж, тк >3 лапок в таких корпусах не было. 5 ножек у оптопар со стеклянным низом, такого не было.
5 минут назад, O5-14 сказал:
Были четырёхлапые полевики и восьмилапые(может шести, точно не помню) микросхемы. Микры такие у меня где-то есть, гляну маркировку и отпишусь. А полевики четырёхногие можно найти на входе осциллографа с1-93. Они там кажись в роли повторителей по одной штуке на канал
Из за подключения неисправного блока питания, вышла из строя деталь(на плате обозначена как диод) по питанию с обозначением МВ2011,а на другой плате эта деталь обозначена как ВТ1948.Я так понял ,что эта деталь защита от перенапряжения и переполюсовки.Данных по этим деталям не нашёл.Что это за деталь и чем можно заменить?Спасибо.
2 часа назад, Гость Георг сказал:
Ну коль не нашел то и не найдешь :unknw: Может один из этих
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
9 часов назад, Гость Георг сказал:
супрессоры .... таблицу соответствия - я не раз выкладывал ... ищи .... если оно тебе нужно ....
Конденсаторы: 2000пф(2шт), 0,033мкф(1шт), 3300пф(2шт) соответственно... Ещё есть вопросы?
Изменено пользователем Гар
1 минуту назад, Soundoverlord сказал:
Всегда минус
Полярные ли зелёные с оранжевым? ...:unknw:
