ВВФ
Распознавание радиодеталей и устройств
4 часа назад, aykan15 сказал:
обнаружить чип с какой нибудь маркировкой (хотел загуглить)
14 часов назад, aykan15 сказал:
Думал найти там чип с какой нибудь маркировкой (хотел загуглить) , но там я ничего не обнаружил.
Даже если бы вам удалось снять компаунд без последствий, вы увидели бы там лишь кусочек кремния с припаянными проволочками, что никак не поможет понять принцип работы - вся логика зашита в кристалл во время производства. Маркировки тоже нет - для того и делают подобные "кляксы", чтобы сэкономить на корпусе, а заодно и защитить устройство от копирования. Корпусированную серийную микросхему заливать ещё и в компаунд нету смысла.
люди добрые!помогите опознать деталь,12 ног написано с106 , сильно нагревалась
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
7 часов назад, kenny dream сказал:
сильно нагревалась
и это повод для замены? Назначение ее? Wi-Fi?
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
9 часов назад, KRAB сказал:
да, поскольку была перепутана полярность во время зарядки, мгновенное кз, сгорел вроде транзистор (нужно посмотреть маркировку) в корпусе sot25  и вот эта не понятная штука...похож на контроллер заряда,точно сказать не могу(((
Edited by Falconist
Оверквотинг
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
29 минут назад, kenny dream сказал:
проще выбросить ... даже если опознаешь - найти ее ... дороже выйдет.
5 часов назад, blackflash2007 сказал:
это аналог
это тупость ... в Гугле - ответ за минуту получается ....
18 минут назад, azzy сказал:
диодный мост
другого не дано
10 часов назад, Клонированный сказал:
поиск в интернете
как искал, покажи?
7 часов назад, Клонированный сказал:
мой транзистор в корпусе SOT-223
ЧУШЬ ТУПАЯ .... это НЕ ТОТ корпус ....
24 минуты назад, Клонированный сказал:
Я лучше знаю
 тогда и фоткать нужно ПОЛНОСТЬЮ с шеей верхней его
11 часов назад, Клонированный сказал:
Ну мало ли какая фирма его сделала
Здравствуйте.
Помогите определить элемент на схеме. Схема отдельная часть материнской платы для рейд массива, но и на самой материнка есть такие же.
Предполагаю, что это конденсатор, но маркировка странная, нигде не бьётся.
Фото прилагаю
Да, это конденсатор, электролит, 100 мкФ на 16 В.
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
скорее всего, твердотельный
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
4 минуты назад, MiSol62 сказал:
Спасибо, были подозрения как раз на него.
А 75 цифра что значит, или она важна?
Могу ошибиться - 75 градусов по Цельсию - максимальная температура.
