ВВФ
Распознавание радиодеталей и устройств
Только что, войтов сказал:
может это стабилитроны BZV49 серии
может .... :D
Я искать не буду - дам "удочку" по Гуглю ---- sot89 marking code 75
1 час назад, vg155 сказал:
это про плату?
Да плата ,блок питания MeanWell на 24в  hdr-30-24.Схемы не нашёл.
1 час назад, KRAB сказал:
с чего вдруг?
Не увидел про
1 час назад, войтов сказал:
эти выводы соеденены между собой? может это стабилитроны BZV49 серии
Выводы 2 соединены но 1и3 нет
может .... :D
При забросе удочки не понятно что это транзистор или стабилизатор:rolleyes:
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
10 минут назад, Igor Sivolapenko сказал:
Похожая схема на 48 в
меня совершенно не интересует, для понимания нужен ФРАГМЕНТ РОДНОЙ СХЕМЫ .... который отрисовать должен ТЫ, а не я по ПП ползать и понимать КАК он включен и куда ...
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
2 минуты назад, войтов сказал:
покажите фото платы с другой стороны
Очень плотный монтаж ничего не видно.568588826_IMG_20200910_2119551.jpg.thumb.png.b38788dcabf7ead0a38bae0b90ea13db.png
16 минут назад, KRAB сказал:
Я уже написал что отрисовать  не получится очень плотный монтаж.Спасибо Вам за терпенье и особо за должен.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Обозначение RG что означает? Может датчик какой?:unknw:
22 минуты назад, Igor Sivolapenko сказал:
по тому, что я вижу на фото - элементарно - 5 минут с перекуром ....
6 минут назад, vg155 сказал:
Нет не датчик.Регулятор,стабилизатор.Рядом находятся оптроны для регулировки выходного напряжения.
Только что, KRAB сказал:
А если не курить то и за 2м:D.Может завтра
16 минут назад, Igor Sivolapenko сказал:
Тогда бы была буква U.
49 минут назад, vg155 сказал:
бы была буква U
1 час назад, Igor Sivolapenko сказал:
RG
regulator
Подскажите пожалуйста, что за деталь. Надпись 50R. Корпус, по всей видимости, КТ-1-7.01.
Похоже на терморезистор (их много видов и, соответственно, корпусов)
13 часов назад, Prochoziy сказал:
Нужно проверить его поведение, включением в схему. Это может быть, как простой стабилитрон на 5V, так и стабилизатор тока на 5 mA, типа такого:
http://www.farnell.com/datasheets/56846.pdf
ЗЫ: При проверке нужно иметь в виду, что в случае стабилитрона, его рабочее напряжение может отличаться от 5V.
Edited by 856856
зачем терморезистору корпус с ключом
Вроде как такие корпуса все с ключом.
7 часов назад, Soundoverlord сказал:
Большое спасибо за ответы. По всей видимости, это не терморезистор. Он звонится в обе стороны. В холодном состоянии, сопротивление 2,6ом. При температуре 100С - 3,4ом. С корпусом ни один вывод не звонится, ни в каком направлении.
Так и должно быть. Низкоомный терморезистор
Всем привет!
Помогите опознать транзистор, стоит в ЭБУ MEC12-071 (Infiniti i35) в цепи управления трамблёром, такой же транзистор стоит в цепи приборной панели на вход тахометра.
1 минуту назад, Mikle-NSK сказал:
АВТОЭЛ - заказной - не опознаешь ... только рисовать фрагмент и анализировать ....
Салют академикам:D Заранее прошу прощения если не в тот раздел попал - пните куда надо. Но для вас вопрос на 2 секунды. Что хлопнуло в блоке питания и каковы возможные причины?
Если надо больше информации и кому-то интересно история такая: знакомый купил блок питания (Xilence Performance A+ 530W XP530R8 (XN061)) . Первые дни попахивал чем-то горелым под нагрузкой, знакомый подумал что это не критично и пройдёт. И прошло. Но через несколько месяцев опять запах под нагрузкой и как-то утром компьютер не включился и раздался хлопок. Остальное железо не пострадало. Блок отнесли в сервис одного известного магазина - там сказали неремонтопригоден.
Собсно кто-бы подсказал ещё (опыта у вас не занимать) от чего этот малыш лопнул (был пацан и нет пацана) и проблема это конкретного экземпляра или вообще подобные блоки рассматривать к покупке не стоит.
Надо посмотреть сбоку. Сверху даже не понятно что это. На счет марки: брак не исключен в любом изделии. Если хлопнуло - скорее всего электролит от переполюсовки
Благодарю за ответ. Ну если по обзорам блока посмотреть - вот 630вт аналог
1743340822_Opera_2020-09-21_194027_trashbox_ru.png.5fc4f8cede1553a119bf9147e0b3aecf.pngxilence_a_21s.jpg.40d8b6cca32425b37436f851525b330f.jpg
вот тот же 530
Брак то не исключён, но конденсаторы в этих блоках преимущественно 12KuangJin и может несколько ChengX во вторичке. Насколько это плохое решение?
18 минут назад, KRAB сказал:
для тебя - ответ на 100 баксофф .... перечислишь - продолжим ....
100 баксов за 2 секунды - могёте, умеете:D
Фото опять сверху и поврежденной детали не видно
  • Набор выводных резисторов, 600 шт., 30 типов номиналов
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
