Доброго времени суток.
Принесли в ремонт GSM репитер Lintratek KW16L.
Причина поломки: -подключили 12 вольт вместо 5.
При проверке диагностировано короткое в одном из транзисторов 6004G. Короткое убрал выпаяв транзистор. При включении не отображались никакие индикаторы на дисплее. Питание на микросхему экрана приходит. Никаких опознавательных знаков на микросхеме не было вообще. Есть предположение что это программируемый контроллер, но очень хотел бы ошибаться. На плате находится в самом центре. Один контакт идёт на первую ногу LM358(справа в нижнем углу на фото).  Может есть у кого предположения?
После
37 минут назад, Kirows сказал:
лучше в ремонт ничего не брать.
8 часов назад, Kirows сказал:
поверь моему опыту их ремонта - просто ВЫБРОСЬ теперь .... Делать их можно при наличии доступа к компонентам и приборам, которые обычный любитель - НЕ КУПИТ ....
конечно контроллер .... ни его, ни усилителей СВЧ - ты не купишь просто так ....
1 час назад, Женя 1985 сказал:
Немогу найти аналог так как незнаю параметров
1 час назад, Piotr__1 сказал:
А вы сами пробовали?
Перерыл везде где мог
Оверквотинг
3 минуты назад, Женя 1985 сказал:
Перерыл везде
Позвольте Вам не поверить http://www.s-manuals.com/ru/smd/a6
09.07.2021 в 17:58, KRAB сказал:
Спасибо. Учту как опыт на будущее.
Оверквотинг
ребят доброго времени суток..
Пожалуйста помогите опознать детальку. Находится в сенсорной панельке умного (зараза) чайника.
похожа на U6116 - но это не ШИМ. Вход по питанию на панель - 5V.
12 часов назад, Sergey L. сказал:
ищи сам тут может что то подойдет
Приветствую  всех .Помогите определить SMD компонент. Стоит в видео камере ST  по питанию 12 в скорей всего шим с понижайкой  5 В. Корпус sot 23-6 шести-ногая маркировка на ней BCCAN. помогите пожалуйста нет капал рез 0 в тех поддержку ST в обще не ответили.
@Руслан777RUS , так, вроде, на элементе не BCCAN написано?. Посмотрите ещё раз или дайте нам нормальную фотку элемента, а не устройства. Есть увеличительное стекло?
Андрей
14 часов назад, Руслан777RUS сказал:
проверь от ЛБП - с большой вероятностью остался МУСОР , а не камера ....
6 часов назад, Garik069rus сказал:
на фото SMAJ14AC
да
Здравствуйте!
Имеется на руках плата китайского усилителя XH-A305 на TPA3116, ОУ NE5532. Прошу помощи в опознании микросхем см. фото (они аналогичные друг-другу, маркировка отсутствует).
Схемы к сожалению не нашел.Что это вообще может быть?
1 час назад, zikzag сказал:
опознании микросхем
Зачем ?  Улучшить ? Ему ничего не поможет.
Их куча разновидностей, если уж очень нужно, делать самому реверсинжиринг, и искать по схожей схемотехнике, но оно не стоит потраченного времени..
С уважением
Здравствуйте. Случайно спалил интерфейс RS485 на частотнике danfos FC51. После вскрытия увидел пробитую микросхему, но до конца определить не удалось. Вскрыл рабочий и там тоже все под лаком  видно только первые цифры " 65176 " . С помощью гугла вроде как удалось найти полную маркировку, это SN65176B,  и собираюсь покупать на замену  sn61175bd  . Подскажите пожалуйста всели я правильно я  сделал  и делаю?
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
