ВВФ
Распознавание радиодеталей и устройств
Здравствуйте.
Прошу помощи.
В определении элементов. (на фото обведены). Корпус SOT23-6, на самих номер 4204 над четвёрками горизонтальные чёрточки. Стоят между контроллером и моторчиком.
Схема от игрушечного паровозика. Перестал кататься. Моторчик живой. При отпаяном моторчике появляется на выводах напряжение, но скачет от 2,2 до 2,4 при увеличении "скорости" (напряжения на выходе) увеличивается до 2,5- 2,7. При этом оно скорей всего с какой то частотой, т.к. индикатор на мультиметре скачет. С моторчиком при включении только небольшой скачок напряжения, как будто защита какая то срабатывает. Я в правильном направлении?
9 часов назад, TIMIK74 сказал:
откуда 24в? :o
явно там должны были быть 2 батарейки типа AAA, а поставили 2 батарейки типа 24А которые на 12 вольт,и поскольку включено последовательно 12+12=24 вольта
8 часов назад, Дмитрий2021 сказал:
что за датчики не знаю
фотодиоды
В жизни нужно попробовать все
Если делать - значит делать хорошо
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
12 часов назад, Александр Топорец сказал:
нарисовал как смог
Вот теперь по схеме видно, что неведома зверушка, а то не фото дорожек, не схемы. Пади угадай. :lol2:
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
То, что там МК, очевидно и без схемы.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Здравствуйте! необходима помощь в опознании SMD компонента, установленного в китайской светодиодной двухканальной гирлянде. Элемент в корпусе SOT23-6, 3, 4 ноги - управление, 2 - GND, 5 +5V, к 1 и 6 через резистор подключены диоды, причем они чередуются по полярности подключения. Управление осуществляется напряжением от 0 до 5 вольт, на выходе инвертированное напряжение  управления, только меняется полярность, в зависимости от того, на какую из двух ног пришел сигнал управления. Быстренько накидал в паинте схему подключения. На компоненте есть маркировка 116 021. Симптом неисправности данного элемента - после щелчка статики диоды начали мигать в обычном режиме в 5-10% от своей максимальной яркости. При беглом осмотре мультиметром было выяснено, что на выходе напряжение не поднимается больше 2.15 вольта.
фото платы
фото виновника
Скорее всего заказная микруха. Проще выкинуть.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
Доброго дня. Прошу помощи,в определении номинала SMD резисторов, плата эл.привода Данфосс, схемы нет.Прилагается фото-здоровой платы,выгоревшие элементы обозначены.Благодарю.
Гуглить цветовую маркировку резисторов
Позывной: UN6QDF
18 часов назад, Kirill71 сказал:
гораздо проще отрисовав фрагмент - это вход ИИП или демпферные цепи первички ... рисуй - узнаешь ...
Такие бывают и конденсаторы.
1 час назад, Candid сказал:
Выпаять и замерить
6 минут назад, Юный пионер сказал:
и?
5 часов назад, Candid сказал:
Выпаять и замерить
Можно и не выпаивать. Только замерить в двух направлениях тока. Потом сверить по полоскам.
12.01.2021 в 03:49, Janik сказал:
Благодарю.Смущает,пунктирная ,коричневая полоска номинал-51ом? 220 Ом-сдвоенные.
может кто подскажет.на какое напряжение установлен стабилитрон ,смд, на корпусе только синяя полоса
это зарядное устройство шуруповерта  hyundai. 12в. стабилитрон стоит по питанию микросхемы, микросхема nb8041
 похоже микросхема таймер.
Николай.cxem.net
5 часов назад, войтов сказал:
никто ... полосы на них - это НИ О ЧЕМ ....
Добрый день уважаемые гуру!
Можете подсказать что это за микросхема NXE7C8A94F и есть ли её принципиальная схема?
Она находится в блютуз наушниках которые перестали заряжаться.
Есть ли у неё аналоги?
Здравстуйте. Мне в руки попалась одна схема с светодиодами. Хочу изучить эту схему. Принцип работы. Также я удалил белый компаунд. Думал найти там чип с какой нибудь маркировкой (хотел загуглить) , но там я ничего не обнаружил.
1 час назад, Rebuz сказал:
BAT54 проверял ?
4 часа назад, aykan15 сказал:
я удалил белый компаунд. Думал найти там чип ..., но там я ничего не обнаружил.
А он там был, как раз под компаундом :)
    • а кто тебя учил включать АТХ ИИП с ДГС без РЕАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ?! - наливай ....
    • Как это ему поможет ? Сильно радио FM в тайге ловится ? Повторителей больше нету, да и не факт что они были в Тайге. Вот о тои и речь, а вот на 253,650 - 254,350 MHz  257,150 - 257,850 MHz передатчики работают по сей день.  http://www.radioscanner.ru/forum/topic21240.html С высоты конечно. Надо на земле. С другой со стороны почему потерпевшие бедствие должны действовать только так ? Если реальность говорит что удобнее перейти на другие частоты :).
    • Да что вы говорите? Во первых есть большая разница между 120 МГц и 121,5 МГц, 121.5мгц было написано у ТС. 121.5 МГц частота АСПАС ,вроде как единая во всём мире, приём сигналов вёлся на спутники системы Коспас-Сарсат, но сейчас эту частоту "убрали со спутников" ,осталась 406 Мгц, далее сами понимаете? У лётчиков ещё во времена СССР были радиостанции "комар" мощностью 100 мВт, такие в жёлтом корпусе. Ну наверно не зря так было? с 10км высоты принимались сигналы на расстоянии до 300км.
    • это всё понятно, а вот с драйвером вы меня расстроили, как раз паять управление это для меня самый лютый геморрой. а вообще да, логично. тогда погуглю какое-нибудь относительно просто в реализации решение на игбт модулях. а может я не так ищу и у китайцев есть готовые решения? из регулируемых максимум что я нашёл это обещание тока в 30а.
    • Klaus Shulze -  "Virtual Outback". Да в принципе такие тесты можно найти на многих треках, стоит только внимательно прислушаться. Например альбом "Metallica". Уже много лет меломаны спорят, что низа как-то странно прописаны, как бы плохая копия, ходили даже слухи, что  был конфликт с басистом и т.д. На самом же деле это не бас гитара, а бас-бочка, и у неё  звук двойной, с промежутком: удар по мембране 80-100 Гц, и собственно бас, Т.е. НЧ динамик должен быть и низкочастотным и шустрым одновременно. Тогда вам Металлика во всей красе. Те, у которых колонки не выдают 30-50 Гц, говорят что НЧ жесткие, Другие - что размазанные. Проверяется очень легко: прибавляем погромче, и включаем 1й трек, первые 30 сек. Бас должен быть глубокий, сочный, с эхом по громкости как сам удар. Если же усилитель прибавляет гулкие низа (чётная гармоника, так называемое "мясо"), то на 3м и 5м треке мы имеем неразборчивую "кашу. с мясом". Через 15 сек уже ясно, что за АС и усилитель мы слушаем. И поверьте, очень трудно на Металлике добиться этого баланса, даже если частоты раздела в АС настроены по приборам. Придётся таки корректировать по реальному звучанию динамиков. И не потому, что они плохие, а потому, что их надо сопрягать, как например струны на гитаре. То же самое могу сказать про альбом Yello -" Stella". (первые 30 сек.)
    • да .... заменив 90% платы .... ключ, драйвер, диод, дроссель , радиатор, литы ...
    • Отключил  вентилятор - блок завелся. Подключил другой - ОК. С материнкой напряжения 12,2 В и 4,8 В. Где-то  перекос. Без материнки 11, 8 В. Соучастие.
