Всем доброго времени суток. Есть жменька таких вот транзисторов. Гуглинг только показал продавца на ебей с похожыми транзисторами. Хотелось бы найти даташит на ето.
Надпись на транзисторах.
N12
105-1
m8902
Доброе утро! Спасибо за ответы
Было в цельном корпусе, пришлось разрезать болгаркой
Скорее
трансформатор?  Корпус из текстолита, катушка с медной обмоткой в графите, есть обозначение, на фото видно, подскажите что это пожалуйста
Изменено пользователем Вячеслав Шморгун
Импульсный или ВЧ трансформатор. Это не графит, а феррит.
Можно разбить всё кувалдой и наковырять немного меди на сдачу или просто выкинуть.
Гость Алексей
Добрый день!
Помогите определить резистор.
По цветовым схемам не очень бьется.
Полосы вижу: коричневый, фиолетовый, серебристый, золотой, зеленый.
Сгорел - тестер не берет.
На схеме тв обозначен как 0.17R  или R9101
1 час назад, Гость Алексей сказал:
вот он и есть - вопрос - ГЛУП ..... и только его замена - ничего НЕ РЕШИТ, как мастер говорю.
2 часа назад, Гость Алексей сказал:
Не сочиняй все бьется надо знать где бить
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
8 часов назад, vg155 сказал:
5 колец
мало ли что обозначает зеленое кольцо -есть еще вопросы?
на резюке ведь
И воще установите прогу ColorAndCode_20_2 разберитесь с ней и вопросов будет меньше возникать
Стабилитрон на 6,8 В
Здравствуйте, подскажите , у меня сгорел смд резистор, и не видно полностью надпись,  похоже что 3R00, вопрос в том что бывает  ли быть вообще такая маркировка? ведь 3R0 и 3R00 , это всё равно 3ома , если я правильно понимаю. В общем подскажите пожалуйста может ли быть 3R00, или что то другое мне предпологать???
3 часа назад, Жека365 сказал:
А каким боком это относиться к данной теме? Есть песочница, вот там и спрашивай!
А модератор это даже поддержал....
2 часа назад, Falconist сказал:
тоесть он всё же 3 .(ом)  и такая маркировка есть,  я вас правильно понял ?  Спасибо огромное за помощь
Оверквотинг
А самому поискать и найти ряды номиналов деталей - религия не позволяет?
