ВВФ
Распознавание радиодеталей и устройств
12.02.2021 в 07:31, Sergeeff_1 сказал:
что это за устройство, как называется, для чего предназначено?
прототип SАТ-тюнера со встроенной "тарелкой" .... очень дорогая вещь .... в музей отнеси ....
1 час назад, hardhacker сказал:
еще как донор для восстановления аналогичного аппарата..
там ломаться нечему, кроме ламп которые спи...дошили...на продажу как раритет..
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
добрый вечер!помогите определить smd элемент в корпусе sot-23.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
спасибо огромное!блин по току самое оно,по напряжению маловато.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Проволочный подстроечный потенциометр. Номинал выбит сверху. Можно использовать как нагрузку.
2 часа назад, Леонид Колчин сказал:
для чего нужна эта вещь
тренажер для кистей рук .... вверх-вниз .... и так далее .... пока не надоест .... :D
Помогите разобраться с маркировкой конденсатора
Правильно я понимаю - 680 мкФ , а вольтаж 4v, что значит 9 6
заранее всем спасибо
Расшифровал правильно. 96 может быть что угодно, даже кодовое обозначение производителя
Все законы-имитация реальности
А может лучше вначале открыть заднюю крышку и посмотреть что внутри, да и нам заодно фотки скинуть, а ещё может где и бирочка фирменная преклепана будет - в СССР так всегда делали, если это не самопал, конечно.
Скорей всего, так и есть. Передняя панель точно самодельная, установка галетников таким образом, как сейчас, для серийного изделия тоже очень сомнительна.
2 часа назад, fredroberts777 сказал:
Помогите,пожалуйста, опознать зарядное устройство
Такие зарядные устройства выпускались под брендом "SAMOPAL". )
У меня тоже такое было.  Только корпус и  приборы мне подвернулись другие. Один галетник переключает напряжение с одного конца вторички грубо, второй с другого конца тонко. А еще напряжение грубо коммутировалось специальной закороченной  вилкой, которая вставлялась в среднюю клемму и одну из окружающих ее. Она наверное у Вас где-то завалялась.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Да,точно самопал. Разобрал-внутри трансформатор со множеством обмоток и диодный мост с конденсатором. Спасибо всем,вопрос можно закрыть.
11.02.2021 в 01:59, KRAB сказал:
ты посмотри ЧТО ОТ НЕЕ питается, если то же, что и у тебя - так подавай 3,3.
Всем здрасте! На днях вернулся и продолжаю с тв. 3,3В подал и ничего! :( На ЛБП даже амперки не появились, а что она питает я не могу ни как найти, IMG_20210228_131255.thumb.jpg.85db6e87806163069ec09ed74b8ebdce.jpg
Распиновка не соответствует тому что в сервисмануале.
В итоге ТВ не вкл, дежурка есть, с Power Board все напряжения есть, просадок  по напряжению нет, ни что не греется.  Есть идеи ещё!?
Устройство зарядное самопал, но сделано по образцу ещё при Союзе. Там было много обмоток и 4 диода Д242, сила тока выставлялась изменением сетевого напряжения. У нас оно проработало больше 20 лет, пока совсем не сожгли. При полностью разряженном аккумуляторе прибор свободно зашкаливал.
Как что? Ну и вот!
Помогите в опознании конденсатора:
Скрытый текст
Н474 4А92. Понятно, что пленка 470нФ, но хотелось бы подробнее. Добыты из плазменного телика панасоник.
5 минут назад, Bobius сказал:
куда еще подробнее.
3 часа назад, Bobius сказал:
А НА ......?
16 часов назад, Dr. West сказал:
Ну и вот!
Не,ну а что же? Мощно!
    • Вот терь точно снимать не буду) кому я чегот должен доказать? Те что-ли) видео запуска от 12 вольт - уже выложил.
    • Сделай короб из прозрачного поликарбоната и внутри RGB подсветку.
    • Да ни будет ни какой войны - чучело решил мстить в отместку что его назвали тем кем он есть) - а за одно и рейтинг поднять за счёт упоротых ура патриотов) - ток если это устроит - это будет его последний номер - во первых в любом случае проиграет, со стороны мира - наш огромный туповатый медведь - а именно такой имидж создал пу на западе - напал на маленькую Украину и никто с ним воевать не будет за неё - но экономику убьют - точно, не мыслят люди 40 выми прошлого века), а терь другой вариант - Украина хлопнет крупное соединение - предположим - вообще позорище на весь мир) - так что в любом случае продует путя. Судя по тому что за свои 20 лет ему просто нечего предложить на выборах - экономику как все понимают - поднять не сможет, цены на бензин опустить тоже), единственный вариант - отвлекать и дарить очередные плюшки, что и зделает скоро на очередном обращении) ну а войнушку к осени прекратит - как выборы пройдут, дураков то не интересует что в холодильнике - до сих пор совком живут - нищеброды.эти выборы очень важны - именно следующая дума будет утверждать его 120 срок правления в 24 году.
    • @irinas , в Гугле что ли забанили? Вот так не пробовала - https://3dtoday.ru/blogs/lider-3d/top-besplatnyx-programm-dlya-3d-pecati-v-2021-godu ? Если есть бабки, покупай пакет CAD-ов и штампуй своим 3D-принтером всё, что вздумается(ест-но что не запрещено ФЗ РФ)
    • Интересно, а румпелем дрыгать влево/вправо ты тоже будешь дистанционно,  или какую-нибудь мартышку в корытце посадишь?
    • А если бы даже и на продажу - чего в этом плохого?
    • Да нее. Чью-то хату отмёл, нахлобычив и чужую жену, и её трахальщика двойкой в голову , или с ноги - это как раз-таки в тренде дня, безо всяких уклонов.
