ВВФ
Распознавание радиодеталей и устройств
3 часа назад, olegggos сказал:
Не понимаю, что за деталь!? Просто интересно!
анальная пробка .... :D
Сходил бы в Гугль: https://www.google.com/search?q=анальная+пробка&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02wBRtzlWVQDM8Ouz06FPjWMVXHHg:1603385585734&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiM85ni1MjsAhWQ-yoKHReQD2MQ_AUoAXoECAoQAw&biw=1920&bih=966
Что за компонент, похож на транзистор, но не уверен. в гугле четкого ответа не нашел
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Здравствуйте.
Пожалуйста, помогите опознать детали на фото, и что это может быть за плата?
Вот это, наверно, транзисторы?
С этим вообще не понятно, может это датчик какой-то, может через большие клемы ток протекает, и на тонких выводах сигнал?
И вот эта плата, что может быть? Да, понимаю, что ванговать можно до бесконечности, просто вдруг кто-то сталкивался
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
1 - СВЧ транзисторы.
2 - ХЗ
3 - Плата термостата от какой-то бытовухи, типа бойлера. №2 - случайно не от неё ли комплектный разъём для нагревателя со встроенным датчиком?
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
1.- пытаюсь отыскать маркировку,- никак. Бог с ними, выброшу.
2.- не знаю от чего, но завтра попробую разобрать аккуратно, пытался-никак. Большие клемы- это просто скоба подковой. А три провода будто от катушки выходят (уж так показалось при просвете на мощную лампочку)
3.- думал если кто-то знает точно что это, и есть возможноть применить то хорошо. Тогда на запчасти пойдет.
Разобрал.
Внутри катушка. Один провод белый, тот что слева не прозванивается с остальными. Те два, что переплетены черный и белый,- сопротивление 545 Ом.
Незнаю, мог ли быть черный провод общей точкой, место пайки залито черным лаком. Наверняка так и было, просто обрыв.
Знать бы что это. Можно ли из ЭТОГО сделать датчик тока или нечто подобное.
8 часов назад, ShMikhail сказал:
Знать бы что это.
токовые трансы от электросчетчиков ....
24.10.2020 в 10:01, ShMikhail сказал:
опять по помойкам лазил? Мамка знает? :D
Ну сколько можно тупить и тащить всякий хлам, а потом иПать мозги и делать из гаечки Камаз?
а я эти токовые собираю на железо. Только те которые на большие токи (300/5, 600/5 и тд). Из них классные сердечники для трансформаторов получаются. Лента качественная. Можно из пары тройки смотать себе сердечник подходящего сечения. Камасутра конечно, если подумать, но от нечего делать можно и изучить пару асанн :crazy:
3 часа назад, KRAB сказал:
Не знает. И не узнает, если вы не проболтаетесь.
Разберу на запчасти.
И это..... как его.... у меня, на Камчатке, лишь помойки и есть источник "всякого".
Бес прикрас- я не гнушаюсь лазить по помойкам. Я живу чуть ли не в лесу. До ближнего крупного города более 70 км. Так что , что нахожу- то в радость.
Вот "на помойке" собрал себе усилитель, и колонки, планшет починил выброшеный, накопил (реально) кубометр радиоэлементов,- разгребаю потихоньку.
К слову с али  заказы идут по 6-8 месяцев, но я так уж живу, что лишь бы на еду хватило, не то что заказать что-то.
А радиоэлектроникой заниматься хочется. (Тут слёзки и всхлипывания)
7 часов назад, KRAB сказал:
А еще лучше иногда проверять дозиметром, на предмет наличия лучей добра.
24.10.2020 в 07:01, ShMikhail сказал:
Бог с ними, выброшу
На фото плохо видно, как вариант, КТ3123
БП откуда-то. Никто случаем не знает, откуда именно ?
* надо понимать, что если есть линия 12в, то для прокорма atmega32a+lm2904 более чем хватит ?
1 час назад, O5-14 сказал:
Максимально с 142ЕН2 можно снять 150 мА. Вот только зачем атмегу питать от 12 В?
2 часа назад, Lexter сказал:
на плате с атмегой стоит 78m05, забыл сказать)
1,2 - то ли трансформаторы, то ли дроссели из газоламп. На желтых написано только 2.3-2.4 и все. На красном какой то непонятный знак и 3 0. Хотел бы узнать трансформаторы ли это вообще и если да то какие у них характеристики? В инетрнете ничего не нашел. (все имеют по 4 контакта)
3 - то ли трансформаторы то ли дроссели из телевизора Юность 406д. Никакой информации в интернете не нашел. Имеют 4 контакта. Под железом находится феррит. БТК1-П23,БТС-П23,ТПС-П31. Хотел бы узнать их характеристики
5 часов назад, Artem_Denisovich_RUS сказал:
не узнаешь, не найдешь ....
11 часов назад, Artem_Denisovich_RUS сказал:
Добро пожаловать сюда)
Терпеть не могу эти гомогейские шимки. В глотку забил бы плату придумавшему, с любовью и заботой. Надеюсь не в ней дело.
@O5-14  Возможно это PR9853, но это не точно. Более похожего не нашёл.
Разве нулёвка-перемычка не лопнувшая, или это тень так падает?
Подскажите, поажлуйста, прав ли я -  на фото транзистор ГТ330Б? Или я ошибаюсь это какото другой транзистор
Edited by azzy
в букве ошибся
1 час назад, azzy сказал:
вроде похож... снизу есть точки ?
Edited by O5-14
добавил информации
