ВВФ
Распознавание радиодеталей и устройств
Posted (edited)
Гугл говорит, "SD" - диод шоттки SS0520. На 20 вольт 0.5 ампер.
4 часа назад, АНтон Бильвельдерский сказал:
Где такой найти?
Есть везде, практически на любой плате от мобильного телефона\планшета их хватает.
Около DC-DC преобразователей (возле катушки) стоят подобные диоды, со схожими характеристиками.
Edited by motoandrey14
Здраствуйте.
Помогите правильно подобрать аналог на ряд диодов. (всё в корпусе То-220)
TF12N50
MBR2045 диод шотки стоит на 3.3 вольта в БП. на 500Ватт можно аналог и (((подойдет ли такой ?(есть просто на замену PEC 440 UF1002FCT  новый когда-то по молодости менял))) помогите подобрать аналог. Спасибо.
 по поводу  UF1002FCT я нашол даташит. но смушает напряжение высокое. помогите разобратся и есть возможность указать как аналог искать Спасибо.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Всем доброго!
Помогите, пожалуйста, определить, что за деталь на фото - 3ГА5  , четыре ножки, металлический корпус-бочонок. Установлена в старом дозиметре "Белла", который с часами и будильником,  у него схема сильно отличается от обычных дозиметров "Белла", без часов и будильника, в них такой детальки нет и я нигде не могу найти эту схему...
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
КП303Г
Posted (edited)
Витала гугл говорит что это  продается и что это NMOS 64K DRAM 150ns и больше ничего (
Edited by blackflash2007
Мало ответил ? По видимости  -что знал )) Скажите честно что вы хотите от этой микросхемы :)
Posted (edited)
06.05.2020 в 21:57, Юный пионер сказал:
КП303Г
Спасибо, но, похоже, не он. Попробовал нарисовать кусок схемы в протеусе и подставить кп303г в него - получается вот такое... В симуляторе не работает, как в дозиметре  -  в дозиметре эта деталька стоит в регуляторе напряжения 5в (резистор R1 на схеме изображает нагрузку), регулировка потенциометром. В симуляторе на выходе даёт 8.3в и не регулируется.
Edited by solegs
коррекция схемы
2 часа назад, solegs сказал:
похоже, не он
На фото именно КП303Г.
Posted (edited)
Вставьте в китайский транзитестер и проверьте. Ножку, соединенную с корпусом не вставляйте.
Схема странная, ищите у себя ошибку.
Edited by Юный пионер
Posted (edited)
4 часа назад, Юный пионер сказал:
Кажется, нашёл ошибку - в выбранной цоколёвке КП103 . Я воспользовался первой попавшейся в инете - ИЗС, по ней и получалась такая  схема, как выше.
Сейчас посмотрел другие варианты - гораздо больше ЗИС, странно, что не она мне первой попалась в тот раз. С этой цоколёвкой получается схема такая:
И напряжение регулируется, и 5 вольт получается, и даже стабилизированные 5в - уверенно держит при изменении входного от 9в и до 5.8в, правда, пришлось на схеме изменить R2, Но это,думаю, из-за различий в параметрах между нашими полевиками и спайс-моделями  аналогов в протеусе. Не критично.
В общем, вот правильная цоколёвка:
А эта - неправильная:
@Юный пионер , спасибо большое за помощь!
Edited by solegs
дополнение текста
Обычное дело в интернетовской помойке. Кто там проверять будет?
3 часа назад, solegs сказал:
Вообще-то странно сравнивать цоколёвку КП103, хотя изначально идентифицирован был КП303. К тому же на рисунках пластмассовый корпус TO-92, а на фото металло-стеклянный.
5 минут назад, p.m сказал:
Вы, уважаемый @p.m , невнимательно прочитали мои сообщения. Что ж, поясню. Да, изначально спрашивал про непонятную мне детальку, которая оказалась КП303Г. Но поскольку схема с КП303Г не работала в протеусе, стал искать ошибку в схеме, как было подсказано. И нашёл - ошибка была в принятой мною цоколёвке другого полевика, а именно КП103Е1, у которого как раз пластиковый корпус ТО-92. Когда исправил, то всё заработало, как и в оригинале - в самом дозиметре. Вывод - непонятная деталь - именно КП303Г, а схема сперва была срисована с ошибкой в подключении КП103Е1 из-за неверно выбранной его цоколёвки (сравните первую мою схему и вторую), но теперь исправлена и последний вариант принимается, как рабочий. Теперь, надеюсь, Вам понятно?
9 минут назад, solegs сказал:
А их надо было внимательно читать? :lol: Особенно учтя, что кое-кто внезапно по-тихому КП303 заменил на КП103, не написав об этом.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что за элемент на схеме... Нигде не могу найти информацию, может кто знает. Это таймер на электроплиту гефест. Начал мигать и дребезжать реле. Эта деталь вообще не звонится, не могу подобрать что это.
8 часов назад, Сергей 765 сказал:
Вы удивитесь, но там много деталей можно найти, которые не "звонятся":D.
Над выкладывать фотку платы где это  стояло и вотку нижней стороны этого же "непознанного".
Скос корпуса напротив ряда выводов с первыми номерами, больше, чем напротив выводов с последними номерами. По фото видно плохо, но похоже, что первые номера - внизу.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
4 часа назад, Дуремар сказал:
Я припаял так ,но не знаю правильно ли? Почему так мудрят китайцы с обозначением ключа?
Edited by Дуремар
С точностью до наоборот. Отпаивайте взад.
Чукча - писатель? Читать, что я написал, не умеет?
1 час назад, Дуремар сказал:
Я припаял так
Не припомню микрух с перевернутыми надписями. Бывают такие?
    • А что в эмиттерном повторителе токи не так идут? Классическое описание рассматривает p-n-p структуру. Причём оперировали не электронами, а преобладающими дырками. Дырки идут от эмиттера (могут и от коллектора в инверсном включении). Поэтому эмиттер испускающий.
    • Коллеги форумчане тут как-то мою личную ООО-шку все вспоминают , вот для прояснения перечень ее деятельности за прошлый год... в этом году и в последующих будет тоже самое... так-что на этом вопрос рекомендую закрыть и более никогда не вспоминать. Да у меня доступ как минимум к финансам 3-х ООО, все они не занимаются ничем обсуждаемым на данном форуме, и все посильно помогают мне в моем хобби, как зарплатой, так и услугами и оборудованием которое идет в вычет зарплаты. Если кто-то тут наивно думает что лаба у меня - это бизнес, нет, это не так. Мой бизнес это софт, хостинг, системное администрирование, в котором я работаю как сотрудник двух компаний, так и сам на себя. И я на него трачу сил и времени столько, что этим флудерам даже и не снилось, а все для того чтобы заработать себе на хобби. Черт... даже обои себе поклеить денег не остается... что можно часто видеть на моих фото. На этом все, я перестаю отвечать на провокации. Потому что это злостный оффтопик.
    • А  приемник прямого усиления из конденсаторов 10н уже спаял,или без регулятора для паяльника не получается?
    • Конечно можно, ибо он нахрен не нужен в данном случае.
    • Смотря какое напряжение подаёшь на него, плюс можно даташит на транзистор открыть и посмотреть всё)
    • Так и будет, если это эмиттерный повторитель.
    • @Александр2 , p-n-p! @crusherhead , а попробуйте учебники посмотреть. Например, 2-й том "Курса общей физики" И.В. Савельева или 3-й "Общего курса физики" Сивухина Д.В. (мне Сивухин больше нравится, но и у Савельева тоже немало интересного).
  • Мультиметр Richmeters RM102
