ВВФ
Распознавание радиодеталей и устройств
Вообще схема напоминает светодиодный драйвер на какой-то китайской микросхеме.
6 часов назад, Алебастр сказал:
Хочу сделать эту схему
почему именно ее?
Только что, KRAB сказал:
почему ...
Потому что она простая. Но не против собрать похожую по простоте схему, имеющую более доступные  компоненты.
55 минут назад, mvkarp сказал:
Покажите, пожалуйста, скрин .
Только не Пашки,
Вот скрин вашего поста. И нет никакой кнопки для лайков.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
1 час назад, Алебастр сказал:
Потому, что статус "новенький"
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
3 часа назад, Алебастр сказал:
Если хочешь очень простую схему на небольшую мощность, набери в ГУГЛе "блок питания из сгоревшей экономки" и получишь кучу вариантов.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
17.10.2020 в 00:55, KRAB сказал:
конденсатор
Поставил перемычку на месте сгоревшей детали и блок питания заработал (предварительно впаял варистор и поменял предохранитель на 3А), правда присутствуют еле слышимые щелчки в блоке питания. Хотелось бы конечно убрать перемычку, но я так и не понял в какую сторону копать чтобы найти деталь.
17 часов назад, Алебастр сказал:
А для чего нужна эта схема? Для подобных случаев я обычно брал два конденсатора и два диода и этого обычно было достаточно.
20 часов назад, Александр2 сказал:
Наверное так и сделаю. Спасибо.
To ALL:
Понравилась вот эта плата. Но не могу найти от неё схему. Вобщем полный Гарпендоз :wacko:
Кто-то из специалистов-усилистов может дать ссылку на схему этого усилителя?
Есть разводка ПП, подписаны все номиналы резисторов и конденсаторов, обозначены типы диодов и транзисторов. Схема не нужна, хотя по перечисленным данным отрисовывается без затруднений.
Только что, p.m сказал:
Спасибо за ответ сразу на три вопроса:
1. Нужна ли мне схема, чтобы спаять этот усилитель?
2. Достаточно ли мне того, что у меня уже есть?
3. Испытаю ли я затруднения, при попытке отрисовать плату?
Опять жалею об отсутствии кнопки для благодарности. Когда появится, нажму обязательно.
1. По ПП невыясненными остаётся: какие транзисторы на выходе (составные?), напряжение питания (±25 и выше?) и на выходе цепь Цобеля/Буше.
2. Нужны сами радиодетали :)
3. Обязательно, т.к. необходим некоторый начальный опыт.
4. Добавлю от себя. Мне совершенно непонятен выбор и критерий "понравилась плата". Есть немало проектов подробно описанных с методиками настройки и вариантами разведённых ПП.
@Алебастр ,не стоит собирать это даже по понравившейся платке. Лайкова можно,расписан от и до,плат куча,результат предсказуем
Кто-то ... может дать ссылку на схему этого усилителя?
Вот такую картинку пока нашёл... Но рисовать за вас схему вряд ли кто будет.
Так и гугль и яндекс по картинке и по буквам с платы много чего находят. А надо ли оно... :yes:
@Алебастр , хотите собрать - собирайте. Чего Вы вопросы задаёте? Вы же хотите? Тогда какие препятствия могут помешать ЧЕЛОВЕКУ сделать то, что он хочет? Соберите и расскажите нам, что получилось. Паять умеете?
:D
Андрей
@Андрій Г. , выпаивайте - номинал подписан со стороны, не видимой на приведенной фотографии. Меняете на такие же.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Алексей Михайлович, на всякий случай надо упомянуть, что конденсаторы низкоимпедансные и на 105°C.
@Андрій Г. при замене обоих конденсаторов можно зашунтировать их выводы керамическими конденсаторами 0,1-1 мкФ. Выводными или SMD, как удобнее. В ИИП теоретически несколько продлевает жизнь электролитическим, даже низкоимпедансным. Убедительной статистики по этому вопросу не имею, но при замене электролитических допаиваю керамические.
20.10.2020 в 18:29, p.m сказал:
С чего бы при таких драйверах? Да и диода всего три.
Судя по конденсатором до 160В. :) (Шутка если чё) Не больше 30-40 В на одну пару.
20.10.2020 в 18:07, Алебастр сказал:
Неужели трудно проверить?
Теоретически нет. Но Вам была бы очень полезна. Поэтому рисуйте.  По тому, что нет тока покоя это усилитель для Саба. Если у Вас хороший слух, то может Вам не понравится по звучанию. Но для начала самое то.
Подсказки можно найти здесь. https://www.komitart.ru/872-sobiraem-usilitel-apex-ax14.html
Здесь же посмотрите схему. Возьмите ее за основу и определите чем Ваша отличается. Ваша намного проще, но структура примерно такая. Здесь же и про отдельного Цобеля написано. Рисуйте.  Ищите детали и собирайте. Будут вопросы заходите.
Edited by Александр2
3 часа назад, Александр2 сказал:
Поэтому рисуйте.
Нарисовал. Правильно, или нет?  Каким напряжением питать усилитель, если динамик 40W и 4 ома, чтобы его не сжечь? Конденсатор на входе ёмкость не маловата?
Edited by Алебастр
42 минуты назад, Алебастр сказал:
Нарисовал
Самая заурядная схема. Не вижу Цобеля на выходе.
8 минут назад, vg155 сказал:
Не вижу Цобеля.
Можно поставить при необходимости. На весу.
Edited by Алебастр
Здравствуйте, уважаемые!!! Нужна помощь в идентификации.
Маркировка Fad 42 NR. Установлен в стабилизаторе питания светодиодного прожектора на 75W, на ногу VIN микросхемы 9910B. Заранее Спасибо.
2 часа назад, Алексей Карась сказал:
Fad 42 NR
F это логотип Fairchild Semiconductor
Приветсвую всех!!! Не понимаю, что за деталь!? Просто интересно!
  • Моторы 5В DC (60 и 310 об/мин) с редуктором
